keldriga maja vundamendi soojustamine??
Lugemata postitus Postitas vedru »
Oleks tarka nõu vaja . Nimelt plaan soojustada väljast vundamenti . Tegu 60nendate majaga - täisulatuses kelder .(paekivi )
kevadel vesi keldris , 1/ 3 keldrist maapinnast kõrgemal.maja peal puitkarkass takuga täidetud , väljas pilliroomatt ja krohv
kuidas oleks õige , millega , kui sügavale jne .
Kristjan
Re: keldriga maja vundamendi soojustamine??
- On tänatud: 323 korda
Kui sügavale - maitse asi, olemasoleval keldril allapoole külmumispiiri pole otstarbekas kaevata, tavaliselt piirdutakse vahtplasti plaadi pikima külje pikkusega. Edasi suhtle vahplasti paigaldajaga - eks tema vaatab millist kinnitusmeetodit ta eelistaks ja kas see liigkrobeline paekivi on vaja tasasemaks krohvida.
Lugemata postitus Postitas Jaanus_K »
I korruse põrand ülevalt poolt soojustatud. Väline termopilt näitab külmasilda st sokli ülaosa on väga soe. Kuidas seda soojustada ja kas üldse võibki soojustada? Nagu aru olen saanud, ei saa/või välisseina-sokli penoga minna allapoole seina-sokli hüdroisolatsiooni.
Kuidas sellest külmasillast lahti saada?
Kui sellisel juhul tuua sokli soojustus otsaga maasse, siis peaks saama külmasillast lahti? või lõhnab see enesetapule. Mis herr Piirfeld kostab?
Kui vundamendi ja põranda vahel puudub hydro, siis võib karta, et niiskus tungib vundamnedist põrandasse. Ei saa aru kuidas on võimalik seda "vööd" näha. Keldrist see võimalus ju puudub. Kui aga väljast, siis puudub fassaadi soojustus üldse?! Lugupidamisega. Alar Piirfeld
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2407562.PNG?t=4
Kunagi läheb terve välisseinale 'kasukas' peale.
Lugemata postitus Postitas külaline222 »
Ei hakanud uut teemat tegema ning esitan siia küsimuse. Millega kinnitada vundamendi kattepaati(kivex jm) peno külge? Soojustus on vahuga ja tagasitäitega vundamendi vastu surutud, mingisugust karkassi või muud sellist seal ei ole. Kas onäkki olemas sellised suuremad tüüblid mis peoplasti sisse käivad?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Järelikult tuleb see sinna teha. Karkass nimelt.külaline222 kirjutas: mingisugust karkassi või muud sellist seal ei ole.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Lugemata postitus Postitas külaline 222 »
- rokikas
Mis on selle taga (mis materjal)?
Mis materjalist karkassi plaanid teha?
Kas sinna üldse saab sellist karkassi teha mis ka tuulduv jääb?
Kui paks on EPS? 100mm
Mis on selle taga (mis materjal)? Maakivivist vundament
Mis materjalist karkassi plaanid teha? Oli mõttes plekk
Kas sinna üldse saab sellist karkassi teha mis ka tuulduv jääb? kahjuks jah, ühte maja serva karkassi jaoks ruumi ei ole, eps-i ja ülemise veepleki vahe ainult 10mm, teised kolm majaserva on korras, seal ruumi 50-60mm.
- rokikas
Pigem sobiv krohv EPSile kui umbselt katteplaat (kivex, jne.)
Kui keldriga maja siis sokli soojustamine nagu tiba põhjendatud aga kui ilma keldrita siis suht mõtetu. Pigem tuleks ikka põrandat soojustada. Sokli soojustamise mõju küttearvele on ilmselt üpris pisike ning potentsiaalselt võimalikud kahjud tunduvalt kallimad.
Tegu pole uue majaga vaid kurat seda teab kui vana meieri taluga, mille välisseinad on valmistaud miskit imelikust columbia kivi taolistest sik-sak kividest.
Mis nüüd oleks kasulikum teha, kas võtta plaadid maha, saan neid veel mujal kasutada, või panna krohv peale ja jääda jumalat paluma, et kuskile oma elu seina vahele ei tekiks?
- rokikas
Eks need sellised vanade majade renoveerimised on kõige keerulisemad ettevõtmised. Alati tuleb otsida kompromissi soovide ja tehniliste ning rahaliste võimaluste vahel. Eks enamuses ongi mõistlik ilmselt leppida kompromissiga mitte punnida "ninast veri väljas" ideaal lahendust.külaline222 kirjutas: soojustamne sai võtud käsile selleks, maja see olev põrand(20-30cm betoon) on väljas oleva maapinnaga samal tasandil, kevadel-suvel-sügisel on põrand alati märg ja niiske. Vundament on ka nagu ta on, kivide vahelt puhub tuul ikka seina vahele.
See et põrandad kipuvad märjad olema viitab et toimivat drenaasi ei ole. Kui tehniliselt võimalik (on kuhu seda juhtida) võiks selle rajada.
http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... vendus.pdf
http://www.rakennustieto.fi/Downloads/T ... /37842.pdf
http://www.rakennustieto.fi/Downloads/T ... /38056.pdf
Kui tuul kipub läbi puhuma siis tuleks sokkel/sein üle krohvida või vähemalt korralikult üle vuukida.
Kuna styrofoam on vägagi aurutihe (tunduvalt tihedam kui EPS) siis mina kohe kindlasti ei julgeks seda soklile panna. Arvan et kasu asemel tuleks pigem kahju sellest. See eest maa alla on ta vägagi sobiv (tunduvalt sobivam kui EPS). Talub koormust, ei ima sisuliselt vett, jne.külaline222 kirjutas:Ah jaa, läks meelest mainida see imepisike asjaolu, et soojustusmaterjaliks on Styrofoam, kui see midagi muudab...
Tootetutvustuses on küll mainitud muuhulgas et sobib soklile http://isover.ee/download.aspx?intFileI ... ctID=13964 http://isover.ee/download.aspx?intFileI ... ctID=13964 aga mina igatahes ilma toimiva seina hüdrota (terve kummik
Kui mul oleks vaja tõesti vundamenti/soklit soojustada (räiged külmasillad otse tuppa näiteks) siis kaaluksin maa alla sarnast plaatsoojustust aga soklile vill+tuuletõke+tuulutusvahe+katteplaat. Igatahes mulle tundub lollikindlam.
- rokikas
Ehk ikka päris nii ei ole tehtudkülaline222 kirjutas:.... kivide vahelt puhub tuul ikka seina vahele. ...... välisseinad on valmistaud miskit imelikust columbia kivi taolistest sik-sak kividest.
