Ahjust sooja.
Ahjust sooja.
Lugemata postitus Postitas karl25 »
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Ahjust sooja.
- maunoahjud
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 21 korda
Re: Ahjust sooja.
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Ahjust sooja.
Jah, ja kui ahi on hoopis hästi soojustatud (vill+koorik) siis tuppa soe ei saagi.
Üks endine naabrimees kurtis mulle mõni aastat tagasi, kas tema korstnasiibris on midagi viltu kui tema uhke Tiileri ei anna sooja. No kuidas see ongi võimalik sellisest konstruktsioonist sooja saada?
Re: Ahjust sooja.
anski
Re: Ahjust sooja.
No need plaadid takistuseks pole aga kui nende all on koorik villaga siis on.
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: Ahjust sooja.
Lugemata postitus Postitas tõnu »
No pane siis puid juurde!karl25 kirjutas: Kütan korra päevas 4 halgu, ahi täitsa soe aga tuppa üle 22 kraadi ei saa. Kuidas saada ahjust soojust välja. Ei taha üle ka kütta.
Re: Ahjust sooja.
Lugemata postitus Postitas marti837 »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Ahjust sooja.
Mis suurusega need halud ka on mis ahju soojaks ajavad aga toa kütmata jätavadkarl25 kirjutas:Tere. ...., ahi täitsa soe aga tuppa üle 22 kraadi ei saa. Kuidas saada ahjust soojust välja. Ei taha üle ka kütta.
Re: Ahjust sooja.
Kuidas saan aru ,et olen üle kütnud ? Kui kuumaks võin ahju kütta? Kuidas seda hinnata peale kütmist ja enne korteri maha põlemist?
Palun seletust mis asi on koorik villaga.?
Tean ,et minu ahjul on voodri ja põlemiskambri vahel vill umbes 1cm.
anski
Re: Ahjust sooja.
Tähendab, et selle voodri (karkass) väljapool oleks veel vill ja tellis. Ilmselt sellist Sinu ahjul siis pole.
Ise kütan u.66x94x180 (3,5x2,5 PT) ahiga nüüd sügisel umbes u.15kg puud iga teine päev ja külmal ajal iga päev u. 25kg just sellist sarnast 40m2 oma ülakorruse korterit mis keskmise kasukaga. Ja toas on hetkel 25C.
Siis ei oska muud õelda kui midagi sarnast..
Robi 1 kirjutas: No asi lehenes kompromissiga: ...aga külmeate ilmadega võtab peremees Jüri endale paksema teki peale. Lahendus igati mõistlik ja mõlemaid osapooli rahuldav.
Seda peab hindama oma mõistusega. Kaht koldetäit rohkem korraga ei tohi küll kütta. Maha põlemiseni sellest ei veel piisa aga ahile see hakkab juba liiga tegema.karl25 kirjutas: Kuidas saan aru ,et olen üle kütnud ? Kui kuumaks võin ahju kütta? Kuidas seda hinnata peale kütmist ja enne korteri maha põlemist?
7u8_QCibwP4
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Ahjust sooja.
Kui nüüd oletada Su korteri soojusvajadust, siis Anski retsept ahju projekteerimise lähteülesandeks oleks olnud ideaalilähedane - maksimaalne põletatav puudekogus ööpäevas 25 kg.
See eeldaks, et energiakuluks 80 kWh ööpäevas.
Normaalne puudekogus siis 15 kg, praeguste soojade ilmadega mõni kilo vähem.
Ole hea ja kaalu oma 4 halgu ära.
Siis võiks edasi oletada, et kas seda on vähe või palju.
Arvan ma...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Ahjust sooja.
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Kui see neli halgu su elamist soojaks ei küta, siis kütagi järgmisel korral kaheksa haluga. Korralik ahi, mis õhtul köetud, peabki hommikul veel kuum olema.
