Huvitaks targemate peade mõtted tuhabloki soojustamise koha pealt. Hetkel plaanis panna kivivill otse bloki peale seespool (karkassi vahele) ja peale roheline kips. Tavalise kiviseinaga selline variant mõeldav poleks, kuna kastepunkt tuleks sisse, kuidas tuhablokiga on ? Samuti tegu köögiga, kas niiskuktõkke kile peaks ka seespoolt peale panema ? (jätab niiskuse seina sisse ?)
Seespoolt soojustamine ainuke variant, kuna tegu 2-korruselise puitkarkass maja juurdeehitusega, mille vundament kehva, leidub ka pragusid seinas, vundament vaheldumisi tellisest ja blokist jms jama. Ehk siis ca 10a pärast plaanis kogu juurdeehitis üldse lammutada ja asendada suurema ja kahekordsega, aga hetkel ressurssi selleks pole. Tegu suht väikese, ca 12m2 majaosaga praegusel hetkel.
Kas tasuks jätta seina alt osa paar senti lahti (niiskustöket siis ka mitte loomulikult) ja ülevalt villa sees teha õhuaugud läbi lae (laudis) pööningule saepuru sisse, eeldusega, et alt soe õhk hakkab ülesse tõusma ja soojustus on küll pidevalt mitte päris kuiv aga niiskus siiski liigub välja ? Või ei peaks tuhabloki puhul kastepunkti pärast muretsema...
Seespool on tuhabloki seinal peal keraamilised plaadid, ideeliselt pole otseselt vaja neid vast maha toksida ?
Ette tänades, kes viitsivad vastata.
Kiviseina soojustamine seest ajutiselt
kuidas soojustada oma elamist
- On tänatud: 323 korda
Re: Kiviseina soojustamine seest ajutiselt
Kui läheb lammutamisele siis soojusta seestpoolt nii odavalt kui saad, sest nagunii lõhud varsti kõik maha.
Mis ajast 10a on ajutine? 10a on äärmiselt pikka aeg. Kui nüüd foorumi autoriteedid väidavad, et 10a perspektiivis on seest soojustamine "ok", siis no ma ei tea ...
10 aastat on piisavalt ajutine. Teine rõhk on sõnal lammutamine.
Tavaliselt tark kasutab maksimaalselt ära uue ehitamisel kasutatavaid ja korras materjale, näiteks kandev kivisein oleks üks selline (eeldusel et vundament ka kannab). Sel juhtumil tuleks kohe soojustada nii, et sein oleks valmis uuele majale. Reeglina kiviseinad on väga pikaealised. Aga küsija ei soovinud odavamat majaehitust tulevikus.
Kui sul tervist jagub 10-ks aastaks, siis miks mitte. Seespoolse tuulutusvahe sisse ja ka villa sisse tekib külmematel kuudel huvitav elustik tõenäoliselt. Soojematel kuudel võibolla probleemi ei teki.
uudo
uudo
Pigem pane vill vastu välisseina ja aurutõke peale. Nii tekib kastepunkt kivi sisse, sinna tekkinud niiskus kuivab välja.
Lugemata postitus Postitas tanele »
Tänud kõigile vastajatele. Lõplikuks valikuks jäi siis osaliselt nn. "harju seina" ajutine (ca 10a) kasutamine - seespool tihedalt vastu 5cm saepuru (ja selle 5cm koha pealt lae alt lahti, laepealse saepuru kihigi kokku), aurutõkkepaberkile, peale risti 50-sed prussid ja nende vahele 50-ne vill.
Antud juurdeehitise laepealne (ja enamus ülejäänud maja) hetkel samuti ju saepuruga, tundub soojuskao mõttes vägagi talutav lahendus, samuti maksumus olematu. Ja tänapäevaste materjalidega midagi lihtsat kiviseinaga seestpoolt teha pole tundub...
