Kestonit termo lisatasandamine?
põrandad, põrandatööd
keemik
On tänatud: 104 korda
Hakkan erikõvale kipsplaadile paigldama Devi põrandaküttematti, millele sooviks peale valada kuni 10 mm kihi Kestonit Termo segu. Lugesin hoolega kasutusjuhendit ja ei saanud aru sellisest soovitusest: Ruumides kuhu tuleb hüdroisolatsioon,
näit vannitoad, tasandatakse põrand enne hüdroisolatsiooni paigaldamist.
Põrandaküttepõrandatel kuivades ruumis võib kasutada tasandussegu ja
plaadisegu vahel hüdroisolatsiooni, mis vähendab aluspõrandast
plaatimisele tulenevaid koormusi.
Kas see tähendab, et ma pean tasandussegu kihti veelkord tasandama enne hüdroisolatsiooni paigaldamist?
Viide ka juurde: http://www.kiilto.ee/attachments/5/8/wh ... 0Termo.pdf
keemik
Re: Kestonit termo lisatasandamine?
Samas, FiberGum kasutusjuhend ütleb, et võib otse kruntida ja siis peale kanda tasandusegu kihile.
Küsitavus on ka duši alusplaadiga, milleks on Tyco dušialusplaat: kahelt poolt kaetud kiudtsementkrohvi kihiga ja täielikult veekindel. Kuna see ei vaja lisahüdrosilatsiooni, siis mõtlesin selle peale kohe kleepida põrandaküttemati ning selle peale kohe plaatida (pinda 85x85 cm). ülejäänud ca 3,2 m2 vannitoast on siis kipsplaatpõrand. aga Kiilto jällegi ütleb, et küttekaabel peaks olema alati allpool hüdrot. Kui dušiplaadil võtta hüdroks see plaat ise, siis see tingimus pole täidetud. Kas põrandaküttematt oleks vaja ka selle dusialuse peal valada tasanduse sisse ja hüdrotada seejärel või panna ikkagi otse dušialuse peale?
cartman
On tänatud: 6 korda
keemik kirjutas:Samas, FiberGum kasutusjuhend ütleb, et võib otse kruntida ja siis peale kanda tasandusegu kihile.
Mida see lause tähendab?
Igatahes hydro peab olema plaadi all, kaabli peal, muidu on kaabel vee sees(plaadid ei ole veekindlad)
keemik
Üldine kontekst tekitas segadust. Saan siis ikkagi aru nii, et pärast termoga tasandamist on asi valmis hüdro peale kandmiseks. See koht, kust see lause on võetud kirjeldas erinevaid kontruktsioone ja minu arust oli segaselt kirja pandud.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
"Ruumides kuhu tuleb hüdroisolatsioon,.....tasandatakse põrand enne hüdroisolatsiooni paigaldamist."
"Põrandaküttepõrandatel kuivades ruumis võib kasutada tasandussegu ja plaadisegu vahel hüdroisolatsiooni"
Nii oleks vist paremini arusaadav?
keemik
Just!
Aga miks kaabel ei tohi olla kohe plaadi all ja kokkupuutes niiskusega, mille ta ise teatud ajaga jälle välja kütab. Pannakse neid kaableid ju ka vihmavee rennidesse ja külmumise kaitseks joogivee torudesse. Mitte, et ma seda enam teha tahaks, aga huvitav ikka.
cartman
On tänatud: 6 korda
No hea on ju elekter hoida veest eemal.
