Tapeetimine nii, et vana tapeet jääks alles
Probleemne
Lugemata postitus Postitas Probleemne »
Kas on võimalik panna uus tapeet vanale peale nii, et hiljem saaks selle uue maha võtta ja vana oleks uue all alles? Et kas on mingit spets liimi olemas või mingit muud kinnitust või koguni mingit muud materjali, millega seina ajutiselt katta, aga et hiljem saaks vana tapeedi sealt alt ilusti kätte?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Tapeetimine nii, et vana tapeet jääks alles
Löö klambripüssiga seina. Mis sellise asja mõte üldse on?
Suht segased tahtmised, aga miks sa vana tapeeti kohe maha ei kisu ja uut korralikule, ettevalmistatud pinnale ei taha kleepida?Probleemne kirjutas:Tere!
Probleemne
Mõte on selles, et korter üüritakse välja, aga potentsiaalne üürnik tahaks ühe toa tapeeti, mis talle üldse ei meeldi, välja vahetada. Omanik aga ei taha sellest kuuldagi, sest tema tahaks seal toas just vana tapeeti näha. Et siis hundid terved-lambad söönud või vastupidi lahendus oleks, kui pandaks mingi kate seina, aga pärast saab vana tapeedi ikka alt kätte. Sellist tapeeti ei ole enam kusagil müüa, nii et uuesti sama vana ei saaks panna.
Potentsiaalne üürnik pangu oma kodus selline tapeet nagu talle meeldib või üürigu sobiva tapeediga korter. Kas see, talle mittesobiv tapeet hakkab tema elukvaliteeti halvamaks muutma?Probleemne kirjutas:Mõte on selles, et korter üüritakse välja, aga potentsiaalne üürnik tahaks ühe toa tapeeti, mis talle üldse ei meeldi, välja vahetada...
variant
Lugemata postitus Postitas variant »
Tekstiil, liistudega, paneelidena. Puhas ja kiire, suhteliselt.
Aga kinnitamine nii, et hiljem lammutades mitte mingeid kinnituskohti näha ei oleks? Kahjuks need variandid ei seisa meetodil "minu soovil, Ansipi/Savisaare käsul". Üldjuhul ei tohi üürnik ilma omaniku loata isegi pildi riputamiseks naela seina lüüa, sest seda loetakse viimistluse rikkumiseks.variant kirjutas:Tekstiil, liistudega, paneelidena. Puhas ja kiire, suhteliselt.
variant-võimalus-oht-misiganes
Ei kinnita, leidlik leiutab, kuidas lükkav jõud seinas hoiab ja lugupidav kannab ka hoolt, et tapeet all viga ei saa, eks igaüks ju ise tea, kui palju ihaldatav pind talle pingutust väärt on või kui palju riski julgeb üürileandja võtta leidliku üürniku asjus. Või peetakse läbirääkimised mõnede pisiaukude osas, mis pole eriti huvitav ega leidlik ja niikuinii tuleb vaja rohkem auke, kui kokku leppida ja lahkudes lappida õnnestub või meeles on. Laste või väikeste vahvate küünisloomadega üürnikud muidugi peaks veel seinale ka kaitserinnatised ette leiutama.
Korrektsus on vististi leidlikkuse boss selles mängus.
Rohkem ei tahaks kaasa rääkida, vältimaks kaasosaluse tõenäosust mingis vara rikkumises..
