kas rõhulüliti saab ka minna rikki?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
aasta toimis süsteem laitmatult.
Nüüd on saabunud selline kotermann, et kui rõhk on saavutatud, siis rõhulüliti ''punn'' tõmbub sisse ja samal hetkel jälle uuesti välja. Piltlikult öeldes, nagu inertsist. Ja pump hakkab uuesti lööma. Lööb vahest kohe 6-7x järjest. Ega see pumbale hea ei ole. Aga miks ta nii teeb?
Ja alati ei tee ka....
- On tänatud: 317 korda
Re: kas rõhulüliti saab ka minna rikki?
Miks ka mitte, elektromagnetilistel releedel võivad ankrumähisesse lühiskeerud sisse ronida, jõud nõrgenevad, justkui töötab aga kalab. Arvatavasti on vaja osta katsetamiseks mõni teine rõhurelee, sest ega seal palju muud automaatikat pole.
- Hiid
sai ostetud miskine poolakas. Ei tea, kas peaks katsetama miskit kallimat versiooni?
Kas üldse eestis müüaksegi muude firmade rõhulüliteid? Olen seni näinud vaid ühe firma toodangut (miski PM-...)
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Valedes poodides käite, härrased. Onnises on näiteks riiulil Danfoss KPI 35 seeria.
PM (5) saab vist hukka minna, seal all, kus rõhk siseneb lülitisse, on membraan. Võta ristpeaga kruvikas, keera 4 kruvi selle sisendi nurkadest ning kontrolli selle all olevat elu.
- Hiid
arvad, et mul võib selle all olla kala?
Naised saunas rääkisid, et sinna alla ladestub näiteks katlakivi, membraan muutub jäigaks.
Samas - lüliti ju peaks toimima rõhkude vahe järgi, seega sul peaks süsteemi rõhk kõikuma/lainetama lülituse vahe ulatuses? (näiteks 1 bar? - mis manomeeter näitab)
Ma ei kujuta täpselt ette, millisest lülitist jutt käib - see välja hüppav nupp on nagu veidi võõras nähtus, samas eks turul on igasugu kaupa.
PS! Kas hüdrofoori on ikka õhupadi olemas?
- Hiid
kõik toimib, nagu peab, kui see välja arvata, et nupp hüppab uuesti välja.
Nuppu muidu ei näe, kui korpust maha ei kisu. See on max rõhu regullikruvi all.
Hüdrofooris ei ole rõhk aastase kasutamisega vähenenud.
