kas viadrusele saab õlipõleti külge panna
erms
Lugemata postitus Postitas erms »
kas viadrusele saab õlipõleti ette panna ja sellega vedelat loomset rasva põletada?
tcumen
On tänatud: 6 korda
Minu Viadrus U-26`le saab küll. Põleti koht on alumise ja ülemise koldelukse vahel, horisontaalse plekkpaneeli taga.
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Kas see rasva põletamine ikka eriti hea mõte on ? Minu arusaamise järgi vajaks see spetsiaalset põletit.
Juba üksjagu ammu igasuguseid õlisi põletatud tava katlast. Õli segad eelnevalt petrooliga siis läheb ta vedelaks. Natukene tuleb põletist õhku juurde keerata ja düüs üks aste jämedam.
Õlide ja vedelate rasvade jaoks on muidu olemas spetsiaalsed katlad. Tööpõhimõte on ülilihtne - koldes on tavaline pann kaalu peal. Õlipump tilgutab õli panni peale. Pann koos õli raskusega vajutab mõne aja pärast pumba (klapi) kinni ja uut õli peale ei tule. Õli põleb vähemaks ja pann tõuseb ülesse, avades uuesti klapi. Aeg ajalt tuleb panni tuhast puhastada.
Kolmas variant on süsi ja õlid (rasvad) kokku segada ning kasutad tahkekütuse katelt. Söe asemel kasutatakse edukalt saepuru, puiduhaket jne.
tembu
Lugemata postitus Postitas tembu »
Seoses Viadrusiga. Kas keegi on tellinud Teploimpordist? Kuidas sealne hinnatase on ka?
Räägitakse, et olla kallis koht.
Strand
Re: kas viadrusele saab õlipõleti külge panna
Lugemata postitus Postitas Strand »
Küsiks siin vanas teemas, kas U26 le (õlipõleti auk on olemas) saab ette panna õlipõleti millega saaks põletada kasutatud toiduõli, võimalik oleks saada kasutatud fritüüri õli. Pole midagi täpsemat infot leidnud selle kohta. Mis firma põleteid muidu vaadata? Peaks jääma ka puudega kütmise võimalus.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Millised on toiduõli määrimisomadused? Tava põletis on hammasrataspump mille eluiga on kehva määrimisega lühike.
kütja
Toiduõli põletatakse ikka vanaõlipõletiga.
On tänatud: 331 korda
Pista näpp toiduõli sisse ja tunneta kas libiseb. Teine näpp kütteõli sisse ja kõik on selge.
Aga varasemas postituses on öeldud kuidas saab toiduõli edukalt põletada.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Strand kirjutas:... kas U26 le (õlipõleti auk on olemas) saab ette panna õlipõleti millega saaks põletada kasutatud toiduõli, võimalik oleks saada kasutatud fritüüri õli...
Selline "naiselik" uudishimu tekkis, et millise burgeriketiga sa oled lepingu sõlminud, et saaks "kütteõli" sellistes kogustes, mis oleks ikka kasulik kokku koguda. Kui see on selline saladus (kogused), mille avaldamise eest ootab mind letaalne tagajärg, siis las ta jäägu saladuseks. :)
Strand
Uudishimu pole patt. Ega lepingut polegi. Kuna õlipõletitest midagi ei tea hetkel, siis ei oska õli kulu ja kogumise mõtekust hetkel arvutada. Kui teaksin mingi konkreetse aparaadi nime siis saaksin teada kas on sellel pisikesel plaanikesel üldse mõttet. Lihtsalt uurin elu :)
Strand
Leidsin netist universaalõlipõletid Kroll KG/UB. Keegi hindadest teab midagi ja kas need sobivad üldse U26'le sinna õlipõleti auku? Mõtlesin muidu seda 55 kW.
http://www.hilaris.ee/products/12
Strand
Sai uuritud õlipõleti ise ehitamise kohta netist, kas keegi on midagi sellist ise ka järgi teinud?
http://youtu.be/9ur6CWvuIbA
Õlipõletid erilise kallidusega silma ei paista, et neid tasuks ise ehitada.
Puiduhakke põletite kohta on aga info teretulnud.
Giersch license
Lugemata postitus Postitas Giersch license »
erms kirjutas:kas viadrusele saab õlipõleti ette panna ja sellega vedelat loomset rasva põletada?
saab küll
kasutada Giersch G20 põletit, toimib edukalt
aga igasugust jama küllaga, pead sigu varastamas käima jne :lol:
ku seda rasva ikka nii palju üle jääb
Giersch license
Strand kirjutas:Sai uuritud õlipõleti ise ehitamise kohta netist, kas keegi on midagi sellist ise ka järgi teinud?
mis sa iseehitamisega jamad,
tule võta kasutatud, korralik ja testitud õlipõleti €89-149 :shock:
saadaval eri valmistajaid: Elco, Giersch ..
tel 56 665521
Strand
Kus kohast neid nii odavalt saab?
