Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõju
Teeline
Re: Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõ
Lugemata postitus Postitas Teeline »
Rohkem kütta.Teeline kirjutas:Loen ja mõtlen. Endal sama teema käsil, et oleks vaja välisseina seest poolt soojustada. ... Mis oleks parim asi üldse??
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Miks on vaja välisseina seestpoolt soojustadaTeeline kirjutas:Endal sama teema käsil, et oleks vaja välisseina seest poolt soojustada.
Eriti kui "välisfassaad on korda tehtud"?
Kütta?? Ostan bursuika tuppa või? Kui ma soovin soojustada, ju siis ikka ongi soov SOOJUSTADA
Ja kuna maja keskküte annab elementaarse + 18C siis sellest pole just suurt abi.
- On tänanud: 134 korda
- On tänatud: 154 korda
Kahjuks ei ole see seestpoolt võimalik.Külaline kirjutas:soov SOOJUSTADAja teha seda nii, et ei oleks kahjulik tervisele aga tekitaks ka hallitust uuesti
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Ja kui peese läheb siis saad aru miks.
Hakkab jälle see hingamine pihta, äkki aevastab ja köhib ka.saarlane kirjutas:mina paneks villa, hingab rohkem
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Seetõttu et kuulasid "hingava villa" soovitajaid. See on üks valemaid soovitusi mida antud olukorras pakkuda saab.saarlane kirjutas:Ja kui peese läheb siis saad aru miks.
Kui üldse seest soojustada siis pigem võimalikult aurutiheda materjaliga.
Näiteks http://www.spu.fi/spu-renovation-board_ee http://www.finnfoam.ee/index.php?page=a ... 3ad1114104
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Ma ei imestaks üldse, et oopis hingamisteoreetikute poolt paljukiidetud villadel leitakse ühel heal päeval kahjulik mõju. Seni, kui kasutame materjale, mis selleks konkreetseks otstarbeks ette nähtud ja materjalile on omistatud CE märk, peame heauskselt lootma nende kasutuskõlblikkusele.
Ühes olen ma kindel - kahjulikud pole mitte niivõrd materjalid, vaid nende vale kasutamine.
Kahjulikud kahes mõttes:
tervisele;
rahakotile.
Just minu äsjane kokkupuude hallitama läinud villaga ühes pööningulaes annab sellele teadmisele vaid kinnitust.
Teeline
Niisama ilkujad võiks ju sobivama koha endale väljaelamiseks otsida.
- rokikas
Kas said ka selgust miks hallitas?vuuk kirjutas:Just minu äsjane kokkupuude hallitama läinud villaga ühes pööningulaes annab sellele teadmisele vaid kinnitust.
ehitusremont@gmail.com
Minu ülesanne pole olla ekspert.rokikas kirjutas:Kas said ka selgust miks hallitas?vuuk kirjutas:Just minu äsjane kokkupuude hallitama läinud villaga ühes pööningulaes annab sellele teadmisele vaid kinnitust.
Korstnaehitamise käigus tuli lõigata avad läbi lae ja katuse.
Silma hakkas see, mis tegelikult eestis väga valdav ja enamikel teistelgi objektidel nähtud.
Ehitusprotsessi ei juhita ja ei kontrollita erialaseid teadmisi omavate isikute poolt. Ehitatakse ilma projektita, kuidas jumal juhatab.
Näiteks konkreetselt sellel lael aurutõke paigaldatud suvaliselt ja vahekohad jäetud teipimata. Vill talade vahele topitud "kuidagi moodi" - mõõdulinti ja muid vajalikke elementaarseid töövahendeid ilmselt tööjuht oma töölisele polnud organiseerinud, juhiseid töötajale polnud antud, või siis oli töömees olnud täielik p....ist ja tulemus just täpselt see, mis olla ei tohiks. Villapaanid lõigatud silmajärgi. Vill kohati poolnusseretti ja kohati suurte vahedega. Ei mingit paigaldusjuhiste järgimist ja tulemus - loomulikult külmasillad. Villlakihi paksus 10...15 cm. Ilma tuuletõkketa.
Ruumid avatud planeeringuga, kus aur saab vabalt ülakorrusele.
Niiskuse kondenseerumist (mis on hallitamise põhjus) mõjutavad muudki tegurid, näiteks ruumi temperatuur.
