Aeroc 375+fassaadikivi.ee kas sobib ja piisab?
Lugemata postitus Postitas A24 »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Aeroc 375+fassaadikivi.ee kas sobib ja piisab?
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Mõnda aega tagasi sai siin ühes teemas ka seda arutatud et mis rahaliselt ja soojapidavuselt odavaim/mõistlikum ning selleks tundus olevat 200 mm. aerocit + soojustust ~150-200 mm.
- rokikas
Kui aga EPSi/villa paneme hoopis 150 mm. sinna siis saame tunduvalt soojapidavama seina kui 500 mm. aerocist.
Märjamaale peaks ikka ükskord tulema jah aga mitte niivõrd maju vaatama vaid ....
- laurit
- On tänatud: 9 korda
1) Aeroc 375
2) Aeroc 250 + 200 EPS
Valikuks jäi 2.
Lugemata postitus Postitas Roger10 »
Samas endale tundub ka mõistlikum täna vaadata 250 + EPS. Ise muidugi teeks fassaadi klombitud kivist.
- rokikas
Mõnes kohas hinnavahet nagu väga polegi http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... term-plus/Roger10 kirjutas:Kas 500 ja 375 vahe on siis tõesti nii suur, et 500 ei tasu kasutada?
Kuna aeroci m3. on tunduvalt kallim kui soojustusel ("EPS 60 Silver" näiteks) siis kasutaksin plokki vaid niivõrd kuivõrd kandvuse tagamiseks tarvis ja ülejäänu soojustus. Saab tunduvalt soojapidavama seina kui sama raha vaid paksule plokile kulutades saaks.
Õige, mileks kasutada 250mm plokki?rokikas kirjutas:Mõnes kohas hinnavahet nagu väga polegi http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... term-plus/Roger10 kirjutas:Kas 500 ja 375 vahe on siis tõesti nii suur, et 500 ei tasu kasutada?
U 0.15 juures on täna kõige odavam sein 200mm fibo koos 200mm silver EPSiga. Kui seest ja väljast krohvida, siis miks peaks kasutama kulukamaid lahendusi, kas kallim plokk krohvi all annab parema une
- rokikas
Kas ikka on? Kui näiteks siit http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... d-ja-segud hindu vaadata ja m2. maksumust arvestada siis tulevad aeroci plokid+segu tiba odavamad kui fibo.Külaline kirjutas:U 0.15 juures on täna kõige odavam sein 200mm fibo.......
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Ja kui sellised ekstreemtingimused tekivad, siis nagunii sa majas elada ei saa või kui, siis akvalangiga.A24 kirjutas:... uputas 8.7 kg aeroci tüki vee alla. Ei taht uppuda mitte, tuli raskus peale panna. Hommikuks kaalus 9.2 kg uppuda ikka ei tahtnud:D Lõin pooleks ja seest ka täiesti märg...
Aeroc on meelepärasem ja välispiirdes tugiseinana on 250 eelistatum, kui vaadata hangetes olevaid projekte. Samas ei ole veel ise projekti otsima hakanud. Hetkel käib kaalumine valmis uue maja ostu või siis sama projekti järgi uue ehitamise üle. Valmis maja on aga aeroc 375 + fassaadikivi, kohapeal tundus on aga täna on väljas ka ca 10 kraadi sooja. Õnneks on seal kasutatud maakütet + soojatagastusventi. Pank pole ka mulle veel laenulimiiti välja ütelnud.Külaline kirjutas:Õige, mileks kasutada 250mm plokki?rokikas kirjutas:Mõnes kohas hinnavahet nagu väga polegi http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... term-plus/Roger10 kirjutas:Kas 500 ja 375 vahe on siis tõesti nii suur, et 500 ei tasu kasutada?
U 0.15 juures on täna kõige odavam sein 200mm fibo koos 200mm silver EPSiga. Kui seest ja väljast krohvida, siis miks peaks kasutama kulukamaid lahendusi, kas kallim plokk krohvi all annab parema une250mm silver EPSiga saab pea passiivmaja U arvu.
Lugemata postitus Postitas otu »
Norm maja saab üksnes ise ehitades. Sellised majad pärandatakse ega tule kunagi müüki.
- On tänatud: 317 korda
Lugemata postitus Postitas to Kalvis »
Näiteks firma Bluesky rae vallas vorbib just aeroc 375'st maju kümnete kaupa ja kodulehel kekkavad ülimadalate küttekuludega juba aastaid.
Kui küttekuludega oleks mingi kala siis nad ei saaks seda teha ju, pikaajaliselt.
Samas on aeroc pudi küll, viimasel ajal koosneb see plokk ca 99% õhust ehk siis hard as rock on puhas vale Aeroci poolt.
500'sest on väga tülikas teha hoone nurki.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Nende kodukalt leidsin (peale tavalise üldise müügijutu) vaid viite A ja B energiamärgisele. Olles oma projekti põhjal koostatud energiamärgise arvutuse läbi lugenud ... kaudne seos on olemas aga ma küll julgeks selle põhjal ei aeroci ega ühegi teise ehitusmaterjali osas mingit järeldust teha.to Kalvis kirjutas: ... vorbib just aeroc 375'st maju kümnete kaupa ja kodulehel kekkavad ülimadalate küttekuludega juba aastaid.
Kui kodulehel infot pole siis ongi tavaline ullikeste püüdmine mittemidagi ütleva energiamärgise petuklassidega.
