Siiber 2-kivi lõõrile
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Äkki kellegil on üle või teab kust saada 25x25 cm siibrit
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Re: Siiber 2-kivi lõõrile
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Kaubandusvõrgus peaks mingid malmist suured siibrid olemas olema,viimati nägin espakis
raga
On tänatud: 22 korda
Hmm, ma küll tean letis ainult ühte plekist varianti. Ja see on päris kallis.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
ahjumees kirjutas:Kaubandusvõrgus peaks mingid malmist suured siibrid olemas olema,viimati nägin espakis
nii suurt kaubanduses ei ole
Äkki kellelgi juhtub olema - korsten on niikaugel et peaks midagi sisse panema
Sander Rõõmus
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
Kodukollde poest tallinnast on võimalik saada Polarmetalli siiber mõõtudega 275x275x125. Hind 166,-
Aadress Pärnu mnt. 160i
Sander Rõõmusoks
OÜ Kodukolle LT
7868682
voru@kodukolle.ee
www.kodukolle.ee
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Sander Rõõmus kirjutas:Polarmetalli siiber mõõtudega 275x275x125. Hind 166,-
Hind on küll selline, et kui ropud sõnad ütlematta jätta siis nagu polegi midagi öelda :banghead:
Siiber siibriks...aga muidu on see Kodukolde kauplus Võrus ja ka Sandel ise üks asjalik lahendus ja abi minusugusele. Sain seal tunduvalt sootsamalt ahju uksed ja pliita rauad ja muu.
Tänan hea teeninduse eest!
kahjur kirjutas:
Võta siiber, pane paika ja ei mingit roppust ega
muret
http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... cts_id=134
Kuna mure on ajalooga, siis ka minu poolt kasutatav variant värviliselt
haiduk
Lugemata postitus Postitas haiduk »
Hommik
Kas pärast siibrit laienev lõõr ei tekita probleeme?
haiduk kirjutas:Hommik
Ei laiene see lõõr pärast siibrit. See, et siibri kohal lõõris korra kiirem liikumine toimub ei häiri tõmmet sedavõrd, et probleemid tekiksid. Hea on tagada sujuvad üleminekud siibriosa kitsenemisel ja taas laienemisel.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kuidas ei laiene lõõr pärast siibrit sinu pildi peal ???
Tegelikult nii ei ole hea teha,selline varjant halvendab tõmmet. Iga metallitöömees teeb vajaliku siibri valmis.
kaminahi kirjutas:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
virgor kirjutas:Kuidas ei laiene lõõr pärast siibrit sinu pildi peal ???
Korstnalõõr on enne ja peale siibrit täpselt sama ristlõikega. Rauatööd olen minagi teinud aga olen ka torutööd teinud ja tean, et ventiilid on üldjuhul toru ristlõikest väiksema ristlõikega. :blink: Ma muidugi ei taha öelda, et sellise siibri kasutamine asja paremaks teeb kuid kuna sellised on olemas, need on suurepäraselt kasutatavad, siis pole lihtsalt mõtet hinda lakke ajada :scratch: Või on olemas rauatöömehed, kes teevad sobiliku siibi 18 € koos käibega...
On tänanud: 62 korda
On tänatud: 121 korda
Teoorias sellised jõnksud lõõris tekitavad gaaside pööriseid, mis tõmbele mõjuvad halvasti.
Arvan, et korstna siiber ei tohiks korstnalõõrist väiksem olla ka seetõttu, et korstna pühkimisel võib kostnaharja küljes olev pomm siibri purustada.
Tõmbele ei mõju hästi (teoreetiliselt) ka siibri vahelt sisenev lisaõhk.
Analoogselt, kui kaevu pump imeb kaevust vett ja vahepeal kusagil torust saab lisaõhku, siis pump ei tarvitse vett üles imema hakatagi.
Kui korstnale siiber paigaldada, siis mina paigaldaksin pigem selle üldse korstna peale.
Peaks ju olema võimalik leiutada korstnamüts, mille küljes on nupuvajutusega või automaatselt avanev/sulguv siiber.
vuuk kirjutas:Kui korstnale siiber paigaldada, siis mina paigaldaksin pigem selle üldse korstna peale.
Kas midagi sarnast?
http://www.fireplacemall.com/Dampers/dampers.html
http://www.rumford.com/store/dampers.html
http://www.woodlanddirect.com/Chimney/T ... ey-Dampers
https://www.google.ee/search?q=Fireplac ... e&ie=UTF-8
Rokikas leiutas :yahoo: korraga nii korstnamütsi kui lisaõhu probleemita siibri ;)
Ja seda kõike netiavarustes :P
Ega ei oska nüüd öldagi, kes see pottsepam pottsepp on, kas see, kes laulvat segu segab, seda õiget, või kes uut tehnikat tutvustab :blush:
