Keldri seina värvimine
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Põrandalähedane osa kobrutab ja irdub. Sealt olen värvi praktiliselt krohvipinnani ära puhastanud. Keskmisel osal olen pealmise värvi kuni liimvärvini maha saanud, aga täielikult ei ole kriidiseid kohti lahti saanud. Ülemisel osal on värv kohati nii kinni, et krohvi lõhkumata kätte ei saa - seal olen vana värvi taldlihvijaga ära karestanud.
Millega oleks õige seda üle värvida?
Kõige alumine, maa sees olev seinaosa peaks minu loogika järgi saama hingata, et maapinnast tulev niiskus saaks välja aurata. Vastsel korral on oodata, et uus värvikile hakkab jällegi kobrutama.
Leidsin Sadolini valikust Bindo2 värvi, millel peaks tootelehe järgi olema "väga kõrge veeauruläbilaskvus, mis võimaldab aluspinnas oleval niiskusel välja auruda", aga see on mõeldud "lagede ja seinte värvimiseks kuivades ruumides". Kas see on keldrisse sobilik? Teine asi, tegu on täismati värviga, keldriseinale tahaks midagi vähem määrduvamat.
Seina keskel olevad kriidised kohad tahaksid ilmselt kruntimist, milleks soovitatakse lahustipõhist ja vedeldatud kruntvärvi (nt. Sadolini Master Base), mis ilmselt tekitab niiskust mitteläbilaskva kile ning takistab seina hingamist.
Ülemise osaga, millel on karestatud ja seinaga tugevasti seotud vana värv, on ilmselt küllaltki ükskõik, millega seda üle tõmmata.
Kuidas selle "võileivaga" toimida? Kas kruntida sein poolest seinast ülespoole, jättes alumise osa hingavaks ja siis värvida hingava kattevärviga?
Või tuleks üritada kogu sein täiesti puhtaks saada, mis on üsna töömahukas ja ropult tolmutekitav?
Või värvida kogu sein üle tugevat kile moodustava lahustipõhise värviga?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Keldri seina värvimine
vtl
Ega see kruntimine-värvimine samuti ju ei lahenda, võib hakata alt värvi lahti lööma.vtl kirjutas:Kuidas see vana krohvi ülekrohvimine niiskuseprobleeme lahendab?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Vot see lause teebki murelikuks ja ei oska midagi soovitada, mis ei hakkaks hiljem kobrutama, sest reeglina hakkavad värvide tootejuhendid pindade ettevalmistuse kohta lausega: "Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, ....".vtl kirjutas:...Põrandalähedane osa kobrutab ja irdub...
Võid ju korra sorida värve ja tootejuhendeid siit http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=135
vtl
Sain paar soovitust värvikeskusest, neil pidi olema hingavat krunti, mis sobib nii kriidistunud pinnale kui vanale õlivärvile. Seega saab ühe tootega kõik ära kruntida.
vtl
Mida siis härrased soovitavad peale vundamendi ja kandvate seinade lammutamise ja uue maja ehituse? Nagu esimeses kirjas öeldud, vana 70 paksust paekivivundamenti ei ole mõtet väljapoolt lahti kaevata, sest sinna peale mõistlikku hüdrot on peaaegu võimatu teha. Ilmselt imbub niiskus ka taldmikust ülespoole. Injekteerimine oleks üks variant, aga kallis ja töömahukas.
Drenaazi ehitamine tähendaks kogu haljastuse hävitamist ja pole teist kusagile juhtida, kuna omaaegne sadevete kanalisatsioon (ehk torud kunagistes kinniaetud kraavides) on kõrgemal, kui pinnasevee tase. Ainult ülepumpamise teema.
Minu poolt ikka sama joruvtl kirjutas:...Mida siis härrased soovitavad peale vundamendi ja kandvate seinade lammutamise ja uue maja ehituse? ...
Tänapäeval igatsugu dekoratiivseid krohvilisandeid värvimuldade ja oksiidide näol ja annab toonida sulle sobilikku tooni või saad lausa kirju teha. Tuleb veel vingem kui su tubade viimistlus!Urmas kirjutas:Kas kogu seda kupatust krohvida ei taha? Värvitud osa võiksid näiteks enne krohvimist Sakret QG-ga üle teha.
Neid pigmente saab sealt http://www.safran.ee/pigmendid
