On kellegil praktilist kogemust kesküttesüsteemi korrosioonikaitsega? On neist kemikaalidest praktilist kasu ja oskab keegi soovitada millist kasutada?
Leidsin internetist otsides kaks:
http://www.kaul.ee/korro2.html
 ja
http://ee.rsdelivers.com/product/fernox ... 61956.aspx
Esimese hinda veel ei tea, aga teine tundub küll sigakallis...
Tänud!
Kaspar
						Kesküttesüsteemi korriosoonikaitse
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 82 korda
Re: Kesküttesüsteemi korriosoonikaitse
Aga mida nii hirmsasti on vaja kaitsta ? Uuemal ajal pannakse enamus asju plastikuga. Sellel on roostest üsna savi. Ülejäänud vidinad kipuvad nii umbes 10 kuni 20 aasta pärast lootusetult vanad olema ja vahetatakse välja. Ja kui sa just iga nädal vett ei vaheta siis ei juhtu selle ajaga midagi hullu.
Korrosiooni põhjustab hapnik. Kui kasutatud plast-torud on hapniku kaitsekihiga ning süsteem ei leki ja lisavett (lisahapnikku) ei saa, siis sisemist korrosiooni ka ei teki. Seega mingit keemiat tarvis ei ole.
Lugemata postitus Postitas mannie »
Plasttorusid ei kasuta. Akupaak on terasest ja torustik terasest ja vasest. Probleem ongi selles, et süsteem hakkab ca aasta jooksul kõvasti õhku ja lisavett saama - radikad  tuleb pidevalt ühe toa kaupa juurde, st kui toas remont saab tehtud läheb ka radikas paika ja ühendatakse küttesüsteemi.
Kuskohast see õhk sinna peaks tulema ? Aga igasuguse keemiaga mul kogemus puudub.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Keemia rohkem suurkatlamajade rida, toimub pidev doseerimine.
Võid vaadata http://www.filter.ee/ge-water-18290/
