Roovitise rihtimise kiilud
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Meil on valmis üks uus ja vajalik toode: roovitise rihtimise kiilud.
Sooviksime ka siinsete meistrite tagasisidet ja arvamusi antud toote kohta.
Oleme valmis esimesele kümnele ka näidispaki tasuta ära andma, et testida ja näha mis toode on. Paljud Monier Partner-Ehitajad on täna seda testinud ja tagasiside uhke.
Aga et saada veel rohkem ja asjalikku tagasisidet pöördume ka siia. (talub külma (isegi -20 kraadi juures haamriga pihta pannes ei lähe puruks, ega tükkideks), talub kuuma, on spetsiaalselt katustele välja töötatud lugu).
Ja andke aga teada kes sooviksid olla esimesed 10.
Toote kohta saab lugeda siit: http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... atused.pdf
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Roovitise rihtimise kiilud
ehitusremont@gmail.com
Monier
Nagu ikka: vastavalt olukorrale valid vastava kinnitusvahendi (pikkuse, läbilõike jne). Antud juhul on ju kiiludel, nagu pildilt näha, keskel "vaod" ja kiilud on ise sakilised, mitte siledad. Seega keskelt nael läbi ja kõik on ok. Kui on küsimus selles, et kole kõrgeks tundub olevat tõstetud, siis sama mis OSB plaadi või mistahes muud materjali tükki kasutades: paremat ja pikemat kinnitusvahendit (kui on vaja) ja tehtud.
Igatahes on see meil Taanis juba mõnda aega kasutusel olnud toode ja seal tegime ka pildid. Seal on see ka igapäevane probleem - kuidas rihhtida lihtsasti, kiiresti, turvaliselt ja korralikult
www.monier.ee
- rokikas
Aga iseenesest kiilud on toredad ja ega hindki väga kole ole.
Plekk-katuse alla käib enamasti ikka 150...200mm sammuga roovitus ja ei kujuta ette, et peaks neid ühekaupa kiilutama
taastaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Topelt tuulutusliist või ühtlase paksusega mõni muu liist tuleks lihtsam rihtimiseks siis, kui kogu sarika ulatuses on vaja tõsta ühtlaselt. Sellist olukorda tuleb ette siis kui sarikamaterjal on küll sirge, aga erineva kõrgusega. Enamasti rihtimise vajadus tuleneb aga materjalide kõverusest. Sel juhul on rihtimisklotsid kindlasti hea lahendus.Kas ei oleks sellisel puhul mõistlikum topelt tuulutusliist ja lõpp kiiludega?
- rokikas
Kiilud vaid "lõppviimistluseks".
taastaja
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
- rokikas
205d kirjutas:Ma pole küll neid kiile näinud .
Monier kirjutas: http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... atused.pdf
Kas midagi sellist http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... dusdetail/205d kirjutas: Ise olen mõelnud, et võiks olla selliseid erineva paksusega nö plastikust seibe, mida vajaduse korral vahele ajada.
Foxxy
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Parimat, JR
Olen nõus.Ma ei pidanud silmas lihtsust vaid kvaliteeti. Kõikjal kuhu mahub üle 25 mm. eeldan mina kinnitatud puitu mitte kiiluhunnikut.
Siis tuleb kõne alla kombineeritud rihtimine - lõpprihtimine kiiludega ja jämerihtimine muude meetoditega.
Rääkides kvaliteedist, parima tulemuse saab tegelikult ilma rihtimiseta.
Võtmesõnadeks sirge, kalibreeritud (tugevussorteeritud) materjal, oskuslik paigaldamine ja aeganõudva, tülika rihtimisetöö võib üldse vahele jätta.
Muidugi, alati pole see mõeldav. Sellisel juhul on rihtimiskiilud efektiivne lahendus.
Olen peenrihtimisel kasutanud meetodit, kus esmalt valmistan paraja portsu erineva paksusega klotsikesi. Alles see-järel asun rihtima, valides jooksvalt paraja paksusega klotse.
Rihtimisklotside materjalideks sobivad erineva paksusega kuiva vineeri, laminaatparketi, soomepapi jäägid.
Miks nimetan neid pigem klotsideks, mitte kiiludeks, sest ma ei tee neid tavaliselt kiilukujulisteks. Kiiludega rihtimisel tuleb kasutada kahte kiilu teine teist pidi teineteise peal, nihutades teineteise suhtes täpselt nii palju, et rihitav punkt jääks vajalikku tasapinda. Ühe kiiluga kipub kontaktpunkt jääma ebamäärane.
Lisaks peab arvestama, et enne rihtimise juurde asumist oleks varutud erineva pikkusega kinnitusvahendeid, et need ikka vajalikul määral alusmaterjali sisse ulatuksid.
Monier
Tere.205d kirjutas:Ma pole küll neid kiile näinud , aga küsiks, et kas kiil ei hakka roovi "väänama". Ise olen mõelnud, et võiks olla selliseid erineva paksusega nö plastikust seibe, mida vajaduse korral vahele ajada.
Kiilud paigaldatakse üks ühele-, teine teiselepoole roovi. Siis ei teki valet kaldenurka. näide siin: http://www.monier.ee/typo3temp/pics/17e4629d26.jpg
Ja otseloomulikult ei ole kiilud mõeldud selleks, et neid igale roovi-tuulutusliistu ristumiskohale paigutada. Ikka sinna kus vaja rihtida, kui eeltöö on olnud pisut lohakas või tulemus halb tingitud halvast materjalist.
Jõudu!
www.monier.ee
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Nu, pigem siis, kui buratino kogemata sarika-hamba kaootiliselt vaba-käega on lõiganud.Klots kirjutas:Uuel katusel küll mingeid kiile näha ei tahaks. Kas neid kasutatakse siis kui müürsepp on müüri kõveralt ladunud?
to Monier
Lugemata postitus Postitas to Monier »
St üks kiil roovi ja dist.liistu ristumiskohas, millega on roovi kaldenurk aetud valeks. Kinnitatud on ka 125 naeltega.
Mida teha? Kas peaks nõudma ümber tegemist? Mis vale kaldenurk endaga kaasa toob?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
gregor
Lugemata postitus Postitas gregor »
Kiil jääb ju kahe puidu (roovi ja dist.liistu) vahele ise kinni?!
- rokikas
to rokikas
Lugemata postitus Postitas to rokikas »
- vaaderman
to vaadermann
Lugemata postitus Postitas to vaadermann »
Otse läbi kiilu ja distantliistu.
- rihtimine.jpg (212.38 KiB) Vaadatud 11613 korda
