Nakke dispersioon aerocile
ala310
Lugemata postitus Postitas ala310 »
Küsimus jätgmine, millist nakkedispersiooni / aluskrunti soovitate kasutada aeroc seina puhul kui peale tuleb MP75 masinkrohv!
Ette tänades,
ala310
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: Nakke dispersioon aerocile
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
On tänatud: 469 korda
Hind on vägev, aga ära proovin kindlasti, kas Aerocile on sellest efekti krohvimisel koos armeerimisvõrguga.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Kas panid tähele, et lahjendatakse veega 1:2 kuni 1ˇ:3. Siis pole enam nii hull
MP75 seisab seinas kenasti selle peal, sama tootja tooted ja soovitatakse ju koos kasutada.
Nonii, proovisin ära ja oli küll efekti ehk krohvist ei imendunud vesi koheselt Aeroc`sse, vaid sain rahulikult võrku paigaldada ja korralikult kinni suruda.
Plugges
Lugemata postitus Postitas Plugges »
Tehtud samuti paarsada ruutu aeroci seina ja erinevate katete (MP75, pahtel, tasandus, hüdro) alla sobib suht hästi ka näiteks aquastop või Ceresiti nakkekrunt. Asja mõte on see, et aeroc ja imeb jube kiiresti vee välja misiganes tasandussegust ja alternatiivina kallimatele kruntidele sobib näiteks ka aquastop- imendub aerocisse sisse ja jätab klaasja tugeva kihi viimistlusele.
Plugges kirjutas:Tehtud samuti paarsada ruutu aeroci seina ja erinevate katete (MP75, pahtel, tasandus, hüdro) alla sobib suht hästi ka näiteks aquastop või Ceresiti nakkekrunt. Asja mõte on see, et aeroc ja imeb jube kiiresti vee välja misiganes tasandussegust ja alternatiivina kallimatele kruntidele sobib näiteks ka aquastop- imendub aerocisse sisse ja jätab klaasja tugeva kihi viimistlusele.
Ei saanud aru, kannad aquastopi aerocile, aga klaasja kihi jätab viimistlusele? :scratch:
Olen nüüdseks teinud rohkem kui paarsada m2 aerocile viimistlusi ja erinevaid krunte proovinud, et natukenegi pikendada krohvi töötlemisaega (nii kips- ja tsemendi baasil) ja seni ainuke, mis on ka efekti andnud, on eelnevates postitustes mainitud Knaufi toodang. Teiste kruntide puhul on efekt olnud märkamatu, et tundub lihtsalt tellijate raha ja minu aja raiskamisena. Tegelikult mitte ei tundu, vaid ongi. :)
