Kuidas leida naelapead ?
põrandad, põrandatööd
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Vana laudpõrand, paks värvikiht peal, vajab lihvimist. Kuidas leida naelapead ? Fööniga jamamiseks ei ole aega. Kas rendifirmades ekraaniga metalliotsijad näitaksid naelte asukohta ? Või mingi muu meetod olemas ?
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Kuidas leida naelapead ?
:D
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
coeng3 kirjutas:Vana laudpõrand, paks värvikiht peal, vajab lihvimist. Kuidas leida naelapead ? Fööniga jamamiseks ei ole aega. Kas rendifirmades ekraaniga metalliotsijad näitaksid naelte asukohta ? Või mingi muu meetod olemas ?
Kas sa paned siis naelakohtadele lipud püsti? :) Tegelikult võid vabalt naelad üles leida, kas käsi- või elektrilise höövliga. Niikui kuhugi taha kinni jääb, teeb höövel nõksaka ja elektrilise võib ka käest visata ja selle koha peal reeglina ongi nael.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Lased suure trummellihvijaga üle naelte nii mis mühiseb. Kui tõesti mõni jääb väga teravalt välja, siis poole lihvimise pealt lähed peksad läikivad otsad torniga tuugalt sisse.
vanaema on sul veteran...
coeng3
Trummellihvijat soovitasid rendifirmad ka :) Teine võimalus on värvikeskusest kuumutaja võtta.
Pluto
Lugemata postitus Postitas Pluto »
Mul oli vaja saepuru plaadid ühest seinast maha võtta. Kruvidpead leidsin suht kiiresti tugeva magneti abil.
Tava magnetid jäid hätta. Lammutasin laiali vana arvuti kõvaketta, seal sellised magnetid, et ära sõrmi vahele jäta kui kokku klõpsavad.
Usun, et selliste magnetitega leiad kergelt ka põrandalaudade naelapead üles ja saad enne lihvimist torniga sügavamale taguda.
Kui oled esimesed naelapead avastanud siis edasi on jba lihtne mööda laagi otsida.
coeng3
Hea idee, tänud.
dwideng
Lugemata postitus Postitas dwideng »
Kui Android telefon on käepärast, siis saab vastava aplkatsiooni tõmmata endale:
https://play.google.com/store/apps/deta ... RlY3RvciJd
Proovisn ja mul leidis kenasti üles põrandanaelad.
coeng3
Täna just proovisin kahte appi aga kuidagi vilets oli, ehk oleneb telefonist ka, minu LG ei olnud kõige parem.
t11t
Lugemata postitus Postitas t11t »
App on abiks kindlasti ja vägev magnet, mis naelad ise välja tõmbab :D Lihtsam on trumlile vanem paber peale panna ja põrand üle sõita. Märku andnud naelad lööd torni ja haamriga sisse ning GO.
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
coeng3
Sõitsingi trumliga esijalgu kergelt üle, mõned naelapead tulid välja, lõin sisse, siis taas veidi lihvimist, jne. sain tehtud. Trummelllihvija on hea. Liivapaber ainult kuramuse kallis, ja tõmbab kiiresti värvi täis.
coeng3 kirjutas: tõmbab kiiresti värvi täis.
Pritsi põrandale petrooleumi see aitab selle vastu. Tavaline diiselküte pidavat ka sobima aga sellega isiklikud kogemused puuduvad.
coeng3
Petroolium ?Panen kõrva taha :)
