Sarikate kinnitus
Huvituja
Sarikate kinnitus
Lugemata postitus Postitas Huvituja »
Vana katus läheb vahetusse ja sellest johtuvalt tekib vajadus sarikate kinnitusi tugevdada. Kas lisakinnituseks sobib kasutada mõnd laiemat montaazilinti? Tõmbetugevust peaks sel asjal ilmselt olema???
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Sarikate kinnitus
sobib küll ,muidu võid veel kobadega kinnitada või pikemate naeltega või isegi kruvidega,kõik sõltub olukorrast
teoreetik
Lugemata postitus Postitas teoreetik »
Tegelikult peaks teadma ehk arvutama sarika toetuskohas tekkivaid jõude.
Need on sõltuvalt pennist (või mitte pennist) ja selle asukohast veidi muutuvad. aga kui kõik läheb vanaga analoogselt, siis võid ka vana kinnitust kopeerida, mis oma tugevust näidanud aja jooksul. (veel teoretiseerida: vanasti olid tavaliselt sarikad ümar-poolümarpuidust ja selle kinnituse (ehituskoba e riisaga) tugevus sõltub ka materjali mõõtmetest veidi)
AHEL
teooriat veel ,kui vanad sarikad on sellise kinnitusega püsinud seal 20 aastat või rohkemgi siis lisakinnitusega peaks ta seal veel püsima ja paremini kui just sarikad ära ei mädane.
Huvituja
Tänud tagasiside eest!
Lisakinnituse vajadus tekib seetõttu, et uus materjal (plekk) on kergem kui vana materjal (eterniit).
Kobadega ei ole miskti peale hakata, sest lisakinnitus tuleb teha kiviseina külge. Sarikad on korralikult kinnitatud küll müürilatile, kuid just lati kinnitus müürile tundub olevat kõige nõrgem lüli. Seega ilmselt ikka montaaziint abiks - ümber sarika ja seina kinni.
Vana katus on seni jah kõik tormid üle elanud, kuid kuna uus katus saab olema kergem, siis tekkiski mõte asja kindlustada.
AHEL
müürlati võid kinnitada kiilankrutega või tüüblitega ja kui on tuhaplokk siis fibokruvid on head asjad.
Huvituja
Müürilatiks on 50*150 pruss, mis on müürile asetatud lapiti. Ligi sinna ei pääse, kuna vana laudis jääb alles. Seega siiski tõmban sarikad üks haaval montaazilindiga seina külge kinni. Uurisin ka, et 25*1,0 mm lindi katkemistugevus on 620 kN, seega saab sellise otsa riputada ca 620 kg enne kui katkeb.
tähenärija
Lugemata postitus Postitas tähenärija »
kilonjutoone peaks olema siis 6,2.Huvituja kirjutas:Müürilatiks on 50*150 pruss, mis on müürile asetatud lapiti. Ligi sinna ei pääse, kuna vana laudis jääb alles. Seega siiski tõmban sarikad üks haaval montaazilindiga seina külge kinni. Uurisin ka, et 25*1,0 mm lindi katkemistugevus on 620 kN, seega saab sellise otsa riputada ca 620 kg enne kui katkeb.
kilod ca õiged.
head kinnitamist.
