Mida rohkem uurid seda "targemaks" (loe: keerulisemaks) läeb.
Hakkan ise rohkem hingama...
Lugemata postitus Postitas Kaups36 »
Kaups36 kirjutas: Tahaks soojustada ja vooderdada lauaga.
Tegelikult peaks see ka nii õnnestuma. Tuulutusliist/laud sobivate tüüblitega läbi EPSi kinni ja vooder peale.arvutihdd kirjutas: eps liimiga seina.
EI näe põhjust lammutamiseks. Kas pole nii,et 50mm EPS´i võrdub 100mm villaga?! Seespool pole muud kui termopuit 50mm karkassil ja aurutõke. Saab nigu ta saab, kindlasti saab soojem kui varem kui väljast 50mm EPS peale panna. Karkassiks läeb 70mm pruss, sinna vahele 50mm EPS , jääb 20mm tuulutust ja asi jokk. Ainus mure ongi see,et pole veel õiget kinnitusvahendit nurgikute jaoks leidnud. Otsime ja uurime veelonuremus kirjutas:kõige õigem on kärgtellisest vooder lammutada , soojustus kihi paksus vähemalt 150mm.Kas sisemise karkassi vahel on soojustust,kivi akumuleerib sooja kuid soojustus kiht seespool takistab soojuse salvestamist
Ei ole kahjuks. 50 mm. EPSi võrdub enam vähem 50 mm. villaga soojapidavuselt. Ära lase ennast eksitada "persetunde" katsetel (istudes epsile tundub see soe).Kaups36 kirjutas: Kas pole nii,et 50mm EPS´i võrdub 100mm villaga?!
Kuna pead tagama et tuulutus toimiks siis alumiseks ja ülemiseks vööks 50 mm. pruss.Kaups36 kirjutas:Karkassiks läeb 70mm pruss, sinna vahele 50mm EPS , jääb 20mm tuulutust ja asi jokk.
Pane midagi sellist http://www.rauning.ee/index.php/et/ehit ... lavork-2x2 Kallis ju on aga saad ühest rullist lõigata ilmselt kõik omale vajalikud ribad et alusvöö ning tuulutusvahe kaitstud oleks. Ära ka seina ülemist otsa unusta kaitsmast.Kaups36 kirjutas: Tean,et vällamaal pannakse näriliste tõrje fasaadi karkassile alla. Meil seda pole.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
