Parim õhk-õhk soojuspump?
				plaan C
Re: Parim õhk-õhk soojuspump?
Lugemata postitus Postitas plaan C »
				Veikko
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 13 korda
plaan C kirjutas:kas seda ÕSP vöib ruumi ka paigaldada kus loomulik maasoojus hoiab suurte külmadega 2c peal, et tõsta kõrvalruumi temp. 15c peale? Tegemist allpool maapinda olevate ruumidega
				2korda2
 - On tänanud: 58 korda
 - On tänatud: 63 korda
				tommy4
 - On tänanud: 13 korda
 - On tänatud: 8 korda
				2 tommy4
Lugemata postitus Postitas 2 tommy4 »
Ja mida pärast nende külmavõetud kartulite ja porganditega edasi plaanid/soovitad teha?tommy4 kirjutas:Nagu aru saan, tahab Plaan C kütta ÕSP-ga keldriruumi +15 kraadini, paigaldades ÕSP-i välisosa kõrvalasuvasse keldriruumi ja võttes soojuse sealt. Nii saaks ju seda teist keldriruumi ideaalselt kasutada aedviljade hoiuruumina, sealt äravõetav soojus kindlustab seal pidevalt jaheda kliima, mis on sobiv aedviljade hoiustamiseks. Või eksin ma ?
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
				Tartlane
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
fujitsu asyg12lt ~1350
				jaanus247
Lugemata postitus Postitas jaanus247 »
- aare
 - On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Mõlemad õhksoojuspumbad on hea kvaliteediga, ent Fujitsu ASYG12LT-l on Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S mudeliga võrreldes mitmeid eeliseid:Tartlane kirjutas:Milline mudel oleks parem mitsubishi srk/src35 zis-s ~1200eur koos paigaldusega või
+7C juures saavutatava sarnase COP ja nominaalse küttevõimsuse juures on LT-l suuremad võimsuse piirid (0,9-6,5 vs 0,9-5,1 kW) ning tootjapoolselt lubatud min kasutuspiir (-20C vs MHI -15C). Fujitsu suudab ka -7C välistemperatuuril anda nominaalina esitatud (4 kW) küttevõimsust, mitsul aga alaneb see küllaltki kiiresti ja on 1 kW võrra väiksem.
Sellel Fujitsu mudelil on uudne, efektiivne ja vaiksem twin-rotary kompressor, ruumis viibimisele reageeriv sensor, nädalataimer, +10C ruumitemperatuuri hoidmise funktsioon jne. Fujitsu siseosa on valmistatud kvaliteetsemast plastikust ja saanud mitmeid disainiauhindu. Siseosa müratase on võimalik minimeerida 21 dB-ni (QUIET valik), MHI mudelil min helirõhk küttel 27dB(A).
Mitsul on paremad õhufiltrid ja küllalt oluliseks eeliseks puldiga õhuvoo vasakule-paremale suunamise võimalus. Fujitsul tuleb need juhtlabad sobivasse asendisse seada käsitsi. Üles-alla suunamine käib mõlemal puldist.
Tehnilisi andmeid leiab: http://www.fujitsu-general.ro/admin/upl ... esign1.pdf
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... o_info.pdf
- sashaobrok
- aare
Madalamat ruumitemperatuuri (+10C rezhiimil) hoiab 48h, seejärel läheb eelnevalt toiminud kütte temperatuurivalikule.sashaobrok kirjutas:Kaua tal see +10C hoidmise reziim toimib? Terve talve ka oskab?
Toshiba Daiseikai ja ME (GE ja EF) mudelid jäävad madalat temperatuuri hoidma kuni seadistuse tühistamiseni.
				suvila
Lugemata postitus Postitas suvila »
see siis paberil aga kuidas on tegelikus meie kliimas kui õues on 20C külma ?aare kirjutas:Madalamat ruumitemperatuuri (+10C rezhiimil) hoiab 48h, seejärel läheb eelnevalt toiminud kütte temperatuurivalikule.sashaobrok kirjutas:Kaua tal see +10C hoidmise reziim toimib? Terve talve ka oskab?
mille arvelt need masinad sulatust teevad ?
ehk reaalselt kas on masinat mis toimib meie talves suvila seadmena hoides seal sees ~+10C ?
- aare
Klientide väiteil töötasid viimasel talvel nt Toshiba seadmed madala ruumitemperatuuri hoidmise režiimis (+5…+13C) probleemideta isegi alla -20C välistemperatuuridel. Rasketes ilmastikuoludes võib aga ka tavapärase ruumitemperatuuri hoidmise puhul seade sulatustega hätta jääda, kui räästast langeb aurustile liigseid sademeid või tuisukeerises töötades koguneb sinna hulgaliselt lund. 2010-2011 aasta talvel, kui suurematele lumesadudele ja tuiskudele järgnes ligi 2-kuine suladeta külmaperiood, tuli mõnel juhul isegi põhjamaadele loodud pumpade välisosasid liigsest lumest-jääst lahti sulatada. Palju sõltub välisosa asukoha ja kõrguse valikust. Abi võib olla näiteks varikatusestki. Suuremate tuiskude ja lumesadude järel tuleks heita pilk välisosale ning aurustile liigse lume-jää kogunemisel see kuuma vee abil eemaldada.suvila kirjutas: ehk reaalselt kas on masinat mis toimib meie talves suvila seadmena hoides seal sees ~+10C ?
