Korstna valik lähtudes küttekolletest
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
Olen siin planeerimise staadiumis ja küsin teadjatelt abi, 2 korruselisele puumajale aluspinnaga ca 75m2 on vaja paigaldada kaminahi ja tahkekütte katel. Majja tuleb põrandaküte. 2 korrus on samuti elukorrus. Sellest lähtuvalt on vaja panna püsti ka korsten.
Mllist korstent eelistada, tellistest või moodulkorstent? Millised peaksid olema lõõride läbimõõdud lähtudes kaminahjust ca 70-80m2 kütmisest ja tahkeküttekatlast võimsusega 35-40kW? Täpsemat katla marki esialgu ei prognoosi kuid silma on hakanud esialgu Viadrus oma hinna ja kvaliteedi suhtega.
Kas võib ühendada ka 2 kütteallikat 1 korstnale? Kui hiljem tekib soov 2 korrusele ühendada kergkamin, kas seda on võimalik teha?
Olemasolev korsten läheb lammutamisele. Olemasoleva korstna kõrgus on ca 7m.
Kui hüvaks nõuandeks on veel andmeid vaja küsige.
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: Korstna valik lähtudes küttekolletest
www.hot.ee/kaminad
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Seda minagi kuid kui suured lõõrid, kas kaminahjule ja katlale sobivad ühes mõõdus lõõrid, kas poolkivi või täiskivilõõrid? Millisesse nendest lõõridest võib ja kas võib hiljem 2.korruse kaminat ühildada?virgor kirjutas:Mina teeks tellistest,kahe lõõriga.
virgor
www.hot.ee/kaminad
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
8,5 kivi reale ja 100: 7,5(tellis 65mm pluss 10 mm vuuk)= 13,33x 8,5 = 113,33 kivi meetrile x 8 = 906,66 tellist.
Seega usalda spetsialistide juhiseid.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Kasulik teemaga haakuv link siia lisaks:
http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Kyttesysteemid.pdf
Soovitav tutvuda.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Katla lõõril oleks mõistlik külmad osad kohe isoleerida ja vähemalt pitsi osas toru sisse panna ( tuleb muidugi arvestada sellega, et toru vajab paisumiseks ruumi).
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- Robi 1
Seal-juures normid muutuvad ajas koos "riigikorra" muutumisega. Iga lihtsurelik ei saa suuta kõige seonduva vajalikuga kursis olla.
Seepärast arvangi, et las projekteerimine jääb projekteerijale, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde.
Pealegi, kust tulevad probleemsed süsteemid?
Vastus on, et minnakse mütsiga lööma.
Niipalju üldist juttu sissejuhatuseks.
Ühel kunagisel korstnakoolitusel ütles korstnakonsultant sõnad: "mida aeg edasi, seda enam hakkavad telliskorstnad ajale jalgu jääma". Kus-juures arvan, et nendel sõnadel on tõepõhi all.
Emontsionaalselt võttes on sellest muidugi kahju.
Paljud moodulkorstnad sobivad kindlasti paremini ökonoomsete küttesüsteemide ja hea soojapidavusega majade korral. Need on asjatundjate poolt välja töötatud uutesse tingimustesse, kus korstnas võivad olla madalamad gaaside temperatuurid, rohkem niiskust ja agressiivsem suitsugaas.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Artmosphere kirjutas:Kui hiljem tekib soov 2 korrusele ühendada kergkamin, kas seda on võimalik teha?
kaminahi kirjutas: Kergkaminale piisab poolekivi lõõr.
Kas oled ikka kindel et loobud sellest 2. korruse tulekolde võimalusest? Hiljem seda palju kallim/keerulisem lisada.Artmosphere kirjutas: Lõõridega sai siis paika, valik langes 2-le täiskivilõõrile. 2. korruse kamin jääb ära.
See poolekivi lõõri lisamine teeb korstna loomulikult tiba kallimaks aga kui lisalõõr algaks 2. korruselt .....
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
Kaunist.
- rokikas
Kui ma ei eksi siis "uriseti" eelkõige metallmoodulkorstende peale. Ja seda eriti siis kui kerisel või "otse korstnasse" kaminal seda kasutada.Robi 1 kirjutas:igatahes Soome Päästeamet oli mooduli vastu väga punane...
"Kivi"moodulist ei ole nagu sarnast "urinat" kuulda olnud. http://www.maxit.ee/1875 http://www.schiedel.ee/tooted
Nii mõnedegi tänapäevaste katelde puhul võib sobiv moodulkorsten vägagi asjakohane olla ja telliskorsten vaid hädapärane ajutine lahendus. Eks igale asjale oma.
virgor
Nüüd pani kaminahi täkkesse .Rohkemat siin öelda ei olegi.
kaminahi kirjutas:Eelkõige tuleb katelt kütta nii, et ei tekiks korstnas pigivett. Ainult moodulkorstna kasutamine seda pigivett ei välista. Üks kindlaim viis on järjekindel kasutamine. Siis seisab ka telliskorsten kuiv. Külmas osas siiski on soojustus hea, et mitte öelda asendamatu. Vastupidiselt Robi näitele, tean ka hästitoimivaid telliskorstnaid nimetatud Viadrus kateldega.
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
- Robi 1
Muidu olevat süsteem hea, sest ühe katla laadimisega püsib suur maja kolm päeva soe( kütab kahe pere elamut). Probleemiks olevat ka tõmbe kadumine...imestan, aga seda, et slepe torus on pilud kust lisaõhk sisse saab? Kui need pilud hoopis sulgeda, siis tõmme katlast kindlasti parem.
Arvan, et kui korsten hoolikalt soojustada, siis ka probleem kaob.
- Puugaasikatel.jpg (18.36 KiB) Vaadatud 6216 korda
- Lisaõhu pilu
- Ühendus korstnaga....jpg (17.85 KiB) Vaadatud 6216 korda
- Stropuva.jpg (25.6 KiB) Vaadatud 6216 korda
- korsten.jpg (29.18 KiB) Vaadatud 6216 korda
- rokikas
Metallsisu korstnal on üpriski soovitatav.
- Robi 1
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Kui katel töötab (kütab), siis on ka temperatuur korstnas normaalne. Pigi tekib ooteasendis (tuli hoitakse ilma õhuta hõõgvel). Kui ooteasendit poleks, siis läheb ju vesi keema.
Seal ei aita ka korralik korsten. Rondo+ on mitu korda selle katla taga põlenud. Lohutuseks ainult see, et ehk see korsten peab korralikult põlengule vastu.
virgor
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
