Puust "metallkarkass" kipsseintele.
Uus toode aga kas keegi on juba kokku puutunud? Pea kolm aastat on nad seda testinud ning kuna eestlaseid jagub kõikjale .... ;)
http://www.muotolevy.fi/esitteet/ranka/Klik_esite.pdf
http://www.muotolevy.fi/levy-rakentaminen/klik.html
Väidetavalt kiire ja lihtne paigaldada nagu metallkarkassigi.
Re: Puust "metallkarkass" kipsseintele.
Ehk siiski keegi näinud/teinud?
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Neil vaja kõik asjad nobedasti teha ju :D Ju siis on see lipa-lopa plekijama ära tüüdanud et puidust karkass.
Mitte "lipa-lopa plekijama" ei ole see mõeldud asendama vaid "tavalist" puitkarkassi (kertopuud ilmselt samuti).
t800
On tänanud: 9 korda
Sel juhul on see ju igavesti hea asi,tavalisest hööveldamata prussist on ikka suht jama teha seinu.praod ja viltu kuivamised jne hiljem.
Ma arvan et see asi on ikka päris hea.
Kuigi,hiljuti ostsin bauhousist või mis ta on põrandalauad,pakendatud ja nimi oli "eriti kuiv" Hind oli ka vastav,no tegime sõbrale nendest põranda ja ilusti lakk peale.
Kõik oli tibens tobens esimesed paar kuud siis hakkas "eriti kuiv" alles kuivama :D Praegu on igatahes kohati peaaegu 10mm praod.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Ajal, mil siin maal veel met.karkassi ei rullitud ja metall oli kallim kui puit, siis sai sedasi seinu tehtud. Lamelli sooned sai kohtadele sisse freesitud, kuhu vaja.
Täpselt ei adu huvitava sooneprofiili mõtet....
Max
Selles soones jooksevad vist "kinnituskiilud" mis fikseerivad posti ala ja ülavöö samasse "soonde". Postid ja vööd täpselt samasuguse profiiliga nii et vahet pole kas paned postiks või vööks. Materjal sõrmjätkatud pikkus ja laiussuunas (patenteeritud). Tänu "kiilkinnitusele" kõrgusega "mängumaa" 20 - 50 mm.
Tahaks käega katsuda ja silmaga näha siis teaks ka midagi täpsemalt arvata. Hetkel tundub huvitav aga .... eks paistab.
lMaxl
Pidasin silmas seda „lukuaugu“ kujulist soont, kiil seda profiili ei järgi... Ilmselt on soone kuju siis kolme aastase katsetulmuse vili, et lukustaks kiilu piisavalt tihedalt ja annaks mõningase telje rõhtpostile, ebatasasuste silumiseks? Tõenäosus, et hiljem kipsi kruvimisel kruvi kiilu takistab on 50/60, kuigi ilmselt pole seda vajagi.
Max
Paigaldusvideo http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... GbU6CfecNM .... noh, on kah ...
lMaxl
...pigem ikka pole...selle raha eest.
Max
Kas nägid kuskil hinda?
