Üritasin juhtmeid, lülitit ja lampe omavahel ühendada… peaaegu õnnestus.
Oleks vaja nii, et kahesest lülitist, ühest klahvist lülitad põlema ühe lambi ja teisest klahvist kaks lampi.
Nimelt seinast tuleb välja 2 juhet, ilmselt null ja faas (vt. joonist). Panin faasi lüliti A klemmi külge ja nulli lüliti B külge. Klõpsid lülitit ja see üks lamp töötab nii nagu peab. Kuidas sinna need 2 lampi veel ühendada teise klahvi peale? Ja kas see on üldse võimalik nii, et need töötaks lüliti teise klahvi peal? Kui teha nii nagu joonisel, siis esimesest lülitist vajutades töötab üks lamp ja kui vajutada teist lülitit, siis põlevad kõik 3 lampi,…ainult et tuhmilt. Miks nii?
Juhtmed, lülitid, lambid
HagarHirmus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas HagarHirmus »
- Joonis.jpg (11.57 KiB) Vaadatud 3573 korda
igiliikur
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Juhtmed, lülitid, lambid
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Nulli ei viia üldse lülitisse. Mõni küll teeb harutoosi lüliti taha, aga sina mitte. Kutsu parem keegi, kes asja jagab.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Igiliikuri postitusele tahaks Facebooki kombel kohe "Like" vajutada
Vanasti õpetati vooluringi koostamist vist 7. klassi füüsikatunnis. Ja olid ka elektrikonstruktorid, kus sai patarei ja taskulambipirnidega harjutada. Aga kui nii lihtsat töötavat lahendust kohe oma peaga välja ei mõtle, siis tuleks tõepoolest loobuda huupi katsetamisest.
Praeguse ühendusskeemiga lihtsalt vedas. 1/3 tõenäosust oleks olnud lihtsalt korgid läbi põletada, 1/3 tõenäosust oleks olnud surma saada. (näiteks faasi valgusti korpusesse ühendamise teel)
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Olid ajad ...vtl kirjutas:Vanasti õpetati vooluringi koostamist vist 7. klassi füüsikatunnis. Ja olid ka elektrikonstruktorid, kus sai patarei ja taskulambipirnidega harjutada.
- elektrokonstruktor.png (240.57 KiB) Vaadatud 3531 korda
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Siiani mällu sööbinud "konstruktor" oli elektriline korrutustabel. Patarei tühjenedes ühendas noor "elektrik" Imelik juhtmed pistikupesasse ja tehte ühendamisel õige vastusega.....
koma2
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Mul umbes sarnanae mure.
Tegin http://www.ertelekter.ee/public/files/L ... -RAUTA.pdf siit skeemilt topeltveksli ja topelt valgustitele ühenduse.
Asi töötab kahtlaselt - kui kõik lülitid on algasendis, siis lülitist üks saab mõlemaid valgusteid nii sisse kui välja lülitada. Teisest samuti. Kui aga lülitid jäävad mingisse kolmandasse asendisse, a'la ühest toast lülitan mõlemad sisse, teisest toast valgusti 1 välja lülitades enam esimesest toast põlema ei saa. Skeemi järgi justkui peaks toimima.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Siis on sul skeem valesti. Hakka otsast peale. Üldiselt aga ürita aru saada kuidas see asi töötab. Niisama mingite piltide järgi mäkerdamine ei ole alati hea tulemuseni viinud. Aga kui muidu aru ei saa siis joonistya siia see skeem kuidas asi sul TEGELIKULT on.
