parketikitt enne või pärast õlitamist/vahatamist?
põrandad, põrandatööd
jepp
Lugemata postitus Postitas jepp »
plaanis on põrandapragusid täita parketikitiga. tuubi peal on kirjas, et see on ülevärvitav/lakitav. soov on põrandat viimistleda õlivahaga, kas praod tuleb täita enne või pärast vahatamist?
Re: parketikitt enne või pärast õlitamist/vahatamist?
Tere. Tekstist kumab läbi, et tegemist on laudispõrandaga. Sel juhul ei ole kiti kasutamine üldse mõistlik tegu- tulemus võib jube jääda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
jepp
mis siis vähem jube on u 5x5 mm pragude puhul? nendesse kaovad ju lapse lego klotsidki ära. kiti puhul min soovitav pragu ongi 5 mm ja hea kui sügavus = laius, kui uskuda, mis kirjas on kasutusinfos. laudade ülesvõtmist ärge soovitage, sellest ei käi hetkel jõud üle.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
freesi praod ühtlaseks ja liimi puitliistud sisse, seejärel viimistle edasi.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
t11t
Lugemata postitus Postitas t11t »
Proovida võiks pragude täitmist liimi-puidutolmu seguga. Jääb ära täppistöö freesiga ja ka loomulikult põranda ülesvõtmine. Õpetust ja abi saad Põrandameistritelt sedakaudu: http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne :)
Tere. Puidutolmu/liimisegu tulemus jääb sama jube kui pahtliga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
