Teen kodus remonti, mille käigus otsustasin põrandale veidi uuema näo anda. Selle jaoks võtsin põrandalt üles vana värvi, kasutades kuumapuhurit, järgmiseks relaka otsas puiduketast, kuid puhast lauda kätte siiski ei saa, jäävad ebamäärased laigud siiski peale. Nüüd proovisin taldlihvijat 60 paberiga, kuid ikka ei ole soovitud tulemust.
Mida võiks veel kasutada? Hööveldamise jätaks välja, põranda ülesvõtmise samuti!
						Korteri laudpõrand
põrandad, põrandatööd
		Re: Korteri laudpõrand
taldlihvija on nõrk sellise töö jaoks. võta rendist korralik põrandalihvimismasin nädalavahetuseks ning lase esialgu 40-se kettaga ning siis järjest peenemaga kuni 120-ni välja.
Lugemata postitus Postitas t11t »
Kui jääd hätta, küsi meie Põrandameistritelt abi!
Põrandameistrid: http://303599.edicypages.com/
				cartman
 - Ehitusguru
 - On tänatud: 6 korda
Sellise töö jaoks ikka lintlihvija.
				timburi
Lintlihvija jah esialgseks tööks, lõppviimistluseks ketas. Aga need lauad on nii naelu täis, et kõigepealt tuleks need sisse taguda. Ja kogu seda ettevõtmist tasub teha siis, kui põrand ei õõtsu, nagise, ja ei ole väga suuri pragusid. Ma lihvisin ka kunagi enda oma üle, aga kuna laagid ikka olid nii kehvasti pandud, siis sai see kogu asi üles võetud paari aasta pärast ja uuesti maha pandud.
