Tahkekütte katel teisest hoonest
Lugemata postitus Postitas tonu155 »
nimelt plaan paigaldada tahkekütte katel kõrvalhoonest eramusse. Ilmselgelt peab mööda pinnast minema mingi spets torustik. Kuna aga eramu põrandavalu tehakse ennem ära kui katel paigaldatakse siis kas targemad ehk oskavad öelda millise torustikuga tegu on? toru läbimõõt peab ilmselt olema 32mm ning ilmselgelt isoleeritud. Samuti siis minu arusaama järgi peab neid torusid olema lihtsalt 2tk, pealevool ja tagasivool.
Ette tänades
Ette tänades
- On tänatud: 6 korda
Re: Tahkekütte katel teisest hoonest
Su jutt on segane.
Kas on nii, et katel jääb ühte hoonesse ja köetava hooneni on vaja vedada nö. küttetrass?.
Põrandavalu ei puutu ju asjasse, vajalikud läbiviigud on ju vaja nii või teisiti teha. Või kui, siis paned küttetorud enne valu paika.
Torude läbimõõtudest ei oska keegi sulle ilma küttevõimsusi ja vahemaid teadmata pajatada.
See on küll õige, et peab olema nii peale-, kui tagasivool.
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Kasuta Uponor Thermo Twin toru ja oled elu lõpuni rahul
http://www.uponor.ee/lahendused/sisekli ... hermo.aspx
Aga soovitaks Quatrot. Siis saad ka tarbevee kõrvalhoonesse. Toru pane paika enne põrandavalu. Läbi hüllside tõmbamine selle toru korral unusta ära.
Toomas
Täiesti nõus.Hobikütja kirjutas:Kasuta Uponor Thermo Twin toru ja oled elu lõpuni rahul
Toomas
Jah, just taolist toru olekski vaja. Öeldi, et kui hoone pind on ca 200m2 siis peab katel olema 40kW. Üldiselt tahan toru kindlasti ennem paika panna kuna betooni valatud asju hiljem täita on väga raske. Omadest kogemustest õpitud juba
Tutvudes Uponori tootega tundub juhstkui, et tegemist vist tavalise veetoruga mis on koorikusse pandud. Arvasin, et küttevee tarnimiseks hoonesse peab olema torul kuumakindluse klass kõrgem. Eriti kui arvestada näiteks radiaatorite temperatuuri.
- On tänatud: 323 korda
Toru diameetri saab edukalt teada kütteprojektist ja vajadusel on arvutatav.
Küttetoruks saab edukalt kasutada alupex tüüpi torusi, soojustuse kooriku ostad eraldi.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Katel on ikka vaja ikka sellise võimsusega mis ka akupaagi ja samal ajal küttes maja selle töö normaalse ajaga ära teeks. Küll neid inimesi siin foormis kes lahja katla pannud ja siis maja ja akupaaki terve päeva kütavad.tonu155 kirjutas:Jah, just taolist toru olekski vaja. Öeldi, et kui hoone pind on ca 200m2 siis peab katel olema 40kW. Üldiselt tahan toru kindlasti ennem paika panna kuna betooni valatud asju hiljem täita on väga raske. Omadest kogemustest õpitud juba
Omal katel 50kW köetavat pinnda 240m2. Talvel kõva külmaga tuleb kütta 2x nädalas. Kui maja normaalse soojapidavusega siis radika temp. kõva külmaga küll üle +50*C ei tõuse. Seega sobib täielikult Uponor Thermo Twin või Quatro.
