Kellel klaas köögi tagaseinas?
Lugemata postitus Postitas merca_51 »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kellel klaas köögi tagaseinas?
ehitusremont@gmail.com
timburi
ma soovitan Sulle, et unusta see klaas ära. Praktiliselt ei ole seal sellel klaasil ei "tegu ega nägu" nagu öeldakse.
Kui vähegi seda ala, kus taga klaas on, söögitegemiseks ja asjade pesemiseks ja toimetamiseks kasutatakse, siis see ennast ei õigusta. Väiksemgi plekk ja eriti veepritsmed muudavad selle klaasi rõvedaks mustaks, määrdunuks.
Muidu kinnitatakse see lihtsalt ülikirka ja läbipaistva "klaasisilikooniga" või siis on klaasil augud sees ja kruvid läbi, kruvi peal mingi peitev jubin.
Aga eks sa ise tead:) Pane lapid ja mr. propperid valmis, see saab su igapäevane toimetus olema:)
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Ei saa aru, kuidas klaas rohkem määrdub, kui mingi muu materjal. See on ju loomulik, et peale söögitegemist pliidi ümbrust puhastama peab.timburi kirjutas:Pane lapid ja mr. propperid valmis, see saab su igapäevane toimetus olema
timburi kirjutas:Kunagi oli see jube moeröögatus...aga tegelikult
Mis see parem siis sinna tagaseina panna on? Kõike tuleb ju puhastada nii kui nii!
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
renxx
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
lMaxl
Max
timburi
Ma arvan, et isegi parem lahendus oleks tapeet ja lakk, mitte tapeet ja klaas.
Jah, unustasin lisada, et ilusa läbipaistva silikooniga (spets klaasisilikoon) teha servad üle, putukatel on mingi loll komme sinna klaasi ja seina vahele pugeda.
lMaxl
Max
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Pigem ikka vist klaas, kui kivi...
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Kui toimiva meetodi leiad, kuidas käärimiskärbseid vältida õnnestub, siis anna meilegi teadalMaxl kirjutas:Teiste putukate elu peaks köögis võimalikult keeruliseks tegema, et neid seal poleks.
lMaxl
Noh, mõned asjad ikka puhta kulla eest;) või guugeldage. Ma põhimõtteliselt putuka tõrjega ei tegele.madis64 kirjutas:Kui toimiva meetodi leiad, kuidas käärimiskärbseid vältida õnnestub, siis anna meilegi teadalMaxl kirjutas:Teiste putukate elu peaks köögis võimalikult keeruliseks tegema, et neid seal poleks.
Nõus, mat. omadus ei mõjuta kuidagi seda, et sinna pritsmeid ja mustust ei ladestuks, lihtsalt mõni pind on kergemini puhastatav ja teise pinna peal ei paista „mustus“ kohe kätte...Hiid kirjutas:mul on seal taga telliskivi sein, mida kuidagi puhtaks ei saa.
Pilti klaasikasutusest- poissmehe köögis, klaassein oli ka lähedalt vaadates täitsa vaadatav. Ja magamistoa „enterteinmet keskus“, pildistamise ajal alles paigaldamisel...
Max
- pilt 3.JPG (30.25 KiB) Vaadatud 18307 korda
- pilt 2.JPG (58.37 KiB) Vaadatud 18307 korda
- pilt 1.JPG (35.81 KiB) Vaadatud 18307 korda
Foxxy
- Uus kasutaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Keraamiline/induktsioonpliit...
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Parimat ja mõnusat klaasimist, JR
See on nii mõtetu vaidlus, et mina ei hakka enam midagi tõestama, eriti piltidega. Mul on seal ühes toonis värvitud sein, võibolla tapeet või pilt petab midagi ära. Mul on see klaas seal olnud, ja mina enam seda ei pane.
Ja kohe tõstan ka lambist üles uue vaidluse, et "enterteinment keskuse" koht on elutoas, mitte magamistoas.
Märksõnaks siin on feng shui
lMaxl
Poissmehe elu käib tavaliselt voodiga toas, nii et siin kõik asjad omal kohal.
Aga seda tapeet ja lakk lahendust oleme ka muidu mõelnud, lihtsalt kardan, et see ei ole vastupidav. Lisaks tuleb see lakk vist kanda sinna mitte veepõhine vaid see haisev ja ühest kihist on ilmselt vähe ka ja mitu korda selle haisva lakiga ma ei ole nõus tegema. Mul on väike laps kodus ja ma ei taha, et ta seda haisu sisse hingab.
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
kaidi87
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas kaidi87 »
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
Lõpuks üks arvamus naisterahvalt (vist?), kes ka tegelikult (oletan, aga ei ole kindelkaidi87 kirjutas:Klaassein on täitsa OK, meil on kraanikausi tagaseinas see .....
paneelikas
lMaxl
Max
kaidi87
- Regulaarpostitaja
timburi
Aga suhteliselt ebaloogiline on see, et sa peale igat õunapesemist, kätepesemist, kirsstomatite pesemist hakkad ka oma klaasi uuesti läikima lööma. Sest raisk need veepritsmed lendavad ju otse sinna peale ja jäävad näha. Samamoodi rösterist tulev kuum õhk, veekeetjast tulev aur.
See on sama effekt, nagu valge ja musta särgiga. Kui sul läheb tilk kohvi valgele särgile, siis näeb ta välja rõve, aga teoreetiliselt pole see särk ju must. Kui mustale särgile läheb tilk kohvi, ei ole seda näha. Küsimus on lihtsalt materjalis ja konkreetses köögis, kuidas midagi välja paistab, mis paremini peegeldab. Ma ei ütle, et see on vale, vaid ebapraktiline köögis, kus palju toimetatakse. Mis on seal praktiline - vot just mingi sigrimigri hallikas tumedam mosaiikplaat või lihtsalt plaat. Mingi vuugipuhastamise jutt on puhas jura - selleks on vuugikaitsevahendid (et mustus ei imenduks poorsesse vuuki - nagu kingaviks, et pori naha sisse ei imenduks) välja mõeldud.
Ja lõppude lõpuks pange sinna mida tahate:)
