Kuidas lükata maja ehitus käima
Lugemata postitus Postitas sospert »
Pole siin foorumis eriti palju sõna võtnud, kuid nüüd oleks nats abi ja nõuandeid vaja. See tähendab, et ei oska kuskilt otsast alustada. Krunt olemas, arhidektuuriline projekt koos eriosade ja konstruktiivsete osadega varsti valmis ning ka detailplaneeringut lubati paari kuu pärast.Põhimõtteliselt antigi mõista, et aeg oleks ehitajate poole vaadata.
Tänud asjalike vastuste ja soovituste eest.
Re: Kuidas lükata maja ehitus käima
Lugemata postitus Postitas stetski@gmail »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Uudo
Tuleks ikka selle teema püstituse juurde tagasi ja unustaks korraks need projektid ja dp.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Maamõõtjad maja mahamärkimiseks
Kopp augu kaevamiseks
Ehitusmehed võiksid ka olemas olla (ilmselt erinevad brigaadid: üldehitus, elekter, sisetööd, küte, fassaad)
Leping mingi ehitusmaterjalide poega
Vee- ja elektrivarustus krundil.
Midagi sellist.
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Lugemata postitus Postitas kaaskannataja »
Aga pane ka paika raha ,mis Sul eeldatavasti kuluks maja ehituseks ja eelarvele lisa kindlalt 30 protsenti,Kõige väiksemaid kruve sa ei arvestanud)Ja üleüldse alustada kevadel ,on vist lihtsam.
Aga olen ainult naine,kel ehitamine käsil)))kui said mu mõttetegevusest abi ,olen rõõmus ja head vastupidavust ja rahakotti !
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui talitad nii (lolli soovituse järgi) siis tõesti pole muud soovida kui ...kaaskannataja kirjutas: Kui ehitad väikese maja ,siis pole projekti vajagi!
kaaskannataja kirjutas: head vastupidavust ja rahakotti !
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 123 korda
Teine minu soovitus on, et uurida ehitate hulgast, kellel on olnud kogemused analoogsete majadega.
Lugemata postitus Postitas ehituskoda »
Sealt väljastatakse nõuded, mis on vaja täita ehitusloa saamiseks.
Juhul kui objekt on Tallinnas või selle ümbruses oleme nõus tegema hinnapakkumise.
Võtmed kätte lahendus maksab täna 800 EURi/m2 (põrandapinna järgi) suurusjärk.
olle@ehituskoda.eu, tel. 56941650
Lugemata postitus Postitas renoflex »
"Meil" on pikk ja lai kogemus ja võin näidata "rahulolevaid" kliente koos majadega Tallinnas. Viimasest majast jäi selline mälestus, et alustasime naabriga samal ajal ehitamist Fibo majast. Meile (4-kesi) tuli betooniauto silluseid valama ja ühtlasi läksime peale seda teise korruse ladumise peale, naabritel oli selleks hetkeks vundament valmis saanud...
Teatud tingimuste kokkulangemisel on võimalik kiiresti ja hästi teha tööd. Õlletaarat ka meie objektide lähiümbruses ei leidu, võibolla on selles asi...
Ja isegi kui me ei saa ehitusega kaasa lüüa, siis minu kaudu saad hea hinnaga materjali. Küsi julgelt!
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis siis uue maja aastane energiatarve tuleb ruutmeetrile. Mis energiaklassi maja tellisid.sospert kirjutas:No nii... Kes nüüd soovitaks kuhugi/kellegi poole pöörduda, et saada normaalset ehituspakkumist. Olemas arihtektuuriline/konstruktiivne/eriosade (kanal, vesi, elekter ja vb veel midagi) projektid. Kevad läheneb juba suht kiirelt.
- sashaobrok
Mitte et minu maja ei vastaks ka uutele normidele - minimaalselt 30 cm soojustust seintes ja vundamendis, 40-50 cm katuslael ning akende U-arv alla 0,9, lisaks soojustagastusega vent.
Nii et lisaväljaminekuga põhjalikuma arvutuse peale ma paremat maja ei oleks saanud ja mingit lisaväärtust see ei annaks. Eriti kui arvestada, et minu pere energiatarve ei ole see keskmine, millest arvutuste tegijad lähtuma peavad ja reaalsust see ei peegeldaks ...
Teine põhjus uut määruse redaktsiooni vältida võib olla ka elektri kaalumisteguri tõstmine 1,5 pealt 2,0 peale. Ehk kellel elektril toimiv küte (Õ-Õ, Õ-V või maasoojuspump), on kaalumisteguri tõusu tõttu kehvem tulemus uue arvutusmetoodikaga.
Eks tulevikus kohtume siin foorumis kui halate miks nii suured küttekulud, küttesüsteemid on siis kohe süüdi. Pole tähtis kas eelmise sajandi normid või 2045 aasta omad tee maja ca 30-50 kwh m2 aastas ja oledki targalt käitunud, alla selle on veel parem maja.sospert kirjutas:Just, ühinen eelkõnelejaga. Kui aastal 2013 mingid normid muutuvad ja arhitekt on teinud oma töö aastal 2011/2012, siis ühe aastaga ei saa ju midagi nii kardinaalselt muutuda, et eelnevad majad just sitad on. Tänapäeval maksab ju iga liigutus nind kui ollakse juba nii palju raha projektide alla magama pandud, siis olen suht hellaks tehtud iga uue väljaminekuga, mis hõlmab mingisugust joonistamist.
