palkmaja soojustamine seestpoolt energy sealiga
Lugemata postitus Postitas Inna »
Re: palkmaja soojustamine seestpoolt energy sealiga
Lugemata postitus Postitas mother »
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
No aga jaga siis teistega juba natuke rohkem kogemusi. Kuna teha lasid, kuidas tulemusega rahul oled jne. Ehk raatsid ka mõne pildi töö tulemusest näiteks üles panna?mother kirjutas:tean küll. oma maja lasin teha palkmajakeskuse poistel. nad ise on maaletoojad, müüjad ja ise ka teevad. annavad tööle ja materjalile garantii. abikaasa üritas algul ise teha aga poole seina pealt jättis asja katki ... nii lihtne see polnudki kui arvas. numbrit mul pole alles aga vaata netist palkmajakeskus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Rahuloluga on nii, et kui talvel aken pärani lahti ja tuul sisse puhub ja seda kinni ei saa kuidagi panna siis on ikka üsna nukker. Kui aga akna kinni saad on päris hea tunne. Nii nende pragudega. Kui kokku arvutada, siis umbes akna jagu pragusid majal oligi ... aknad muidugi erinevad aga nii väiksest kui suurest aknast tuleb külma. Pragudega sama lugu. Kui kusagilt õpetust saan, võin ka pildid teha ja üles panna. Teha ma oskan kuidagi aga ülespanemises pean abi otsima.
rokikale:
Ei saa aru miks mehed peavad kindlasti targutama kogu aeg. On siis nii suur vahe kas soojustan või tihendan. Sõna soojustan saan kasutada ilmselt ainult siis kui maja kütan. Kui panen akna ette - maja muutub soojemaks. Kui panen vatiteki ukse ette külmal talvel - maja muutub soojemaks. Kui panen villa seina - maja muutub soojemaks. Kui panen palgil praod kinni - maja muutub soojemaks. Mis vahet seal on, pole vaja targutada
- rokikas
Kas on siis nii suur vahe kas keedan või praen muna?mother kirjutas: On siis nii suur vahe kas soojustan või tihendan.
- rokikas
Lugemata postitus Postitas joodik »
- rokikas
Märksõnaks tuuletõke.mother kirjutas:Kust need andmed sul pärinevad?
Miks peab soojustuskihi välimine piir olema tuuletihe?
- pikk88
Oled sa nüüd oma pildimaterjali installeerimiseks abi leidnud?mother kirjutas:pikk88le:
Lugemata postitus Postitas ait »
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Väga õige! Kui on ikka korralikult tehtud nii, et palk saab vabalt tihedaks vajuda, kõik nurgad veel kirvega üle käidud, et kuskilt kandma ei jää ja muidugi villariba korralikult pandud, eriti nurkades, siis ei ole 20 cm palgil lisasoojustust juurde vajagi! Ise elan juba aastaid sellises!ait kirjutas:Tegelikult saab ehitada ka palkmaju ilma hilisemate probleemideta.Igasugune LogJam ja PermaChink-ParmaSink on kasutusel valdavalt Ameerikamaal,kus teistsugune stiil palkehituses.Eestis kasutatakse probleemide kõrvaldamiseks halvasti ehitatud majadel.Seega peaksite ehk lisama ehitaja andmed,et teised palkmaja soovijad ei astuks samasse ämbrisse?
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Lugemata postitus Postitas mis mõttes »
- rokikas
tõnu kirjutas:..... ei ole 20 cm palgil lisasoojustust juurde vajagi! Ise elan juba aastaid sellises!
Ma loodan et te 20 cm. palkseina elanikud annate ikka omale aru et maksate samasuuri küttearveid nagu need kes tegid omale karkassmaja ning soojustuseks panid .....70 mm. villa ja korraliku tuuletõkke.timburi kirjutas: Korralikult ehitatud palkmajal piisab 13 cm palgist, et aastaringselt seal sees elada. Soojustada võite kiviseinu...
13 cm. palkseina elanikud ......
Peale "hingavate" konstruktsioonide on nüüd ka "seinad mis ei vaja soojustust" moes vist
Lugemata postitus Postitas norrakas »
- pikk88
tõnu kirjutas:Eks kindlasti mõnele vennale see jutt utoopiline tundub! Minu palkmaja ehitusalune pind on 60 m2 ja 1,5 korrust, talvel läheb puid max 10 ruumi, sellist nurka, ega palgivahet ei ole õnnestunud leida, kust tuult tuleks, kütte eest ei ole elu jooksul sentigi maksnud (metsa sees). Toad on soojad ja ei ole kunagi mõelnud lisa soojustuse peale.
Eks see oleneb kindlasti ka sellest, kuhu sa oma maja ehitanud oled. Sinul metsas pole ilmselt probleemi, kuid kui seesama maja tõsta näiteks keset põldu ja künka otsa, siis leiaks tõenäoliselt ka selle koha, mis tuult läbi laseks
- rokikas
MOTTtõnu kirjutas: kütte eest ei ole elu jooksul sentigi maksnud .
Sellisel tingimusel oleks "karkassmajamees" võinud ainult tuuletõkke ja voodrilauaga piirduda. Milleks rohkem kulutada.
Nii et selles on sul õigus jah
tõnu kirjutas:Eks kindlasti mõnele vennale see jutt utoopiline tundub!.
Kuidas arvestatakse palkseina paksust (U-arvu silmas pidades) http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... itetty.pdftimburi kirjutas:Sorry ma pidasin 13 cm all silmas siis kõige kitsamat kohta, kui palkseina läbilõiget küljepealt vaadata:)
Lugemata postitus Postitas Kylaline29 »
Ja ma ei saanud aru mida kasutaja norrakas öelda tahtis??
