korstnajala katmine kindakrohviga
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Pendamonia »
küsimus siis selline..
mul on sile värvitud (paksu värviga) korstnajalg, mida tahaks katta kindakrohviga.
Mis peaks alla panema, et krohv pinnal seisaks? MIngi nake,mis konkreetne?
Mis segu/krohvi on kõige kergem algajal kasutada kindakrohvi tegemiseks?
Re: korstnajala katmine kindakrohviga
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
On olemas ka klaaskiuga krohv ja see on tunduvalt parem kui lihtsalt lubikrohv ( võib ka muud kiudu kasutada, aga see nõuab kogemusi).
Kunagi sai glasuuritud soojamyyr karestatud ja lubikrohv peale pandud ja pysib siiani kenastiRobi 1 kirjutas:Kas sellest tõesti piisab, et värv ainult karestada? Ma ise tõmbaks karestatud värvi peale kammiga plaadisegu veidike ja kui pinnas esineb pragusid, siis kataks võrguga kindluse mõttes.
- On tänanud: 397 korda
- On tänatud: 432 korda
Pesemiseks- http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=126&cid=132&cgid= . Sarnaseid on teistelgi tootjatel.
Krundiks- http://www.sakret.ee/et/toodangukataloo ... /cat_id=20 . Sarnaseid on teistelgi tootjatel.
Võrk armeerimiseks- ise kasutan Ejot omi. Sarnaseid on teistelgi tootjatel.
Segu armeerimiseks- võid kasutada fassaadisüsteemide armeerimisegu või mõnda plaatimisegu.
"Kindakrohv"- omal valikul.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Krohvialune pind peab olema ühtlane. Kammi jäljed võivad pärast krohvist läbi paistma hakata.Robi 1 kirjutas:...Ma ise tõmbaks karestatud värvi peale kammiga plaadisegu veidike...
Krohv muudab niiskudes värvi ja kammi jälgede kohalt niiskub ta erinevalt.
- Robi 1
- motamees
Rõõm on üürike. Kodumaile tulekuga läheb veel aega. Sain lihtsalt neti ligi korraks.Robi 1 kirjutas:Rõõm näha jälle Motamees!!!
- Robi 1
Ole tubli ja hoia neti ligi!
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
