On Aco roostevaba dušširenn (Wave; roostevaba nähtav osa/renn 785*70; plastist kummiservaga äravõetav/puhastatav haisulukk ca 205 mm pikk). Ka siis, kui haisulukk on värskelt puhtaks tehtud ei suuda renn tavalise/nõrga dušši poolt pealetulevat vett ära tõmmata.
Haisuluku äravõtmisel probleemi ei ole -- torustik võtab muretult vastu ka kaks korda suurema veehulga ja ilmselt võtaks rohkemgi. Ka siis, kui haisulukku ja luku pesa vahel pikkustpidi millimeetrine vahe jätta, on tõmme talutav. Paraku/loomulikult hakkab vannituba selle peale haisema. Tundub, nagu tekiks haisuluku korralikul paigaldamisel mingi õhukork.
Mõistus otsas -- haisulukku valesti paika panna justkui võimalik ei ole. Kas võib olla mingi aps renni enda paigaldusega? Varem samas kohas olnud tavaline ümmargune trapp sai omadega hakkama...
Aco dušširenn ei tõmba
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Aco dušširenn ei tõmba
Lugemata postitus Postitas OJJM »
Püstak on ventileeritud. Kas korterisisel äravoolul ka mingi tuulutus on, ei oska arvata -- ülejäänud torustikku pole olnud vajadust lahti võtta. Samas kõik muud haisulukud/äravoolud (3* kraanikauss, vann, wc) käituvad normaalselt.GuidZ kirjutas:Kas kanalisatsioonil tuulutus on?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Võid ikka sinna kraanikausi alla väiksema klapi panna. Üks asi on normidest lähtuv võimas klapp, mille peaeesmärk on kõige hullema juhtumi vastu igaks juhuks kindlustunne, teine asi aga praktikas. Alles siis kui 50 klapi panekuga jäävad alles häälitsused võid vaadata üle oma torustiku skeemi ja/või püüda osta uus klapp.
