kastkerise transport
Anspera
Lugemata postitus Postitas Anspera »
Õhtust lugupeetud ahjumeistrid. Tegelen suitsusaunade ehitamisega ja geograafia ning seega kodust eemaloleku aeg kipub ebameeldivalt suureks minema. Puitosa saan töökojas valmis teha, selle kokkupanek objektil ei võta kaua aega, aga kerise ehitus võtab ikka oma. Sestap välgatas mõte ka keris töökojas valmis teha. Plaan järgmine - valada terasbetoonist plaat ja sinna tõstekonksud sisse. Enne palkosa püstitamist tõstan kerise paika, tulekaitsemüür tuleb vajadusel muidugi koha peal laduda. Kastkerise konstrui on mul järgmine: kolle shamotist, laotud vetonit tulekindla müüriseguga, välimine ring vanast või lode tellisest, laotud vetonit saviseguga, võlvid valatud vetonit tulekindlast valusegust, välisringi nurkades rauad püsti, iga rea vahel 2se traadiga seotud, kolde ja välisringi vahel 10ne vill. Transpordi ajaks kerisele eps tihedalt sisse ja ümber, kummimatt alla. Lisaboonusena ajavõidule saan sel viisil kindel olla, et keris on enne tuletegemist piisavalt kuivada saanud. Kui kõrgeks hindate shansse et keris transpordi üle elab?
hüva nõu ja asjaliku arutelu eest ette tänades
Andres
Re: kastkerise transport
Sisemise reserve tuleb hoolega otsida. :thumbsup: Kui kõrge on sinu keris? Usun, et hea töö kannatab transportida aga on ka veel võimalus valmistada kõik detailid möötus ette ja kohapeal päevaga need üles laduda :scratch: Ehk tutvustad kerist lähemaltki :)
Ehitasin ükskord nalja pärast oma auto kasti leivaahju. No 80 - 100km sain ringi sõita, siis kukkus kokku. Muidugi polnud mingeid meetmeid transportimiseks tarvitusele võetud.
Sai valmis
Sai valmis
Leivaahi terve.JPG (80.83 KiB) Vaadatud 2958 korda
Vibratsioon teeb oma töö
Ja lagus ära..JPG (25 KiB) Vaadatud 2958 korda
Peaksid ikke kohapel ta lõplikult koostama. Nagu Kaminahi juba mainis, võid jupid kodo valmis teha. Nii on sul omal pärast rahulikum olla. Kogu kupatust transportides ei tea sa ju kunagi, kuhu prao on vedanud.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Siin viiakse pliit edasi-tagasi sõidule.http://lodi.ee/index.php/fotod/lodjakal ... -pildid-72
Max
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Sel pliidil on sihuke eelis, et ei pea auklikel teedel liikuma. Lodi ise on päris pirakas ja jõel suurt lainet ei teki. Selline mõnusalt sujuv liikumine. Soovitan.
Anspera
Tänud vastuste eest ja vabandust, et ise õigel ajal toru ei tõstnud. Nüüd teema jälle päevakorral. Piltidel ei ole küll minu tehtud keris, aga pmst samasuguseid teen isegi, ainult kaared on valumassist. Laius 90cm, pikkus 110cm, kõrgus 90cm. Tõenäoliselt teen sel suvel siiski proovi ära. Kui lähebki tee peal laiali, siis on vähemalt materjalid koha peale viidud ja tarkust ka juures :-)
kastkeris III.jpg (74.88 KiB) Vaadatud 2685 korda
kastkeris II.jpg (42.12 KiB) Vaadatud 2685 korda
virgor
On tänatud: 8 korda
Kui välisringi laod müüriseguga (saviseguga küll ei kannata ) ja traadid süvistad kivide sisse (nii nagu sul praegu pildi peal on,lihtsalt kivide vahel,pole suurt kasu ) siis küll kannatab transporti.Transpordi ajaks tõmbad pakkekile ka ümber.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Traat võiks minu andmetel ikka pingul ka olla ja mitte näpitsatega krussi ainult pingutada, sest mida see tegelikult hoiab.
