On olemas maja külge ehitatud auto varjualune. Mõõdud on 6x3. Ühes küljes on maja sein, tagumises küljes on kuuri sein, kust saab ukse kaudu kuuri. Kõik viilkatuse all. Nüüd tahaks teha sellest varjualusest kinnise garaazi. Avatud pikem külg toetub kahele postvundamendi postile. Üks asub siis avatud nurgas ja teine pikema seina keskel.
Kuidas teha nüüd garaazile vundament. Jama on selles, et puitpostide alumine ots on praegu suht tasa maaga. Tundub nagu oleks siis postvundament nendel kahel postil hetkel liiga madal. Tahaks teha garaazile sokli ja siis lahtised seinad puidust väljaehitada. Kitsamasse avasse panen tõstetava ukse. Kas pean sinna pikemasse seina poste juurde valama ja siis vöö peale, või piisab, kui valan kohe vöö? Ilmselt puitposte tuleb siis alt lühemaks saagida ja nende alla ka see vöö valada.
Kitsamasse külge pean ehitama põsed garaasiukse kinnitamiseks. Praegune majapoolne sein on fibo kaetud penaoga. Ka sinna külge oleks vaja siis teha see garaazi ümbritsev sokkel? Kitsamasse külge peaks siis tulema seinte laius maks 50 cm (garaaziuks nende vahele) Kas selle ehitamiseks peaks ka maja seina äärde valama posti ja siis sokli sinna peale?
Äkki on kellelgi mõnda mõistlikku ettepanekut?
						Varjualue garaaziks - milline vundament teha?
				piia11
Re: Varjualue garaaziks - milline vundament teha?
Teil on vundamenti siis ainult sokli ehitamiseks vaja  Kui praegune lahendus kannab, siis seina garaažile võib ka põhimõtteliselt  ehitad nii, et see jääb ülemise vöö külge rippuma
  Kui praegune lahendus kannab, siis seina garaažile võib ka põhimõtteliselt  ehitad nii, et see jääb ülemise vöö külge rippuma  Tema ju enam vundamenti ei vaja.
Saab ju alati postvundamendi poste juurde lisada ja neile puitseina alumine vöö asetada ja postid,sokli osas, tsementkiud plaatidega viimistleda või mida iganes.
taastaja
 Tema ju enam vundamenti ei vaja.Saab ju alati postvundamendi poste juurde lisada ja neile puitseina alumine vöö asetada ja postid,sokli osas, tsementkiud plaatidega viimistleda või mida iganes.
taastaja
				piia11
Lugemata postitus Postitas piia11 »
TereKülaline kirjutas:Teil on vundamenti siis ainult sokli ehitamiseks vajaKui praegune lahendus kannab, siis seina garaažile võib ka põhimõtteliselt ehitad nii, et see jääb ülemise vöö külge rippuma
taastaja
Seina kandmisega probleeme ei ole jah. Saaks juba praegu ehitada nende puitpostide vahele karkassi. Mind huvitavadki lahendused, kuidas see sokkel jääks pärast normaalne, kui seinal on laudis peal. Kui panen poste juurde ja teen ainult seina siis alt ju lahti. Kuna suurt kandevõimat vaja ei ole siis kas kuidagi kannatab kividest ka see paar rida sinna maapeale ära laduda? Sokli nähtava osa kõrgus jääb umbes 30 cm. Jama ka selles et praegused kandvad puitpostid ulatuvad maani. Alates maapinnast allapoole on valatud betoonpostid. Oleks vist vaja natuke lühendada seda puidust posti osa et see ei jääks sokli sisse?
Mida siis peaks selle sokli saamiseks tegema?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ei soovita kividest nii teha. Külm võib hakata neid kive kergitama/liigutama. Aga miks mitte see sokkel plaatmaterjalist teha? Luja/Tempsi/jne.piia11 kirjutas: kas kuidagi kannatab kividest ka see paar rida sinna maapeale ära laduda?
55678786
ehitusremont@gmail.com
