Õhksoojuspump
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
Tänud asjalike täienduste-parandusete eest! Kuna “külaline” tundub Midea asju hästi teadvat (loodetavasti tegu maaletooja või müügimehega), siis ootaks täiendavaid selgitusi.Külaline kirjutas: Tahan ära tuua mõningad fakti vead...
...Ärme unusta, et kompressor ei ole ainuke komponent seadmes, mis määrab, mis välistemperatuurini seade reaalselt töötab. Mitte vähem oluline on välis-ja sisesoojusvahetite pinna suurus ning seadme aju, mis juhib kogu seadme tööd. Seega määrab lõplikult ära seadme tootja, mis välistemperatuurini tema seadmed võivad töötada....
.....Samasugune Blabla on ka "erapooletute" testide tulemused, kus parima koha saavad need kes testijatele rohkem meelehead jaganud või testiks spetsiaalse mudeli viinud. Igat seadet on võimalik näidata paremas või halvemas valguses muutes testi läbiviimise tingimusi...
Meil pakutavatel Midea Nordic soojuspumpadel antakse ainult mudeli tähistus, aga tahaks täpsemalt teada välisosa kohta: välisosa ja kompressori tähistus? Tehnilised erinevused vs standardmudeliga?
Tootja poolt põhjamaadele loodud mudelitel (Toshiba, IVT, Fujitsu, Mitsubishi jt) on lisaks välisosa põhja soojendusele suurendatud kondensaatvee väljutusavade arvu. See annab ka ostjale väga lihtsa võimaluse välise vaatlusega aru saada, mida ta ostab ning eristada seadet nö Kesk-Euroopa mudelitest. Vt. Mitsude erinevust: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.0
Kas nii on see ka Midea Nordic vs Midea soojamaa mudelitega?
Seadme ajus, aurustis, kompressori soojustuses või muudes detailides tehtud erisusi on välisosa avamata raske tuvastada. Kahjuks on Midea tehnilisi ja service materjale internetis väga vähe ja tootja originaal-spetsifikatsioone Nordic mudelite kohta peaaegu üldsegi mitte.
Kahjuks ei leia Midea seadmete andmeid Eurovent sertifitseerimise programmis, kuigi enamus tuntud tootjaid selles osalevad: http://www.eurovent-certification.com/e ... ect_class=
Muidugi võib erapooletustesse (Rootsi Energimyndigheten või Soome VTT) katsetesse kriitiliselt suhtuda, aga teatud võrdlusmomendi nad ikkagi annavad. Midea reklaamprospektis on ju vaid teab-kust võetud graafik. Nii heade masinate puhul sooviks midagi konkreetsemat: kasvõi sellest laborist, kes ja kuidas -25C välistemperatuuril töötamise katsed läbi viis.
Selgus seadme tegelikus võimekuses ja töökindluses on oluline vaidluste vältimiseks, sest mõni firma , kes neid müüb, keeldub garantiiremondist, kui pumpa kasutatud alla -20C : http://www.citykliima.ee/Tooted/garantiitingimused.html
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas osakond »
Seega ei tohiks seda kõike puhta kullana võtta. Külaline vs Nosy- ühed mustad mõlemad.
Re: Õhksoojuspump
Mix peax vastuolude ja küsitavuste esitamist "ärapanemisex" pidama. Foorum selleks ongi, et lollid ja targad sõna võtta saax.osakond kirjutas:Tundub, et siin käib üks suur müügimeeste "ära panemine"
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ärapanijapanija »
tooge välja, mida siis nosy kasvõi oma viimasespostituses valesti ütles või küsis, et seda "ärapanemiseks" nimetate? minuarust küsimused täiesti põhjendatud ja mingit konkreetset vastust me neile pole kuunud. on vähe sellest, et keegi joonistab iseenda tooteprospekti mingeid graafikuid ja kirjutab kiidulaulu. selliseid graafikuid peab tõestama erapooletu ja sõltumatu osapool, tuleb küsimustele vastata ja mitte "ümberaugu" hämaga!
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas miq »
viewtopic.php?f=15&t=36586
Re: Õhksoojuspump
ärapanijapanija kirjutas:@osakond
Mulle just tundus kahtlane, et kõik on see jutt on kuidagi punnitatud või tuletatud. Kui konkreetne mudel on uus ja teda pole testitud eurovendis (võibolla pole jõutud) et siis järelikult ei ole teda kuskil testitud
Või et kui ei ole välisosa marki märgitud siis seda nagu ei oleks olemas? Või siis seda, et on pandud mingi link kus müüja keeldub remondist. Seal pole ju märgitud konkreetselt toodet.
