Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas Risto_R »
Kui ta hiljuti katki läks siis igatahes ei tasunud seda remontida. Remondi pakkumine oli pool seadme hinnast.
Lugemata postitus Postitas Venku »
Mis selle seadme mark on? Kas on hiinlane? Kus toodetud?Hansasc kirjutas:Tupsu kirjutas:Tegelikult on asi ikka selles, et R404A, (mis mõeldi R22 asenduseks) võimaldab ülerõhku kasutades saada kõrgeid väljundtemperatuure. Seda isegi kuni +80 kraadi.
R410A puhul läheb selliste temperatuuride saavutamiseks rõhk liiga kõrgeks ja mehaaniline pool ei pea vastu.
Väita, et R404A on külmemates piirkondades parem, on minu jaoks küll uudis, kuna tootlikkus kukub tal madalamatel temperatuuridel R410A-ga võrreldes kõvasti rohkem.
Ehk siis see "paremus" võib seistagi selles, et 15kw väljudvõimsusega masin suudab -20 kraadi juures toota ainult 7kw sooja ja seda parema COP arvuga, kui R410A gaasiga 15kw masin , andes samadel tingimustel välja 12kw sooja. (Ei pea nüüd tulema targutama, et soojuse ühik ei ole kw!)
Pealegi sõltub see tõesti paljuski seadme enda ehitusest ja leiutajate inoovatiivsusest. Kuigi endiselt ei tea ühtegi split Õhk-Vesi soojapumpa, millel oleks kompressor siseosas, seega oleksin tänulik lingi või müdeli eest., kui kasutaja Coolhouse mõnda teadma juhtub.
meil selline täitsa olemas http://www.soojustehnika.ee/et/ehs-17evi-split
ehk pole see ainuke omalaadne , kuid paar spetsialisti otsisid jupp aega kompressorit välisosa seest ,,,,
Mis on kasutegurid erinevatel külma kraadidel?
Jutt ilmselt õhk-õhk pumbast, mis pole selle foorumiteema aruteluks.Risto_R kirjutas:Minu naabril Pääskülas oli/on Panasonicu soojuspump.
Teeline kirjutas:Tere,
kas kellelgi on kogemusi Panasonic õhk-vesi soojuspumbadega: SXF12D6E5 või SXF09D3.
Palun kommenteerige nende töökindlust, järelteenindust ja reaalset kasutegurit võrreldes teiste firmade sama võimsate toodetega.
Pidavat olema paremad kui sama võimsad LG-d.
Tänud ette.
Kui see on see Panasonicu uus mudel SXF09D3 T-Cap, siis see on küll heade näitajatega ja tunduvalt kvaliteetsem kui vanad Pana õhk-vesi mudelid. Ei ole sellel Bestairi teenindusel viga midagi. Paigaldasid ja hooldavad korralikult. Räägin omast kogemusest.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
http://www.energiatehokaskoti.fi/files/ ... mpulla.pdf
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas eraisik »
Praegu miski kampaaniahind neil.
Lugemata postitus Postitas warlock »
Aga kaua kompressorid tavaliselt vastu peavad? Mul omal on vist 5 talve olnud, kui õigesti mäletan ning miski müriseb välisseadmes juba justkui kõvemini, kui alul. Ei tea, kas kompressor või vent.rokikas kirjutas:Väike soomlaste uurimus milles muuhulgas tõdetakse et õhk-vesi pumbad on toimivad asjad ka nende kliimas ja tasuvusaeg on elektri või õliküttega majas ~7 aastat nende pumpade ja energiahindade juures.
- rokikas
Ei ma jumalasse ei usu. Kui ilmad külmemaks lähevad ja välisseade sulatustsükleid tegema hakkab, siis on näha, mis suurenenud müra allikaks on. Sulatustsükli lõpus, soojusvaheti kuivatamise ajal kompressor seisab ja vent töötab täiega. Kui sel ajal müriseb, siis järelikult vent.rokikas kirjutas:Palu jumalat et vent.
Lugemata postitus Postitas osakond »
Mul töökaaslane ostis selle. Sai mega odavalt kätte. Ja uskumattu lugu aga soodsam oli tal kütta 6kW otse el.katlaga.eraisik kirjutas:Mida arvata 10kW-st SERO-st http://www.dahl.ee/ohk-vesi-soojuspumbad-sero.html ? On kellegil kasutusel, kellegil kogemusi nendega?
Nii kui 10kW zero pani läks tarbimine tunduvalt suuremaks. Samas väljas läks soojemaks.
