Kahekorruseline maja puitkarkarkassiga. Ümber laotud tellistest fassaad.
Esimese korruse WC väljavoolust tuli sisse niiskus. Osa põrandast läks mädanema, ühtlasi said niiskusekahjustusi kahe külgmise seina sidepuud (betoonpõranda peale pandud lauad) ning puidust seinapostid.
Sidepuud on kaks üksteise peale pandud 50x150 prussi. Postid on samuti 50x150.
Mõlemad seinad on maja välisseinad.
Palun nõuandeid kuidas on mõistlik teostada nende materjalide väljavahetamine. Ühe sidepuu peale toetab 3 posti millest üks on nurgapost ning teise sidepuu peale 5 posti, millest üks on nurgapost.
Kas tark on sein laeni lahti võtta ning vahetada postid kuni laeni, või lõigata välja ainult alumine osa mis on mäda?
Kuidas teostada postide jätkamine? Milline ühendus?
Kas sidepuu võib välja vahetada ja ajutiselt postid rippuma jätta, või tuleb toestada?
Tänan kõiki abistajaid!
Vaja abi - kuidas jätkata puidust seinaposti?
onuremus
Re: Vaja abi - kuidas jätkata puidust seinaposti?
Lugemata postitus Postitas onuremus »
kõige targem on ikka mõni ehitusinsener (mitte suvaline töömees)kohale kutsuda
dile-dant
Lugemata postitus Postitas dile-dant »
tere,
natuke diletantlikku nõu.
ei tea konkreetset kohta ega sildeavasid ja maja konstruktiivset skeemi (kui palju need seinad on nö. kandvad seinad ja kui pikalt peab lahti võtma), aga ilmselt kindlam oleks asi toestada.
kui postidel niiskuskahjustus ainult all osas, siis võiks lõigata kahjustatud osast min. ca 0,5m ülevaltpoolt postid läbi.
asendad aluspuud ja paned 5x15 posti olemasoleva alla ja ühe teise veel kõrvale, mis ulatub jätkukohast min ca 0,4 m üle, ja kruvid kinni.
ise laseks selle vahetavate aluspuude aluse ettevaatlikult "leeklambiga" üle, et võimalikud mädaniku kolded või seeneniidistik "ära põletada" ( võibolla on keemia ohutum?)
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Mismoodi see niiskus sealt torust põrandasse ja seintesse sai?
Lugemata postitus Postitas originaal »
Läbi põranda tuleva toru ühenduskoht lekkis. Ühenduskoht oli soojustuskihis, puidust põrandaplaadi all.t800 kirjutas:Mismoodi see niiskus sealt torust põrandasse ja seintesse sai?
Vööprussid ma lõikasin välja ja paigaldasin samasugused asemele. Seinapostidel lõikasin mäda osa välja, panin uue prussi asemele ning kõrvale paigaldasin toetuseks täiendavad prussid. Omavahel kinnitasin poltide ja kruvidega.
Prusside vahel olnud soojustuse (milleks oli saepuru) vahetasin välja peno vastu.
