Kinnipigitatud siibrid
Lugemata postitus Postitas Vimana »
Vanas majas on osa pliitide ja ahjude siibreid kinni, ilmselt on korstnast pigi alla voolanud ja nendeni tee leidnud. Mis nipiga vähema vaevaga korda teha?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kinnipigitatud siibrid
Telli oskajalt "võtmed kätte" teenus.Vimana kirjutas:Mis nipiga vähema vaevaga korda teha?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Tänud, rokikas,
küsiks veel, et mis nipiga on seal lootust vähema lammutamisega hakkama saada? Kas on lootust, et lõhkumata hakkama saab?
Teoreetiliselt peaks pigi olema järeleandlik, tasapisi voolav kraam, mitte nagu kivi. Kui panna miski vedru või raskus siibrit tõmbama, võiks see aja jooksul lahti tulla.
Üldiselt, see ettevõtmine on sihuke piiripealne, nii ja naa: tegelikult neid kinnijäänud siibritega ruume ei kasuta keegi. Samas poleks ju paha mõnikord kütta, et niiskeks ei tõmbaks.
rokikas kirjutas:Telli oskajalt "võtmed kätte" teenus.Vimana kirjutas:Mis nipiga vähema vaevaga korda teha?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Proovi nii, et toksa vaikselt puuvasaraga sisse ja külgedele, kuni tiba liikuma hakkab. Kui ei hakka, siis lammuta lahti.
Vana siiber võib nii kinni roostetada, et isegi maha võetult ei hakka liikuma muidu kui tules kuumutades ja peale jahtumist vees leotades ( kuumalt malmi vette panna ei tohi).
Edu!
Edu!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Päevast.
Ollen need lahti saanud sellise pihustiga ,millega autoremondi inimesed roostetanud polte ja mutreid lahti saavad.Peenike punane toru on veel kaasas,see mahub igale poole hästi vahele.
Jamamist on olnud aga lahti olen saanud...see võtab palju aega lihtsalt.
Tel. 53 966 469
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Omal ajal sai rauasaelehega suditud piki soemüürisiibreid nii üla- kui alapinnas, peale seda jäävad - teoreetiliselt - ainult küljed hoidma, mida peaks olema võimalik kas lahti loksutada või väga kitsaks käiatud rauasaelehega lahti sudida (kui ainult siiber liiga kinni pole, et saeleht vahele ei mahu).Vimana kirjutas:Vanas majas on osa pliitide ja ahjude siibreid kinni, ilmselt on korstnast pigi alla voolanud ja nendeni tee leidnud. Mis nipiga vähema vaevaga korda teha?
- On tänatud: 6 korda
Tärpentin peaks pigile tõhus lahusti olema. Õigesse kohta toimetamine tahab muidugi nuputamist.
Kui see muidugi on pigi, mis seda siibrit kinni hoiab.
Kuumutamine mõjub samuti päris kindlasti. Ka siis, kui kinnihoidjaks roosteuss on.Seda tuleb ainult mõistusega teha. Keegi ei tea ju täpselt, mida seal korstnas veel leiduda võib.
Muidu on pärast kui Petseri saunapõletajal - siibri panin, maja läks.
Jah, leidub paiku mis vajaksid sootumaks hoolsamat kätt..
SVQzFmzAUT4
SVQzFmzAUT4