Kui köetav hoone on ehitatud jämedate ehitusvigadega, siis ilmselt temperatuur külmade ilmadega ei ole ruumides pidevalt see, mida arvestab projekteerija hoone ekspluatatsiooni temperatuuriks. (juhul, muidugi, kui seda üldse keegi arvestab)
Seega madala ruumitemperatuuri korral liigub kastepunkt konstruktsioonis lähemale. Aurutõkke puudulikkusest tingituna vill märgub. Pikaemaajalise niiskuskoormuse ja soodsa temperatuuri olemasolul on peagi hallitus platsis.
Minu isiklik arvamus on, et mineraalvilladel on olulised puudused võrreldes teiste soojustusmaterjalidega:
* vigadealtis, nõudlik paigaldusjuhistest kinnipidamisele ja ekspluatatsioonitingimustele.
* tolmab - paigaldustöid teostada väga ebamugav ja tervistkahjustav.
- rokikas
Milline soojustusmaterjal on lollikindel ja tervislik paigaldades?
Kindlasti arvatakse ehitades tootsi moodi, et kui tervet süsteemi ei taipa, siis asi seegi kui poolt süsteemi taibatakse.
uudo
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
+1madis64 kirjutas: Miks on vaja välisseina seestpoolt soojustada kui "välisfassaad on korda tehtud"?
kommenteeritakse ka ilma jooniseta, kuidas jumal juhatab...vuuk kirjutas: Ehitatakse ilma projektita, kuidas jumal juhatab.
õige variant on selline, alates katusekattest:
katusekate
õhutuspilu
aluskate(kondentsvee ärajuhtimiseks) - kui seda ei ole, tilgub kondents otse tuuletõkkele, mis hakkab hallitama...
õhutuspilu
tuuletõke
vill(soojustus)
aurutõke(osad soovitavad lihtsalt ehituspaberit?)
siseviimistlus
peno kasutamise kohta ütlevad eksperdid nii, et eelistada tuleks mineraalvilla... aga kui peno, siis tuleb pilud vahuga täis lasta... katusekatte aluskattest ja õhutuspiludest ikka ei pääse.
puitseinte puhul ei tohi peno kasutada ning soojustama peaks väljastpoolt kuna siis ei ole puit õhuniiskuse käes
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Segane postitus!hambakari kirjutas:+1madis64 kirjutas: Miks on vaja välisseina seestpoolt soojustada kui "välisfassaad on korda tehtud"?
katusekate
õhutuspilu
õhutuspilu
tuuletõke
vill(soojustus)
siseviimistlus
Kes on need eksperdid? miks villa? mis asi on peno? mis pilud?miks puit ei tohi olla õhuniiskuse käes?
- hambakari
peno võib kasutada puitsõrestike vahel, aga mitte puitseintel
mürgisuse kohta ei oska öelda... ilmselt tuleb üle nuusutada ja uurida mis materjalist see on
Mulle teadaolevalt ainuke (võibolla on neid veel) ehitusmaterjal mis süüa sünnib, on rootsi punane värv, sedagi ilmselt piiratud kogustes.hambakari kirjutas: mürgisuse kohta ei oska öelda... ilmselt tuleb üle nuusutada ja uurida mis materjalist see on
uudo
- hambakari
Kui kapsasupp sul kõhu lahti ajab, mismoodi sa seda arvutustega tõestad. Tundub olevat tegemist kvalitatiivse mitte kvantitatiivse nähtusega.hambakari kirjutas:erinevalt internetimaailmast postitaks insenerimaailm oma väidete tõestuseks ka vastavad arvutused
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Ja kuidas peaks suhtuma sinu sellesse pikka juttu? Kas kommentaarina või ...?hambakari kirjutas:kommenteeritakse ka ilma jooniseta, kuidas jumal juhatab...vuuk kirjutas: Ehitatakse ilma projektita, kuidas jumal juhatab.
- hambakari
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
1. Vill puidul on lisaks soojustusele ka veel niiskustõke?hambakari kirjutas:...puitseinte puhul ei tohi peno kasutada ning soojustama peaks väljastpoolt kuna siis ei ole puit õhuniiskuse käes....peno võib kasutada puitsõrestike vahel, aga mitte puitseintel....
2. Kuidas see "peno" puidu vahel parem on kui puitseinal?
Loe parem seda.
Muuseas, vanem foorum tundub üldse asjalikum?
Ja sul oli joonis ees?hambakari kirjutas:kommenteeritakse ka ilma jooniseta, kuidas jumal juhatab...vuuk kirjutas: Ehitatakse ilma projektita, kuidas jumal juhatab.
