Moodulkorstna ühendamine telliskorstnaga
Artmosphere
On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
On tekkinud siis selline mõte, kui on liiga absurdne, ärge kividega loopige.
Nimelt soetasin endale elamise ning on soov lahendada keskküte tahkekütte ahjuga. Majas on olemas vana korsten (ca60a) ühe suure lõõriga, sinna on ühendatud nii suur kütteahi kui ka köögipliit.
Algselt mõtlesin, et lammutan korstna maha ja panen püsti uue, 2 lõõriga moodulkorstna kuid kahju hakkas mul sellest telliskorstnast.
Teostuse plaan siis selline, lammutada olemasoleva korstna korstnapits, laduda moodulkorsten olemasoleva külge, sidada nad pitsiga, ehk siis ehitada nendele ühise pitsi. On see teostatav ning millised on ohud?
On tänatud: 325 korda
Re: Moodulkorstna ühendamine telliskorstnaga
Miks otse ei taha moodulkorstent läbi katuse viia. Pitsiga pole vaja jännata, teada tuntud lahendused olemas.
Artmosphere
See on tingitud sellest, et korsten tuleb vana korstna lähedale ning väikese maja katusele ehitada 2 erinevat korstent on esteetiliselt vastuvõetamatu))). Sellepärast tuligi see mõte korstende ühendamisest. Niikuinii tuleb vana korstent kohendada.
Ükski seadus seda ei välista ja kui teostus on akuraat, siis ongi OK.
Usun, et mõtlesid mõlemad korstnad laduda ühekõrguseks ja siis ühine pits....
Fibo ja tellis paisuvad erinevalt, see on ainuke mure. Ma ei taha vaielda, aga ei oleks kindel, et see ühine pits neile kõige parem mõte oleks. Pitsid võib vastamisi laduda küll ja jätta vahele pisike tühivuuk, mida alt näha pole.
Artmosphere
Ok, see paisumise moment oli mul endal ka alateadvuses. Andke siis nõu, kuidas lahendada korstna ehitus kui on vajalik keskkütte katla kasutus, ma saan aru, et sellega kaasneb korstna pigitumine vms. Tahaks ikkagi laduda 2 korstent kokku. Kas katla kasutusel on vajalik mingi roostevaba toru paigaldus lõõri?
Mis katlaga täpsemalt tegu ja kui suur on katlast korstnasse suubuv suitsugaasi temp.?
Artmosphere
Täpset katla marki ma ei ütle, võin ainult öelda, et tegu saab olema puit v. pelletikatlaga ning võimsust peaks olema ca 20kw kuna köetav pind on ca 140m2 ja saab olema lahendatud põrandaküttena. Pole seda katla teemat veel lahanud, eks see ole ees kuid soovitused on teretulnud.
Elu on näidanud, et katla korstna ehitus tuleb väga hoolega läbi mõelda.Muidu pärast võib juhtuda nii, et pigivesi jooksed korstnas ja elu muutub märjaks põrguks või süttib pigi koguni.
Artmosphere
Robi 1 kirjutas:Elu on näidanud, et katla korstna ehitus tuleb väga hoolega läbi mõelda.Muidu pärast võib juhtuda nii, et pigivesi jooksed korstnas ja elu muutub märjaks põrguks või süttib pigi koguni.
Eks see ongi üks põhjustest miks ma foorumis nõu küsin. Kogemused ja veelkord kogemused!!!
Artmosphere
Mida tuleks silmas pidada, kui ehitada täistellisest korsten tahkekütte katlale, on mingisugused nipid ja ehitusomapärad (lõõri mõõdud, lisaavad vms)?
Olen kuulnud, et paigaldatakse roostevabad torud korstnasse, milleks need head on ja miks see on vajalik?
Artmosphere
Lugedes foorumit jõudsin järeldusele, et tuleb siiski laduda tellistest korralik uus korsten ja ühendada see olemasolevaga enne korstnapitsi ning laduda ühine pits.
