Põranda soojustus pinnasele
ex3
Lugemata postitus Postitas ex3 »
Kas pinnase(liiva)ja peno vahele peab panema kile,et pinnasest niiskust ei tule ja kas ei ole karta,et talad lähevad mädanema,kuna tuulutus kaob alt ära?Ehk oskab keegi vastata,oleks abi.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: Põranda soojustus pinnasele
Lugemata postitus Postitas OJV »
ex3
onuremus
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Betooni sisse omakorda võid paigaldada kütte näiteks.Sinu süsteem hakkab igal juhul
kopitama.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks?t800 kirjutas:Sinu süsteem hakkab igal juhul kopitama.
ehitusremont@gmail.com
ex3
t800
vundamentidest,vaata ja tee oma järeldused miks puittaladel põrand on õhkvahega(tuulutatav,ventileeritav)pinnasest eraldatud.
- 1.jpg (278.39 KiB) Vaadatud 7315 korda
ex3
- rokikas
Seda nüüd küll aga miks ikka selliselt plaanitud põrand kindlasti mädanema peaks minema?t800 kirjutas:Inimese tahtmine on tema taevariik
Ja jälle miks?ex3 kirjutas: peno vahel olevad immutatud puittalad ei lähe lihtsalt mädanema seal.
t800
Siis miks sa üldse küsid kui ise vastad ja nii kindel oled?ex3 kirjutas:Eks igaühel ole oma arvamus,kuidas asjad tegeliukult käivad:)Ei jõua siin vaielda kõikidega.Minu arvamus on endiselt,et peno vahel olevad immutatud puittalad ei lähe lihtsalt mädanema seal.
Ma olen selliseid põrandaid üles kakkund nii penoga kui villaga soojendatud,kõik ühel eesmärgil,puit hallitas ja kopitas ka pealmised plaadid.
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Koolides õpetatakse juba alguses selliseid asju isegi maalritele, et ei tohi ehitaja poolt tehtud ventilatsioone kinni panna.
Kui sa oled endas kindel siis pane ja tee aga kui hallitama hakkab siis tead miks.
Ühel mehel oli ehitus järgus maja seisnud ~10 aastat ja polnd mingit hallitust nii kui hakkas oma peaga midagi tegema ja ventilatsiooni kinni kattis vundamnedi juurest läks põranda alune hallitama, peale seda kui ehituses järelvalvet pidav tegelane vaatamas käis ja tuulutuse uuesti avada soovitas kadus hallitus ära.
- rokikas
Aga ikkagi miks nii oli juhtunud? Pean silmas millised ehitusfüüsikalised põhjused/protsessid seda võisid põhjustada?t800 kirjutas:puit hallitas ja kopitas ka pealmised plaadid.
ex3
t800
Kust peest ma tean,ma pole füüsik..kopitavad sarnased elutubade põrandad,siin aga vend tahab sauna eesruumi teha,seal on niiskus ikka päris suur.rokikas kirjutas:Aga ikkagi miks nii oli juhtunud? Pean silmas millised ehitusfüüsikalised põhjused/protsessid seda võisid põhjustada?t800 kirjutas:puit hallitas ja kopitas ka pealmised plaadid.
- rokikas
t800
Kas sa loed ka mis ma sulle vastanud olen? Loe uuesti,ma olen täpselt samasugust pornot kakkunud üles ja muide ka ühest sauna eesruumist,ainuke vahe et osb asemel oli saepuruplaat.Kui sa tahad läbiproovitud jama toimima panna on see sinu probleem,mina väidan et see on vale.rokikas kirjutas:Kui sa ei tea miks eelmised põrandad hallitama läksid siis kuidas sa saad hinnata kas pakutud lahendus on toimiv või mitte?
- rokikas
Loen loen. Kui ma ei eksi siis sina olid ka see tegelane kes pidas 25 mm. täisvuugiga laotud fibost välisseina normaalseks ning õhema vuugiga ning õhkvahega laotut asjatuks koonerdamiseks? 300 mm. soojustust (EPSi) betoonpõranda all pead samuti lolluseks? Betoonivalu armeeringu ülekatteid paned pigem lühemaid kui nõuetekohaselt. Kui pakkuda sulle "kala" (viidet kust saaks lugeda/õppida mida insenerid asjast arvavad) keeldud kaasa mõtlemast ning plärtsud et sa tead niigi kuidas olema peab. Jne.t800 kirjutas:Kas sa loed ka mis ma sulle vastanud olen? Loe uuesti
Ei maksa eeldada et selliste lollustega lõpuni siin lepitakse. Näiteks mulle meeldib siine keskkond selleks liialt palju et tuimalt pealt vaadata kuidas ennasttäis algajate "keniaalsed" vaimuvälgatused tõese lahendusena kõlama jäävad. Kõik me oleme ekslikud ja "maailmatargana" ei ole keegi sündinud aga võiks vähemalt üritada mõista sisuliselt millest jutt käib mitte tühja plärtsuda oma "tõde".
