Soovitage küttesüsteemi mida rajada autopesulasse pesuruumi mis mahutab kaks sõiduautot.
Ruumi põrandapind on ~70m2 ning lae kõrgus 4m. Ruum on talvel suhteliselt niiske.
Tingimuseks on see, et lahendus võiks olla odav. Olen kuulnud, et õhksoojuspump on asjalik kuid nende hinnad algavad 1k eurist.
Kas on häid ettepanekuid kuidas ruum soojaks saada?
Soovitage millist küttesüsteemi rajada autopesulasse
- On tänatud: 336 korda
Re: Soovitage millist küttesüsteemi rajada autopesulasse
Ega palju valikuid pole - sütt, puitu või briketti vaevalt ladustad värava kõrvale ja käid keset vihmapilve alla viskamas. Seega on vaid gaas (vähetõenäoline, et on olemas), nafta ja soojuspump.
Soojuspumba elektroonika ei kannata nii suurt niiskust välja, kuid võibolla ei juhtu midagi, eriti kui mõnesse kaugemasse nurka paned. Ühe tavalisega vaevalt välja mängid, sest autopesula on suht kehva soojapidavusega ning uksed pärani tõmbab ruttu külmaks aga soojuspumbad on teatavasti nõrga võimsusega ehk tasa ja targu soojendavad ruumi ülesse. Arvan, et mingil määral saad neid kasutada. Ei soovita õhk-õhk pumpasi ainsa kütteseadmena, miski peab veel juures olema.
Üks võimalus on kasutada neid autotöökojade vana õli põleteid, eeldab küll tutvust mõne remonditöökojaga, kus on veel ülejääke (ega enam niiväga polegi). Seade on kompaktne ja lihtne, ja töötab suurepäraselt sellises kohas, kuid nõuab kuskilt sellise vana õli saamist.
Tavagaas on mõeldav, naftakatel liiga kalli küttekuluga.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis kommunikatsioonid sul kasutada on- elekter, gaas, kaugküte. Mis enne seda ruumi küttis. See sinu tingimus, et oleks odav on lihtne pane elektriline õhupuhur ja asi töötab.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Proj
Lugemata postitus Postitas Proj »
Oleneb, mis võimalused ja tingimused sul seal on. Odavalt midagi head ei saa.
Pikalt toimiva süsteemi saamiseks peaksid tõenäoliselt eraldama ruumi tehnilise ruumi jaoks, mis oleks ventileeritav ja kus asuks soojussõlm või kütteseade.
Kui hakkad autopesulasse kütet tegema, siis ära unusta ventilatsiooni, muidu oled talvel pidevalt udu sees.
Kui on tõsine plaan asjaga tegeleda, siis võta ühendust mõne projekteerijaga.