See kõik tundub kuidagi otsitud tõlgendus.
ja mitte ainult Nosyl vaid teistel ka tundub ju nagu ärapanemine? Maitse asi. Ega minu mõte ei pretendeeri kuhugi...kirjutasin vaid mida mõtlesin, lugesin.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
ehitusremont@gmail.com
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
Ehk kas on hetkel midagi etemat tulemas, või oskate mõnda muud aparaati soovitada, kuid Fujitsu -t ei soovi, Toshiba võiks olla isegi alternatiiv.
- rokikas
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Fujitsu? Olen aru saanud, et need mudelid, mis siia tuuakse, on Poolas ümbertehtud, lisaks ei ole neil plasmafiltrit, lagunevad ja ei anna -25 kraadi juures enam sooja. Kuidas ka ei loe, Mitsu kumab igaltpoolt ja positiivselt vastu.rokikas kirjutas:Miks ühe suure tegija välistad?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pumpadipump »
Re: Õhksoojuspump
Kas Sul on automaadi peal või teisel kiirusel?pumpadipump kirjutas:Mitsud head pillid küll, endal on veidi lahjem FD25VA juba kolm talve väsimatult tööd teinud igasuguse ilmaga, aga 230 ruutu ei pruugi sa Mitsu MSZ-FD35VA abil ära kütta, eriti kui sul mingi superhästi soojustatud maja ka pole. Liiga palju vatti hakkab saama ja ega ta täiel võimsusel enam mingi väga vaikne asi ka pole. MSZ-FD50VA peaks andma mõõdu välja.
FD25VA ja FD35VA on väidetavalt on samad, vaid softis vahe, FD50VA kohta on vähe infot, kuna liiga kallis. Kuid võtan asja realistlikult, ega FD35VA ei küta tervet maja ära, selge see, radikad ja ahi lisaks niiehknaa, soe tõuseb üles, ülemisel korrusel radikad vaid leiged ja rohkem polegi vaja.
Ahi on tore asi aga selle soojenemine võtab aega. Kui hommikul kütta ei jõua, siis õhtul on jahe, õhtul küttes on öösel soe aga siis ju tegelikult pole sooja vaja.
Ehk muu elekter ei lase alla 19 kraadi minna, õhksoojuspumba peaeesmärk saab olema nn mugavusküte, hoiab mingit taset ja keerutab õhku, vähendab niiskust ja puhastab õhku.
Ja äkki hoiab ka natuke raha kokku?
Re: Õhksoojuspump
Mul sõbral on Laagris 90 ruutu suht hästi soojustatudmaja ja seal see kütab MSZ-FD35VABH. Tema on väga rahul aga kui on külmem kui -15 siis jääb see seade seal lahjaks. Tal ka ahi ja elektripõrandaküte esikus ja vannitoas. Pean ise ka varsti vaatama hakkama midagi. Soojuspump on viimasel ajal väga populaarne. Mul vist enamus sõpradel on juba olemas.
Re: Õhksoojuspump
Erilist raha kokkuhoidu ja effekti sedasi ma küll ei näe sealt tulevat kui suure pinna peale panna tugevalt aladimensioneeritud pump uhama. Ta undab sedasi pidevalt oma võimete piiril ja kulutab elektrit aga reaalne kasutegur jääb sedasi üsna väikseks. Aga eks pädevamad tegelased vast oskavad kindlasti paremini öelda.
Toshiba valikus leiduvad ka mõned analoogsed variandid. Võimsamast otsast, mingi RAS-45SKVP2-ND, RAS-18PAVP-ND.
- On tänatud: 323 korda
Re: Õhksoojuspump
Kahjuks ei taha pumbamüüjad väga tutvustada oma kasuteguri arvutamise metoodikat, kuid ilustatud ta on ja kui palju erineb reaalne tegelikkusest ja kui palju ta kehvem on teab vaid pumba müüja.
- rokikas
Re: Õhksoojuspump
Mul selle tootja "puhuja" nüüd 3 talve kasutuses olnud ja ei näe küll põhjust kurta. Viimased talved ei ole just "rannahooaeg" olnud aga kordagi ei ole veel leidnud vajalik olema ta välja lülitada. See kus mingi kaabel külge kruvitud on mind küll ei häiri.Ksuuk kirjutas:Fujitsu? Olen aru saanud, et need mudelid, mis siia tuuakse, on Poolas ümbertehtud, lisaks ei ole neil plasmafiltrit, lagunevad ja ei anna -25 kraadi juures enam sooja.
