Miiusae ostmine.
Miiusae ostmine.
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Plaan oleks makita osta, aga esialgu seda poest uuena osta ei jaksa.
Järgmisena tuleks siis metabo näiteks selline.
http://www.bauhof.ee/p/miiusaepink-kgs-216-m/469104
Paar korda olen sellega lõikund materjaali polnud viga, sama ka makita omadega.
Kuna pikemalt pole metabod kasutand siis ei tea selle sae kohta.Minu käes oli sinise korpusega metabo.
Tegelt on ka sama hinnaga suuremaid miiusae pinke aga need on vist liiga vedela ehitusega.
Välismaalt ka esmapilgul midagi odavama hinnaga silma ei jäänd..
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Miiusae ostmine.
See sinu viidatud Maetabo tundus ilge nikats.
Tegelikkus on see, et saag on hea, aga viiest korrast neljal oleks mul olnud siiski vaja miiukat.
Järgmisel korral võtaks ma 26cm kettaga miiumakita. Suurt vahet pole, millise. http://www.makserv.ee/tooted/saepingid/
Metabol on suurem ketas, makita oleks jällegi kindlapeale minek.
Foxxy
- Uus kasutaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
KGS216M
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Parimat ja mõnusat miiutamist, JR
kgsi kasutaja
Lugemata postitus Postitas kgsi kasutaja »
Mini Visu
Lugemata postitus Postitas Mini Visu »
Läheb nii 30 peale mõlemalt poolt aga 45 saab siis kui sae ots üles tõsta siis läheb sisse nagu vaja, ei saagi aru miks kalde all kõik töötab aga lauapeal mitte.
Enne poodi tagasi viimist uurin.
Lugemata postitus Postitas andres »
flekstrade
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas flekstrade »
Lisaks annab Metabo oma masinatele 3 aastat garantiid kui ära registreerida toode. Ei saa mitte kuidagi aru kuidas Metabo ei ole kindla peale minek. Mina soovitan igatahes.
Kui küsimusi Metabo kohta, siis võib minu poole pöörduda küll.
Näiteks mõne soone lõikamine, makitaga jääb põhi tunduvalt sildeam kui metabol aga metaboga olen rahul.
Selle raha eest on hea saag lihtsalt makita tundub jäigem.
flekstrade
- Uus kasutaja
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
ehk on asi selles et ise müüte Metabotflekstrade kirjutas:Mina ei saa aru miks on Makita "kindla peale minek".
Aga asjast rääkides siis meil on tööjuures Metabo relakad ja akutrellid iga päev mängus ja kui seda mitte arvestada et relaka ja trelli kered on vastkult jämedad ühe käega kinni hoidmiseks siis pole masinatel viga midagi.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Makita seadistamine on seni veel paremini ja töökindlmalt lahendatud...flekstrade kirjutas:Mina ei saa aru miks on Makita "kindla peale minek"
Ja...
Mitte induksioonmootor ei tee seda ( KGS 254 I plus) saagi vaiksemks vaid reduktorita ülekanne.
Max
- Hiid
mis ülekanne sel siis on? Kas mõnel veel?lMaxl kirjutas:
Max
lMaxl
Max
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Metabo´sid eriti ei tunne, aga kuju järgi ei saa seal olla muud ülekannet, kui rihmülekanne. Rihmülekanne on ka näit: DeWalt DW 700 ja ka uuemal DW 777, kindlasti ka teistel mudelitel/tootjail. Reduktorülekanne on jah, mis on "häälekam", nagu näit. Makita LS, idel (numbreid ei mäleta) ja ka teistel mudelitel/tootjatel. Vaiksemad veelgi neist on ehk näit. nurga+platesaag DW 710 ja uuem DW 711, milledel pole ülekannet ehk, et saeketas on otse mootorivõllil. Ei ma nüüd usu, et induktsioonimootor nüüd niipalju vaiksem kommutaatormootorist on. Siin tekitab juba saeketta "vuhin/vihin" parajajaid dB. AndresHiid kirjutas:mis ülekanne sel siis on? Kas mõnel veel?
flekstrade
- Uus kasutaja
KGS 254 I plusi puhul on tegemist rihmülekandega.
Muidugi tekitab seaketta vihin ise häält, aga mootor ise on vaiksem märgatavalt.
Kõige parem oleks kui saaksite kõrvuti neid proovida, siis oleks vahe märgata küll. Tuttav vahetas hiljuti kodutöökoja välja sama masina vastu ja oli ülimalt rahul masinaga.
