Uue valutäite sidumine paekivist vundamendiga
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
- Vana (1949) aasta palkmaja juppideks laiali
- Alles jääb ca 30-40 cm kõrgune paekivist vundament, majal on praegu tuulutatav põrand, põranda all on liiv. Keldrit pole
- soov teha vundamendi sisse uus padi, kuhu paigaldaks elektri, põrandakütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni kommunikatsioonid
- tugevdada korstanaalust
- hiljem vaheseinad teha kivist (tellis, plokk vms)
- lõpuks paigaldada palgid tagasi ja tõsta olemasolevate vaheseinapalkidega (pikkus ja jämedus lubab)
Siit siis küsimus teadjatele, milline oleks selle valupadja konstruktsioon, kui sügavale minna ja kuidas siduda olemasoleva vundamendiga?
- On tänatud: 335 korda
Re: Uue valutäite sidumine paekivist vundamendiga
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
t800 kirjutas:Mis loom see valupadi on?
No vundamendiks seda nimetada ei saa, kuna vundament on juba olemas, see on see monstrum, mis koosneb kihtidest ja valatakse olemasoleva vundamendi sisse.
Siit koorus veel üks küsimus, kas paekivi ja valatava põranda vahele on vaja paigaldada midagi (hüdroisolatsiooni vms) kuna tegu siiski loodusliku kiviga?
See, et hiljem palkide alla kõik uus hüdroisolatsioon tuleb, see on juba selge kuid just see "padja" ja vundamendi liitekoht... see on probleem
t800
Mina oma olematute ehituskogemustega kõigepealt kontrolliks paekivi osa ära(60 aastaga võib seal nii mõndagi pudisenud olla)ka siseseinte aluse kui on.
Järgmiseks kappaks ekspertide juurde ja laseks kommunikatsoonide projekti teha.
Peale seda saab alles monstrumiga tegelema hakata..
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
t800
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Plaan veega on selline, et majast ca 15 meetrit eemal puurkaev, sealt toon vee ca 1,5 meetri sügavuselt majani, edasi juba läbi vundamendi kuni kohani, kus tuleb katlamajandus.t800 kirjutas:Siis on pool võitu nö käes.Kuidas jääb veevärgiga?
Sama siis ka kanalisatsiooniga, et kõik äravoolud kaldesse ja betooni sisse ning samuti läbi vundamendi ja teisele poole maja septikusse.
Elektriga põhimõtteliselt sama, liitumispunktis 1,5 meetri sügavuselt kõriga majja sisse jaotuskarbi kohani ja sealt edasi kõrid valu sisse ja kuni tarbijateni (1 korrus)
Ikkagi pole keegi mulle öelnud, kas paekivi on vaja betoonist isoleerida või valan äärest ääreni?
t800
tuleb see just eraldada vundamendist,soojustada ja armeerida jne.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Laias laastus on sul õigus. Mul on pregu see paekivi vundament ca 30 cm maapinnast kõrgemal.t800 kirjutas:Kui pihta saaks siis ehk midagi oskaks öelda kapraegu tundub et tahad vundamendi nagu kausi triiki betooni täis valada
..Aga kui teed küttega põrandaplaadi siis
Eesmärk siis seespoolt sügavamaks kuni vundamendi alguseni ja siis juba killustik jne.
Kas piisab siis sellest, kui panen vundamendi ja põranda vahele külgedelt ca 100 peno?, Kas see neelab ka kõik paisumistega seotud mängimise?
Alla panen killustikule loomulikult vähemalt ca 200 peno ja selle peale juba armeeringu ja sellele omakorda vesikütte torustku.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui sügavale see vundament üldse ulatub?Artmosphere kirjutas: Mul on praegu see paekivi vundament ca 30 cm maapinnast kõrgemal.
Kui see põrandaalune on täidetud liivaga ning eelnevad 60 aastat seal rahus vajunud siis ei pruugi olla mingit põhjust seda kõike sealt välja kaevata. Ainult nii palju välja et soovitud soojustus+betoon ära mahuks.
Aga eks täpsemalt saaks otsustada kui kaevata üks prooviauk et näha mis seal sügavamal täpsemalt on.
100 mm. võib liialt palju olla. Võib põrandakatete kandvusega/kinnitamisega probleeme tekkida. 50 mm. EPSi on tavapärasem seal. Ideeliselt midagi taolist http://www.aeroc.ee/user_upload/vund_1.2.pdf aga EPS ulatuks põranda pealispinnani.Artmosphere kirjutas:Kas piisab siis sellest, kui panen vundamendi ja põranda vahele külgedelt ca 100 peno?, Kas see neelab ka kõik paisumistega seotud mängimise?
Täitsa võimalik et välja on mõistlik paigaldada ka horisontaalne EPS külmakergete vältimiseks. Kui vundament ei ulatu allapoole külmumispiiri siis on hästi soojustatud põranda rajamine sinna, eelneva "hõreda" asemel, üks asjaolu miks külm võib hakata vundamenti lõhkuma ilma välise horisontaalse soojustuseta.
ehitusremont@gmail.com
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Mis puudutab aga 50mm EPS, siis see on tõesti sinu poolt toodud väidete põhjal mõtekam.
Mis peaks jääma põrandal ideaalis EPS alla, liiv või kruus? Kas sinna mingisugust hüdro vms isolatsiooni on vaja paigaldada (näiteks kile)?
Kui hakkan paigaldama armeerimisvõrku, siis mitme kihilisena see peaks jääma, kas 1 kihist armeerimisvõrgust paksusega 10mm ja 150mm silmaga ning 30mm distanteritega jagub, või tuleks ikkagi 2 kihti panna? Põranda pinda siis ca 70m2 ja keskele tuleb ahju ja korstna vundament?
- rokikas
Kui on vähegi kahtlus et vundamendi alune võib läbi külmuda siis ennetavalt paigaldaksin kindlasti selle horisontaalse soojustuse.
Eks ta loomulikult mõnisada € maksma läheb aga .....
Seest-välja: betoon~80-100 mm. - kile - EPS 200mm. - liiv ~30-50mm. tasanduskihiks - tihendatud killustik 250mm. - täitepinnas. Mina kaaluks sellist põrandat igatahes.
Kui aluspinnas ühtlane ja tihe siis peaks 6 mm. võrk (silm 150 mm.) täitsa piisav olema. ~30 mm. maast (epsist) lahti ja küttetorustik peal.
Korstna/ahju vundament ülejäänud põrandast liikumisvuugiga eraldatud ning soojustus samuti all. Soojustusena mina eelistaks seda toodet http://www.finnfoam.ee/index.php?page=f ... cac353b8a3 aga on soovitatud ka aerocit (kui jääb kuiva keskkonda!).
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
