Signalisatsioon eramajas
Lugemata postitus Postitas osakond »
Kas oskate soovitada millist valida? Mul on ühekordne maja ja maja suht metsas kus paar naabrit 50m kaugusel.
Kas selline toimib kus igas toas on liikumisandurid ja häire korral hakkab seade karjuma ja helistab sulle ja su sõpradele.
Re: Signalisatsioon eramajas
- On tänatud: 336 korda
Tean hoiatada infrapuna kaamerate väär rakendumiste eest, et mõnel reageerib kärbsele ja teisel isegi mitte vargale. Ka on mitmetel probleeme valgusele reageerimine
duplex
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Jätkuks Kalvise märkusele- ole jah nagu vene partisan II MS kujutavatest filmidest ja lase ennast kasvõi 100-ks tükiks raiuda, aga jää endale kindlaks ja ära ütle mitte mingil tingimusel mitte kellegile, kes tahab "signat" paigaldada.Külaline kirjutas:Suurem "külaskäik" jah.tegelikult huvitaski piirkond, et saaks ise midagi pakkuda-teha.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kaamera on väga hea asi aga ärge jumala eest avalikult kuulutage et see sinna paigaldatud. Mul ühel tuttaval põletasid vargad (nagu selgus omad töökaaslasedduplex kirjutas: Üldiselt soovitan lisaks signale panna ka kaamera.
ehitusremont@gmail.com
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Maja mahapõletamine oletatava salvestusseadme hävitamiseks on muidugi ääretult halb õnn. Esiteks on tänasel päeval üldiselt juba teada, et salvestusseade võib asuda majast väljaspool (pilt edastatakse nt. üle interneti) ja teiseks ei pruugi keldris oleva kapini tuli üldse jõuda. Kellel niipalju raha, et kaameraid paigaldada, võiks olla ka niipalju raha, et maja tulekahju vastu kindlustada.
paneelikas
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Kas kindlustusel on siis tabel, et mitu tundi ööpäevas, mitu päeva kuus pean kodus või suvilas kohal olema?paneelikas kirjutas:Kindlustustel läheb nii hästi et igat suvekoduna kasutatavat metsatalu ei tahetagi kindlustada. Öeldi et kindlustada võib aga kui keset talve leiab aset kindlustusjuhtum ning kahjukäsitleja leiab et sind pole kodus olnud siis kahjutasu välja maksta ei saa
paneelikas
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Siis ei tohi lihtsalt sellisele kindlustusele raha viia, vaid otsida mõni asjalikum selts, kes maksete eest võtab natuke vastutust ka enda õlgadele.paneelikas kirjutas:Tõsijutt, kindlustus keeldus kuna majas ei elata aastaringi
Pärast keldrist tööriistade kadumist ja kindlustuse keeldumist välja maksta kahju, vahetasin praktiliselt kohe kindlustajat ja võtsin sellise, kelle lepingus olid sees punktid ka keldris asuva omandi varguse korral kahjutasu väljamaksmine, mitte lisatasu eest. Helistati küll hiljem ja ei mäletagi enam, mida pakuti, aga ega ma ei jätnud ütlemata põhjust nendega uue lepingu mittejätkamiseks.
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
.. paneelikas - kas infoks saad ka öelda keeldunud kindlustaja nime, kõigil meil hea teada, keda eelistada ja keda mittepaneelikas kirjutas:Tõsijutt, kindlustus keeldus kuna majas ei elata aastaringi
paneelikas
- On tänanud: 148 korda
- On tänatud: 156 korda
paneelikas
Me saatsime ka IF-i kukele peale ülalkirjeldatud juhtumit.paneelikas kirjutas:Ei varjagi, üks kahe tähega selts
Kaamerad ei ole ka jah paha mõte.
Kas kellegil on kaameratega kogemusi ja oskab soovitada?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Keegi Vivotek, Axis kaameraid oskab kommenteerida?
Või peaks vaatama üldse midagi muud?
vtl
Kui räägime IP-kaameratest, siis mõne aasta taguse seisuga olid Axis, siis tuli tükk tühja maad ja siis tulid teised kaamerad. Axis on muidugi kallis, aga üks väheseid kaameraid, kus inimese näo ka pildi pealt ära tunneb. No ja Mobotixi peaks ka märkima, kuigi omade kiiksudega. Kõik ülejäänu oli kas odav rämps a-la Trendnet, mis kõlbas ainult tubasesse keskkonda kontrollitud valgustingimustes või ülikallid profilahendused, mida endale koduvalveks kunagi vaatama ei hakka.
Tänasel päeval on kasutatavate kaamerate valik ilmselt laienenud. Eks iga tootja üritab oma IP-kaamerate sarjaga välja tulla. Mõned neist isegi ehk juba töötavad.
Keerulistes valgustingimustes, kus valgustugevus muutub suurtes piirides (keskpäevane ere päike vs öine pilt), tuleks kindlasti võtta elektriliselt reguleeritava iirisega objektiiv. Tavalise fixavaga objektiiviga ei saa hakkama.
Tarmo Pruuli
Lugemata postitus Postitas Tarmo Pruuli »
Sarnast "haleduse" juttu rääkisid omal ajal suured telekomid, kui Skype tuli, suured pangad, kui Transferwise tuli, vanad taksofirmad, kui Taxify ja Uber tulid, vana-kooli autotootjad, kui Tesla tuli, ning Boeing ja Lockheed Martin, kui SpaceX tuli.
Neid näiteid on palju, aga muster, mis välja joonistub, on üks ja see sama. Nimelt, algul naerdakse uue ärimudeliga turule tulnud alustav ettevõte välja, hiljem aga ei suudeta enam sellega sammu pidada ning avastatakse end olukorrast, kus ollakesgi turuosast juba ilma jäänud.
Igasugune innovatsioon, s.h. turvaturul, on alati teretulnud!
Kui sellise app'i või platvormi loomine aitab konkurentsi elavdada, siis võidavad sellest kõik - nii kliendid kui ka turvatöötajad. Tõsi, paraku mitte vahendajad ehk turvafirmad.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
