Soe vesi haiseb?
Soe vesi haiseb?
Lugemata postitus Postitas pontu6 »
Küsimus siis: Kas annab haisu kuidagi filtreerida, neutraliseerida? Lisan veel, et esimene boiler asub segistist kõrgemal, teine aga madalamal. Äkki sellepärast pressib hais nii jubedalt üles? Mida teha?
Lugemata postitus Postitas wimms »
Kummaline on küll et ainult köögi boileris seda tunda on. Kuna väävelvesinik eraldub kuumutamisel, siis võib mõelda, et sul on ehk seda niipalju vähe, et köögis eraldub seda rohkem seetõttu et selle boileri seatud temperatuur on kõrgem. Proovi köögi boileri temperatuuri langetada.
Muidu neutraliseeritakse seda hapnikuga (õhuga), ta reageerib ja sadestub välja. Boileri asend kraani suhtes ei tohiks kuidagi mõjuda.
Õige tegevus oleks muidugi võtta veeproov ja teha analüüs. Selle analüüsiga siis minna veefiltrite müüja juurde ning lasta ennast nõustada kas ja millist veefiltrit vaja oleks.
Lugemata postitus Postitas copper »
Lasin selle peale aastast boileri kasutamist eemaldada (hakkas haisema) ning probleem kadus ... Nüüd möödas juba järgmine aasta ja haisust ei ole haisugi
otsi torumees ja lse boiler lahti võtta ning viska see mädanev vidin välja ja oled murest prii ....
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Boileri puhastamise ajal panin uue elektroodi, siis vesi haises jälle mõned kuud kuni kurjajuurikas otsa sai. Rohkem ma teda ei vahetanud, praeguseks on vajadus elektriboileri järgi kadunud ja see riistapuu rändas utiili.
Ise muuseas uut sisse ei pannudki, sest torumees arvas, et pole vaja ... ja tõepoolest pole veel puudust tundnud ...
Lugemata postitus Postitas ketas »
Samuti pole mõistlik küttekeha puhastamisel katlakivist kraapida seda metallist esemega. Aga puhastada siiski tuleb, nii hästi kui võimalik. Ja paigaldada vajadusel uus magneesiumanood.
Ja veenduge, et maandus saaks ilusti vastavale klemmile tagasi ühendatud.
Lisainfo
Lasin ise kah boiler ilma anoodita kokku tagasi kruvida ... Nüüd juba üle aasta töötand ...
Kas peaks muret tundma ja ueu boileri raha koguma hakkama .. !??
Ma mäletan oma magneesiumanoodiga boileri manuaalist ilusti ühte lauset mis rääkis selle vajalikkusest. Ega seda sinna siis ainult sellepärast pandud ei ole, et selle saaks ära võtta. Ikka selle pärast, et töökindluse huvides on see ette nähtud.
Järelikult, kui eriti midagi ei maksa, siis pane heaga uus.
Aga, huvitav, miks hais tekib just anoodiga? Oskab keegi midagi selle kohta öelda?
Ja boileris seisvat vett sa ju nagunii joogiks ega toiduvalmistamiseks ei kasuta. Aga seda küll ei maksa karta, et boilerist tulevat vett alla neelata ei tohiks.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
vesi hakkab teil haisema kuna te ei kasuta kuuma vett ära- näiteks lähete kodust nädalaks ära vms ja vesi lähebki roiskuma.
Viga on ehk pigem vee kvaliteedis?
Pigem see anood lihtsalt ajaga sureb ära.
Lühikese aja jooksul aga saab temperatuuri tõsta küll, ilma et sellest midagi hullu juhtuks. Enne tuleb muidugi ära puhastada.
Lugemata postitus Postitas soe »
tommionu
Lugemata postitus Postitas tommionu »
endal ka mure haisuga - mädamunakas ...
siit lugedes peaeagu nagu oleks lahendus käes, aga segab järgmine faktor.
Nimelt kaks kuud on nagu sees elatud uues majas (200L veeboiler) muuga aedlinnas (Maardu Vesi) ja siiani pole veega ja lõhnaga probleeme olnud.
Nüüd aga äkki hakkas ainult ühest kraanist haisu tulema - dushidest je teistest kraanidest ei tule mitte midagi millegipärast. Ja just alguses vett lastes haiseb ja minu meelest haiseb hoopis külm vesi (lastes ainult sooja kraanist vett, haisu ei tule). Natuke aega joosta lastes kaob see lõhn.
tänud
Kahais
Re: Soe vesi haiseb?
Lugemata postitus Postitas Kahais »
- On tänatud: 331 korda
Veeproovi analüüsija oli miski keskkonna ministeeriumi juures amet olemas, igatahes ühiskaevu puhul olid kutsumata kohal ja pärast arvet esitamas.
Ja mitmed bakterikultuurid jäävad elama külma vee sisse.