Pildid Soomest näitavad, et vaja võib minna ka lumelabidat või kirkat:
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... -malli.jpg
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 9496;image
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 5415;image
				vajan abi
Lugemata postitus Postitas vajan abi »
- aare
Multisplit (1 välisosa ja mitme siseosaga) seadmeid pakub enamus tootjaid - valik on suur ja erinevate siseosadega kombinatsioonivõimalusi palju. Nt.: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... i_sein.pdfvajan abi kirjutas:Küsimus oleks selline, et millist pumpa soovitaksite kasutada kui tahan kahte puhurit kasutada. Mõlemad puhurid peaksid kütma-jahutama ca 20m2 pinda. Peaks ühe välise seadmega hakkama saama ilmselt.
Paraku kujuneb multisplittide hind küllaltki sarnaseks mitme monosplit seadme maksumusele. Sageli lähevad ühe välisosa juurest siseosadeni kulgevad külmainetrassid pikaks, mis lisab hinda paigaldustöödele (+karbikud, kondensaadipumbad jms) ja võib rikkuda sise-/välisseinte ilmet. Sobivad aga siis, kui pole mitme välisosa paigutuseks ruumi või ei soovita hulgaliselt välisosasid seinale riputada.
Järgnevalt mõned valikuvõimalused (hinnad ilma paigalduseta):
Mitsubishi Heavy 4,5 kW nominaalse küttevõimsusega duo-split (SRK-ZJ siseosad) COP=5 komplekti hind 1200€ ja 5,6 kW-sel välisosal COP=4,7, hind 1300€. Vt. http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... isplit.pdf
Mitsubishi Electric duo-split komplektide hinnad algavad 1500€.
Alpic Air (Midea toodang) 5,6 kW küttevõimsusega multisplit inverter-seadmed on küll odavamad (al. 1000€), aga ka nigelama efektiivsusega : COP<3,7.
				vajan abi
				juroku
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Pane kindlasti kaks eraldi seadet siis pole muret kui ühe seadmega midagi juhtub siis on vähemalt teine töös ja mugavam on neid kasutada näiteks uks jahutab teine soojendab mida duo seadmega teha ei saa ,arvan et üld COP on neil kah kõrgem kui ühel võimsal seadmel ni et võidat kindlastivajan abi kirjutas:Aitäh vastuse eest. Mul on õnneks nii, et katuselt otse tulevad läbi lae alla juhtmed-voolikud ja kaks siseosa on enamvähem kõrvuti ja puhuvad erinevas suunas lihtsalt. Üks jääb ühelepoole seina ja teine teisele. välisosast siseosani on äkki 4m jagu. Odavusele ei rõhu vaid kvaliteedile.
				tommy4
Väärt mõte ! Ma panen endal kohe 4 soojuspumpa - 2 tk. jahutavad ja 2 tk. soojendavad samaaegselt samas ruumis !!!
				vajan abi
No kui võtta 1 välisosa ja 2 siseosa on ikkagi soodsam kokku kui kaks eraldi seadet osta. Pinda nii palju ka ei ole et peaks kasutama kahte seadet ja see oleks üldse tugi kütte vahend, sest primaarne on ahi siiski. Ja milleks mulle see et üks kütab ja teine jahutab ? Jaheda ilmaga kütavad mõlemad ja soojaga jahutavad mõlemad..juroku kirjutas:Pane kindlasti kaks eraldi seadet siis pole muret kui ühe seadmega midagi juhtub siis on vähemalt teine töös ja mugavam on neid kasutada näiteks uks jahutab teine soojendab mida duo seadmega teha ei saa ,arvan et üld COP on neil kah kõrgem kui ühel võimsal seadmel ni et võidat kindlastivajan abi kirjutas:Aitäh vastuse eest. Mul on õnneks nii, et katuselt otse tulevad läbi lae alla juhtmed-voolikud ja kaks siseosa on enamvähem kõrvuti ja puhuvad erinevas suunas lihtsalt. Üks jääb ühelepoole seina ja teine teisele. välisosast siseosani on äkki 4m jagu. Odavusele ei rõhu vaid kvaliteedile.
				juroku
				juroku
				vajan abi
Kuidas saab olla 2 välispumba hind 1000eur? Kui palju siis see sisemine puhur maksab? Mis selle hinna üldse moodustab siis. Kui vaatad epoe pakkumisi siis on näiteks pump+ puhur 1200eur. Mis kui palju nendest maksab? Olen arvestanud ca 1300 eur max selle lõbu peale.juroku kirjutas:K-Rauta`s maksab kaks Mitshut 1000eur ja siis kui seadmega midagi juhtub siis hakkad mõtlema
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
http://www.mitsubishi-termal.it/cgi-bin ... ll_eng.pdf
