radikate õhutamine
radikate õhutamine
Lugemata postitus Postitas marek 1985 »
Mul selline küsimus et kuidas radikaid kontrollida et seal poleka õhku.
Oma katla süsteem
Tean et radikate otsas on õhutus kruvi aga küsimus selles et kas kontrollida siis kui katel on köetud või enne kütmist
Oma katla süsteem
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: radikate õhutamine
Keera nippel lahti ja lase õhk välja, pole eriti vahet kas külm või soe. Kas sul kinnine süsteem, palju on süsteemirõhk.marek 1985 kirjutas:Tere
Oma katla süsteem
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Lugemata postitus Postitas ....... »
pane automaat öhuti ta eriti kallis ei ole.
- On tänatud: 3 korda
Kui radikas hakkab osaliselt külmaks jääma,siis õhk sees. Enne õhutamist pump seisma.
Olen näinud Läti hooldusfirmal vaakumpõhimõttel töötav õhueraldusseadet. Ühendad süsteemiga päevaks, ja õhku rohkem ei ole.
Küsi meie hooldusfirmadest, äkki nendel olemas.
Selle eesmärk on tiba teine, sellega sa ülemiselt korruselt õhku kätte küll ei saa. Vees ringlevad mikromullid aga küll.Külaline kirjutas:Olen näinud Läti hooldusfirmal vaakumpõhimõttel töötav õhueraldusseadet. Ühendad süsteemiga päevaks, ja õhku rohkem ei ole.
Mul on korteris gaasikatel mis kütab kolme radiaatorit. Kas sellise süsteemi puhul võib tekkida ka vajadus radiaatoreid õhutada?
Olen üsna tume sel teemal, seepärast targematelt uuringi.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Kui on midagi süsteemiga tehtud, kas mõnda filtrit puhastatud või kusagilt mujalt midagi lahti võetud ja rõhk maha lastud, siis võib olla vajadus.
- On tänatud: 317 korda
Kas on vaja või mitte sõltub torude paigutusest. Üldjuhul on igal radikal imelihtne lisada õhutuskork et kasvõi igaks juhuks oleks mõtekas see lisada.