Ülekütmisprobleemid tekivad enamasti siis, kui köetakse ahju niikaua, kui enam kätt külge panna ei kannata. Siis visatakse "igaksjuhuks" veel paar halgu alla ja alles nende põlemise järel lükatakse siiber kinni. Siibri kinnilükkamise järel tõuseb temperatuur ahjus veelgi ja see on juba tõsine ülekütmine.
Ühesõnaga katseta puudekogusega ja katsetamise käigus korra-kaks ülekütmine ei tee korralikule ahjule nüüd küll vähimatki viga. Kui aega rohkem käes, võib ju kütta hommikul 4 ja õhtul 4 halgu. Mina küll niimoodi väga ei viitsiks ja saaks, aga tean päris mitmeid ahjuomanikke, kes ülekütmiskartuses just niimoodi teevad.
- stupiduser
Re: Ahjust sooja.
Loota, et Su korteri energiavaajadus on 25 W per ruutmeeter on veidi optimistlik.
Teisest küljest ütleb meie püha euroseadus, et alla poole maksimaalsest küttekogusest ei tohi kütta.
Ehk kui Su ahi on ette nähtud maksimaalse puudekoguse 25 kg jaoks siis 10 kg ei saagi ahju soojaks teha ja on puhas keskkkonnavaenulik raiskamine.
Moraal: küta vähemalt 6 halgu ehk 15 kg ja külmema ilmaga kuni 10 halgu ehk 25 kg.
Selline on minu oletus Su ahju soojusvõimsuse kohta.
Kui ahjumüürsepp nii jobu oli ja täpsemaid juhised ei jätnud.
Re: Ahjust sooja.
stupiduser kirjutas:
Loota, et Su korteri energiavaajadus on 25 kW per ruutmeeter on veidi optimistlik.
Katlamehed lähtuvad oma arvestusetes 100 kW per ruutmeeter.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Ahjust sooja.
stupiduser kirjutas:... energiavaajadus on 25 kW per ruutmeeter on veidi optimistlik.
Katlamehed lähtuvad oma arvestusetes 100 kW per ruutmeeter...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Ahjust sooja.
- stupiduser
Re: Ahjust sooja.
Muidugi peab seal W per ruutmeeter olema.
Eks ma olin mõtetega selle ENi max puudekoguse valemi juures ja seal ju kW-d ja toksisingi arvutisse automaatiliselt kW
Teie lahkel loal editeerin oma eelmise postituse ühikud tuhat korda väiksemaks
Re: Ahjust sooja.
Olen lugenud,et üle kütmine on siis kui 1tund peale kümise lõppu on ahju kõige kuumem sein üle 120 C.
Millega seda kontrollida ehk kuidas kraadidia ahju.
- Robi 1
Re: Ahjust sooja.
Huvitav oleks teada, mis värvusega on kolle seest? Kas hallikas või pigem tahmane?
Re: Ahjust sooja.
- Robi 1
Re: Ahjust sooja.
Siin on pildid ülekõetud ahjust. Sinu oma tahaks pigem veidike lisa ikka.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Ahjust sooja.
Vabandan, kuid lugedes seda lõime tekib selline küsimus, et kas sa ahjuküttega elamispinnal varem elanud oled? See tähendab, et kas sa oskad ahju õigesti kütta (koldes tuld mitte vinnutada, õigel ajal siibri koomale / kinni panna jne)?karl25 kirjutas:Olen lugenud,et üle kütmine on siis kui 1tund peale kümise lõppu on ahju kõige kuumem sein üle 120 C.
Kui endas kahtled või kogemusi vähe, leia mõni sõber/tuttav, kes teemat valdab ja kutsu ta endale õhtuks külla - sinu poolt õlled ja tema poolt kütmine
Ülekütmise seisukohalt ma lähtuksin pigem talupojatarkusest, et ahi ei tohi sinule (või sinu lastele) juhuslikul kokkupuutel põletushaavu tekitada - nii et 120 kraadi lubatud piirina tundub juba ilmne ülepakkumine olema