Lugemata postitus Postitas tiphia »
Konkreetselt huvitaks HMA100V/FDCW71VNX
Huvitav info. Kas Su töökaaslane oleks nõus siia täpsemat infot kirjutama selle kohta? Mõtlen ka ise Sero peale - hind on väga hea, aga pole veel otsustanud. Eriti pani mõtlema see postitus siin: viewtopic.php?f=9&t=36289. Kui see info on tõsi, siis julgeks küll arvata, et kvaliteet peaks vähemalt OK tasemel olema. Kas see on tõsi või lihtsalt müügimehe jutt? Keegi teab?osakond kirjutas:Mul töökaaslane ostis selle. Sai mega odavalt kätte. Ja uskumattu lugu aga soodsam oli tal kütta 6kW otse el.katlaga.eraisik kirjutas:Mida arvata 10kW-st SERO-st http://www.dahl.ee/ohk-vesi-soojuspumbad-sero.html ? On kellegil kasutusel, kellegil kogemusi nendega?
Tänud.
Lugemata postitus Postitas Koduperenaine »
Ostsime paar aastat tagasi, aga rahul ei ole, paigaldajafirma kommentaarid on väga ebamäärased.
Ise küsin, ise vastaneraisik kirjutas:Mida arvata 10kW-st SERO-st http://www.dahl.ee/ohk-vesi-soojuspumbad-sero.html ? On kellegil kasutusel, kellegil kogemusi nendega?
Soetatud Sero 10kW AWA - esimese täiskuu (detsember) küttekulu 1580KW.
Köetavat pinda 175m2, sellest 30m3 on põrandaküte, ülejäänud al radiaatorid. Reguleeritud siseanduri peale 17 kraadi, tarbevesi 50 kraadi. Addheat funktsioon keelatud. Sisselülitatud 24/7.
Sel kuul üritan kasutada timeri funktsioone, ehk töötama seadistada ainult sellele ajale, mil keegi kodus viibib.
eo kõla targalt, selleks ajaks kui soovitatud toatemperatuur käe on, jõuab see keegi juba kodunt ära minna.eraisik kirjutas:töötama seadistada ainult sellele ajale, mil keegi kodus viibib.
ja vabsee, miks 17 kraadi? Normaalseks elutegevuseks on vajalik 18-19 kraadi.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Millega siis te rahul ei ole koduperenaised. Pumpade paigaldusvigasi võib olla 100000000000 ja rohkemgi varianti.Koduperenaine kirjutas:Sooviksin vestelda selle inimesega, kes teadis Sanyo CO2 paigaldusvigadest.
17 kraadi on seadistatud kuna pump kütab etteantud ruumi temperatuuri alusel ja tempandur on esikus, kus ühtegi kütteradiaatorit ei eksisteeri.Külaline kirjutas:eo kõla targalt, selleks ajaks kui soovitatud toatemperatuur käe on, jõuab see keegi juba kodunt ära minna.
Elutoas on temp suurem 3-4 kraadi, ülemise korruse väikestes tubades veelgi.
Ajalist seadistust saab teha ka viisil, et kütma hakatakse määratud vajalik aeg enne kojusaaabumist. Lisaks säilitab põrandaküte olulise osa soojust ka peale kütmise lõpetamist.
- rokikas
Kas on ikka mõtet sundida soojuspumpa töötama lühema aja aga see eest suurema võimsusega. Selle asemel et töötada pikemalt aga väiksema võimsusega.eraisik kirjutas:Sel kuul üritan kasutada timeri funktsioone, ehk töötama seadistada ainult sellele ajale, mil keegi kodus viibib.
Kas sellest ikka tuleb rahalist võitu?
- On tänatud: 317 korda
- rokikas
Seda võiks arutada juba veidi privaatsemalt, minu telefon on 5267714. Võin ka ise helistada või kirjutada meilile. Oleksin väga tänulik, kui keegi nn. neutraalne spetsialist omapoolse hinnangu annaks.Veikko kirjutas:Millega siis te rahul ei ole koduperenaised. Pumpade paigaldusvigasi võib olla 100000000000 ja rohkemgi varianti.Koduperenaine kirjutas:Sooviksin vestelda selle inimesega, kes teadis Sanyo CO2 paigaldusvigadest.
Lugemata postitus Postitas Kasutegur »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Kuna soojustegur muutub hooaja jooksul, siis peegeldab küttelahenduse efektiivsust paremini hooaja keskmine soojustegur (SPF – seasonal perfomance factor), mis põrandakütte puhul on 3,5 – 4 ja radiaatorkütte korral 3 – 3,5.
SPF = 3 tähendab keskmist kasutegurit 300%.
(Tartu Ülikool)
Siis millised on konkreetsel juhul võimalikud kasutegurid ehk paigaldustingimused?
