kuidas teha uks lühemaks?
Lugemata postitus Postitas uksemeister »
siis kui vana uks koos lengidega oli välja lõhutud, avastasime, et uus uks on mõni cm "kõrem" kui vana.
kuna tahtsime põrandale veel ka laminaadi panna, siis ei saa seda lihtsal põhjusel teha - uks hakkab käima vastu põrandat.
ust kõgemale tõsta ei ole võimalik, sest betoonsillus tuleb vastu.
ainus lahendus on uks lühemaks lõigata.
kuidas ja millega seda oleks kõige parem teha.
tavaline jeldwel uks
tänud hea nõu eest
Re: kuidas teha uks lühemaks?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Vaata korralik ketas mis ei kisuks laastu vällja. kui tahad siis võid ukse alt üple pahteldada aga näha ta nagunii ei jää.
räägitakse et niisama seda ust lühemaks ei saagi teha, aga kuram peaks ju ikka mingi moodus siis olema?
igatahes mul natsa kergem hakkas, no vanu uksi ei saa ka enam tagasi panna, saagisime mitme koha pealt piidad juba läbi ):
saab neid ka niiviisi lõigata nagu saarlane kirjeldas?
tänan
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Aga siis peab olema korralik tera toetus sael, et oleks 90kraadi lõige ikka pärast mitte kaldus
Lihtsam on vast käsisaega ära lõigata saad parema tulemuse kui tikuga.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
uksemeister kirjutas:meil uued uksed need millel keskel puitkarkass ja väljas plastikupapi segu.
tänan
Just lõikasin kolm ust alt 5,5 cm lühemaks. Järelikult saab küll
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui alumise puuliistu täielikult ära lõikad siis tee ta kattepapist puhtaks ning liimi ukse alumise ääre sisse tagasi sest muidu jääb see liialt "vedel".
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Ei pea olema ketassaag ja selle ühe ukse pärast pole mõtet hakata seda ostma või laenutama. Vahest võib ketassae viletsam tald kriipsud uksele tõmmata või kui pitskruvidele mingeid pehmendusi ei pane, siis täkked sisse vajutada või oskamatus nimetatud riistadega ümer käia või ... ja veel rohkem ukse ära rikkuda. Piisab kui sul on olemas korralik, suhteliselt väikse hambaga terav käsisaag ning oskad seda saagimise ajal ettetõmmatud joonel hoida. Kõik!uksemeister kirjutas:mul ainult tikksaag kodus olemas, kas kindlasti peab olema ketassaag?...
- On tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas merkake »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
aga tänud ikkagi heade mõtete eest, iial ei tea, millal võib vaja minna.
