veranda ümberehituseks luba?
maainimene
Lugemata postitus Postitas maainimene »
Aga kas on vaja ehitus lihtsalt kooskõlastada KOV-is või päris ehitusluba ja arhidekti projekti?
Ning kaua kehtib arhidekti tehtud projekt? Küsin, sest tuttav arhidekt, kes saaks projektiga aidata, on juba kõrges eas ja ma ei tea hetkel, kui kiirelt me ehituseni jõuaksime, enne verandat on vaja veel üht-teist muud teha...
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: veranda ümberehituseks luba?
maainimene
- On tänatud: 336 korda
Veranda langeb "ajutise ehitise" mõiste alla ja eks igaüks ise teab kas tahab piinlikult täpselt see sellisena ära registreerida või mitte. Kui on naabritega must kass vahelt läbi jooksnud siis on registreerimine vajalik, sest kaebab niikaua kuni KOV nõuab sul paberite korda ajamist. Näiteks oli üks juhus kus naaber ei kannatanaud silmaotsaski, et teine aia äärde puukuuri tegi. ega muud üle ei jäänudki kui tuli paberid korda ajada ja KOV lõpuks nõudiski puukuuri nihutamist sissepoole. Puud on muidugi aiaääres edasi, sest too asjapulk korrigeeris puukuuri niipalju ringi, et see on vabalt tõstetav inimjõul ja siis pole kobiseda midagi. Sama ka verandaga - kui on inimjõul teisaldatav ei pea luba olema kui mitte siis eks ise tead.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Kas tõesti saab olla seadustes selline määratlus - inimjõul teisaldatav hoone? Seda tahaks küll ise kohe lugeda, kas saad anda viite või lingi?Kalvis kirjutas:Sama ka verandaga - kui on inimjõul teisaldatav ei pea luba olema
On küll olemas ühik hobujõud, aga inimjõud tundub natuke kahtlane.
paneelikas
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Aga, kas seal ei olnud öeldud, et mitme inimese jõul? Kui ma ajan kokku a`la 50 "Jaan Taltsi", siis vist tehakse paljudele ka püsiva kohtkinnitusega ehitisele tuul alla.Kalvis kirjutas:Selline oli lausa riigikohtu lahend, tõsi nad kasutasid mõnes kohas sünonüüme. Seesama lahendi link oli hiljuti kuskil üleval ja seal vaieldi justnimelt kas hoone on inimjõul teisaldatav või mitte.
Äkki suudad selle leida. Minuarust on seaduse või kohtu jaoks siiski liiga ebamäärane väljend "inimjõul teisaldatav" (või mitte teisaldatav).Kalvis kirjutas:Seesama lahendi link oli hiljuti kuskil üleval
- pikk88
Seetõttu Riigikohtu kriminaalkolleegium leiab, et ehitisena ES § 2 lg 1 mõttes tuleb mõista inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklikku asja, mille asukohta ei suuda selle omanik omal jõul muuta ja mille teisaldamine on võimalik üksnes abivahendeid kasutades.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui nii siis telli sellelt tuttavalt kogu maja projekt kus on ka see veranda juba soovitud suuruses/kujus ning ehita ta välja. Seejärel mine paku ehitusregistrile seda õiget maja projekti. Saad andmed korda ning näiteks kindlustusega vajadusel lihtsamalt asju ajada ning tõestada millise majaga üldse tegemist on.maainimene kirjutas: ehitusregister teab ainult maja umbkaudset pindala ning seda, et maja on puidust...
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Tasub ka seda juhtumit lugeda http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,3,1685 ... -3-1-80-10Kalvis kirjutas:Seetõttu Riigikohtu kriminaalkolleegium leiab, et ehitisena ES § 2 lg 1 mõttes tuleb mõista inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklikku asja, mille asukohta ei suuda selle omanik omal jõul muuta ja mille teisaldamine on võimalik üksnes abivahendeid kasutades.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Ehk rokika lingilt "puust ja punaseks":rokikas kirjutas:Tasub ka seda juhtumit lugeda http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,3,1685 ... -3-1-80-10Kalvis kirjutas:Seetõttu Riigikohtu kriminaalkolleegium leiab, et ehitisena ES § 2 lg 1 mõttes tuleb mõista inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklikku asja, mille asukohta ei suuda selle omanik omal jõul muuta ja mille teisaldamine on võimalik üksnes abivahendeid kasutades.
"Halduskolleegium nendib, et ehitise määratlemisel ei piisa üksnes selle tuvastamisest, kas asi on rajatud inimtegevuse käigus ning kas ja kuidas on see teisaldatav. Oluline on asja ehitisena määratlemisel arvestada ka selle asja põhilist kasutusotstarvet (eesmärki), kasutamise viisi, kestvust ja muid asja iseloomustavaid tunnuseid, mis kogumis võimaldavad eristada ehitist teistest asjadest."
