Valtsprofiil klassik
AndresN
Lugemata postitus Postitas AndresN »
Käimas kause ehitus ja järjega seal maal, et ehitajad lõid roovi peale. Kuna roov ei ole kalibreeritud, siis esineb materjali paksuses kõikumis. Muret teeb eelkõige just roovilaudade jätkukohad. Panin tähele, et mitmetes jätkukohtades roovilaudade kõrguste vahe isegi kuni 4 mm. Kas korraliku lumerohke talve korral vajutab paks lumi katusele mõlgid sisse? Kui kriitiline aluspinna tasasus sellise profiili korral on?
Plekk tuleb 0,5 mm ruukki Classic D: http://www.ruukkikatus.ee/Katusetooted/ ... /Classic-D
Tänud ette!
Re: Valtsprofiil klassik
Kui katuse üldtasapinnast miski kõrgemaks jääb, siis tuleb see esile juba paanide paigaldamisel.
taastaja
AndresN
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Ja kelle poolt toimus selle mitte kõige parema kvaliteediga roovilaudade varustamine, kas sinu või ehitaja? Kui ehitaja poolt, siis saad nendelt nõuda kvaliteetset töötulemust, kui sinu poolt, siis tegelikult oleks pidanud ehitajad juhtima sinu tähelepanu sellele ja sinult nõudma kvaliteetsemat materjali või ebakvaliteetse materjali kvaliteetse paigaldamisega seotud ajakulu eest küsima lisaraha.AndresN kirjutas:...seega tuleb laudu jätkata ja mitmetes kohtades on laudade jätkukohad (kus kaks roovilauda otsapidi koos) roovimaterjali mitte kõige parema kvaliteedi tõttu kõrguste erinevus ca 4 mm...
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Näiteks nendega:
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=601&sid=4380
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Pakutud kiilud selliste jätkukohtade rihtimiseks ei pruugi just sobivaimad olla. Pigem tõesti piiluksin "ruberoidi/tõrvapapi" poole.AndresN kirjutas:.... esineb materjali paksuses kõikumis. Muret teeb eelkõige just roovilaudade jätkukohad. Panin tähele, et mitmetes jätkukohtades roovilaudade kõrguste vahe isegi kuni 4 mm.
Küsimus on aga kas osad lauad (või vaid otsad?) paksemad või hoopis õhemad kui enamus?
Või hoopis tuulutusliist kiilus/ kõver ja sellest otste ebaühtlus või juba sarikas viltu või .....
ehitusremont@gmail.com
AndresN
- rokikas
Terava nurga saab höövli või rellaka otsas lamellkettaga likvideerida/ühtlustada.AndresN kirjutas:Ja selle nuka peal surub lumi ilmselt siis inetu mõlgi sisse.
AndresN
- rokikas
Suuremaks korrigeerimiseks sobivad ka taolised http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... dusdetail/ "klotsikesed".