Seda teeb ta vaid suvel jahutades.Ksuuk kirjutas: vähendab niiskust
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
230m2 on kogu maja, sellest eluruumid umbes 155 m2, sellest esimesel umbes 105 m2. Kui Sul FD25 kütab ära 80 m2, siis miks ei võiks FD35 aidata kütta 105 m2?pumpadipump kirjutas:Mina olen FD25 põhiliselt automaatrezhiimil hoidnud, i-see on ka aktsioonis. Kütab mul umb. 80m2 pinda, kus lisaks veel puudega köetav kaminahi. Olen nii laisaks läinud, et tuld polegi viitsinud teha, kui tõesti väga külm ilm üle -20.-25, siis ainult. Ma.kujutan ette, et isegi mingi x lisaküttena on 230m2 pinda ilmselgelt FD25/FD35 jaoks liiga palju. "Kõhutunne" ütleb, et alates 6kW aparaate peaksid vaatama või siis tuleb paar tk. neid FD35 panna.
Erilist raha kokkuhoidu ja effekti sedasi ma küll ei näe sealt tulevat kui suure pinna peale panna tugevalt aladimensioneeritud pump uhama. Ta undab sedasi pidevalt oma võimete piiril ja kulutab elektrit aga reaalne kasutegur jääb sedasi üsna väikseks. Aga eks pädevamad tegelased vast oskavad kindlasti paremini öelda.![]()
Hinnajärgi on Toshiba RAS-18PAVP-ND sama mis FD50 ja RAS-45SKVP2-ND sama mis FD35. Aga Toshiba on -20, MItsu -25.
Aga võiks Toshiba -t uurida sellegipoolest. See nädalataimer on hea asi, saab panna programmi paika.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Uuel mudelil võimsam kaksik-rotatsiooniline (twin-rotary) kompressor SNB140FRUMT (FD25/35VABH seadmetel SNB130FGBH), täiustatud aurusti ja parem kasutegur (FH 25VEHZ – COP 5,5 ja FH35VEHZ – COP 5,0). Lubatud kasutada kuni -25C välistemperatuurini, HyperHeating tehnoloogia tagab nominaalse küttevõimsuse kuni -15C.
Välisosa service-manuaal: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... -_serv.pdf
Siseosal uudse lahendusena vertikaalse õhuvoo kaheosaline juhtlaba, mis võimaldab õhku samaaegselt suunata üles- ja allapoole.
Lisaks:
- nädalataimer;
- mitmed 3D sensoriga juhitavad “i-see” funktsioonid;
- ventilaatorina töötamise võimalus;
- madala ruumitemperatuuri (+10C) hoidmise funktsioon jne.
Juhtpuldi lühitutvustus: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... lt_eko.pdf
Soomekeelne FH mudeli tutvustus: http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... _sarja.pdf
Rootsikeelne tutvustus:
http://www.fildump.se/?file=tmp_1092281 ... oschyr.pdf
Rootsi videod:
http://www.mitsubishivillavarme.se/prod ... gamine-fh/
Hinda pole veel teada - ilmselt mõnesaja euro võrra kallim, kui FD mudelid. Rootsis praegu hind 1500-1600 euri.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Kas peaks või saabub kindlasti? Nimelt plaanisin just järgmisel nädalal FD35 tellida aga see uus sisaldab just kõike seda, mis FD35 -l puudu on, seega vist jään ootama. Ja kas sain õigesti aru, et uuel mudelil on 4 puhumiskiirust vana 3 asemel? Muide, puldi juhendis on kirjaviga (Konditsioneer töötab 15 minutid maksimaalvõimsusel). Sensor võiks nüüd targem olla, täitsa huvitab, kuidas ja kui kaugelt praktikas sensor inimest "näeb" ja kui veel ka ahi on samal suunal?aare kirjutas:Oktoobris peaks müügile saabuma Mitsubishi Electric uus põhjamaade seeria MSZ-FH25/35VEHZ.
Uue mudeli tulekuga peaks eelmiste hinnad langema, ehk hinnad peaks siis olema samad kui hetkel FD mudelitel?aare kirjutas: Hinda pole veel teada - ilmselt mõnesaja euro võrra kallim, kui FD mudelid. Rootsis praegu hind 1500-1600 euri.
- On tänatud: 66 korda
Re: Õhksoojuspump
Väiksema mudeli COP on parem. Miks nii?aare kirjutas:Oktoobris peaks müügile saabuma Mitsubishi Electric uus põhjamaade seeria MSZ-FH25/35VEHZ. Vt pildimaterjali: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... ic_pdf.pdf