t800
Jah vanasti tehti põrandaid liivale aga millist keppi sellega nähti,puit saeti talvel teatud ajal,liivga jebiti päikese käes et uv hävitaks seente alged vms jne jne.
t800
t800
Sul polegi vastuseid tavaliselt, ainult füüsikalised põhjused siin ja seal,miks sa arvad et vammi ja muid mükotüüpe huvitab see ehitusfüüsika? Kui see sulle huvi pakub siis pigem küsi mõne bioloogi või kellegi käest miks seentele see peno-puit umbne põrand nii heaks kasvulavaks on.rokikas kirjutas:Loen loen. Kui ma ei eksi siis sina olid ka see tegelane kes pidas 25 mm. täisvuugiga laotud fibost välisseina normaalseks ning õhema vuugiga ning õhkvahega laotut asjatuks koonerdamiseks? 300 mm. soojustust (EPSi) betoonpõranda all pead samuti lolluseks? Betoonivalu armeeringu ülekatteid paned pigem lühemaid kui nõuetekohaselt. Kui pakkuda sulle "kala" (viidet kust saaks lugeda/õppida mida insenerid asjast arvavad) keeldud kaasa mõtlemast ning plärtsud et sa tead niigi kuidas olema peab. Jne.t800 kirjutas:Kas sa loed ka mis ma sulle vastanud olen? Loe uuesti![]()
Sellest vuugist niipalju et arva keda usaldada,kas arhitekte kes on hunniku hooneid,ka kortermajad ja tööstushooned (mitte säästupuitkarkasskilekotte) projekteerinud või sinu 5mm vuugijuttu..
Tead et mul savi kas kellegi põrand kopitab või mitte,pakkusin oma kogemusest soovituse ja kui see ei meeldi siis ei meeldi,poogen!
Tore et sa palju loed aga ära üle pinguta
- rokikas
Just nimelt see ehitusfüüsika neid huvitab! Kui luua neile kasvamiseks soodsad tingimused siis nad ka kasvavad hoolimata mida sina või mina räägime. Ja millised on neile soodsad tingimused ja mis asjaoludel/põhjustel need kujunevad on mul samuti tiba ettekujutust. Kui aga tingimusi ei ole siis nad ka ei kasva hoolimata sinu "suurtest kogemustest" nendega.t800 kirjutas:Sul polegi vastuseid tavaliselt, ainult füüsikalised põhjused siin ja seal,miks sa arvad et vammi ja muid mükotüüpe huvitab see ehitusfüüsika?
See ongi erinevus sinu ning minu vahel. Mulle ei ole savi ja vähemalt üritan toimivat lahendust leida.t800 kirjutas: Tead et mul savi kas kellegi põrand kopitab või mitte
t800
Soovitades umbset põrandat? Ehitusüüsikaliselt toimiv ja puha? Piisab õllepudel maha pillata või põrandat pestes nati vett sinna vahele ja ongi tingimused loodud seentele.
Palju õnne tasemel füüsik!
- rokikas
Näita kus ma olen siin soovitanud umbset põrandat?t800 kirjutas:Soovitades umbset põrandat?
Küll aga olen üritanud aru saada sinu "sisust" ning tulemus ......
On võit800 kirjutas:Ehitusüüsikaliselt toimiv ja puha? Piisab õllepudel maha pillata või põrandat pestes nati vett sinna vahele ja ongi tingimused loodud seentele.
Äkki nati seletad ka kuidas toimivat tuulduvat põrandat teha?
t800
Vaata pilti.rokikas kirjutas:Näita kus ma olen siin soovitanud umbset põrandat?t800 kirjutas:Soovitades umbset põrandat?
On võit800 kirjutas:Ehitusüüsikaliselt toimiv ja puha? Piisab õllepudel maha pillata või põrandat pestes nati vett sinna vahele ja ongi tingimused loodud seentele.? Kui seal soojustuse all uluks tuul siis kas samuti tekiks kohe sellest õllest seen? Soovitasin betooni kui lugesid...
