vana värv krohvimine
iseproovin
Lugemata postitus Postitas iseproovin »
Korstna jalg, mis on kaetud mingi vana kõva värviga umbes kolmes kihis. Plaan on krohvida korstnajalg üle antiikkrohviga.
Kuna tolmutada enam väga ei saa siis küsin, kas on võimalus see värvitud pind alla jätta ja üle krohvida.
Mingi krunt, kerge karestamine liivapaberiga vms võimalus. Kui suur oht on, et krohv ei nakku õieti ja seetõttu maha pudeneb?
Tänud
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Re: vana värv krohvimine
Pese mingi kloori sisaldava pesuvahendiga puhtaks (vaata suuremate värvitootjate kodulehelt), võid karestada kergelt liivapaberiga, krundi Sakret QG-ga üle ja hakka antiigitama.
iseproovin
kas puhtaks lihvitud savipotid soojamüüri peal võiks sama asjaga üle võõbata või jätta võõpamata või millegi muuga võõbata?
tänud
Võõpa ikka üle, aga soojamüürile võiksid armeermisvõrgu paigaldada st., et peale kruntimist, aga enne antiigitamist.
iseproovin
Tänud vastuste eest.
Nüüdseks on liivaga kiht korstnajalale kantud ja poest soovitati savipottidele mingit nakkeparnadajat selline vedelik, mis siis sinna sisse imbub. Soemüür siis sellega tehtud. Homme plaanis krohvima hakata.
See liivaga möks oli hea soovitus :D :thumbsup:
Võrgu plaanisin tegelikult igale poole panna ja niiviisi siis, et õhuke kiht krohvi ja siis vajutan võrgu sisse ja siis veel kiht krohvi peale. Kas nii on hea?
Kaua kuivama peaks enne kui vaikselt kütma saaks hakata?
