Pesuruum ja WC
Pesuruum ja WC
Lugemata postitus Postitas Kaie22 »
Re: Pesuruum ja WC
Lugemata postitus Postitas Obiehitaja. »
Kas nende puitalade- laudade peale kannatab betooni valada? - kui suur on see ava? on need talad-lauad heas seisukorras?
Kuna kõike ehk ei tea, kas ei või juhtuda et kui osaliselt see keldri lagi ära katta- kas siis ei või tekkida selline halb olukord, et ühel "ilusal päeval" see puit võib mädanema (kelder suhteliselt niiske ruum ja ülal ka niiske ruum( mingi lekke oht ka)) hakata ja siis see ruum seal peal on ka ohus. Võib olla liiga kole stsenaarium, aga mõtlema peab ka sellele... ehk on kallim, aga lollikindlam lahendus valada keldri peale kohe betoonlagi?
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
Miks sa kohe betoonlage ei tee?
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
kui raketist näiteks ei taha teha, siis on ka selline profiilplekist plaat mida saab kasutada raketisena (Weckmanil Homecon45 näiteks), ajutisi tugesid see küll vajab. ehk neil on mõned lühikesed jupid seda saada?
asetaks sinna igaks juhuks ka paar sarrusvarrast ja betoneeriks ära.
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
Mul oli suvilas sarnane jama tehtud. Betoon oli valatud vana puitpõranda peale ja alt hakkas liigniiskuse toel seenepoiss levima. Lõppes sellega, et kõik põrandad lammutasin ära. Ma õnneks/kahjuks ei teadnud, et selline geenius tükk oli eelmise omaniku poolt tehtud.
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
põrandast. kelder ilmselt päris miinuskraadidesse ei lähe?
Ütleme, et see alumine nö. kandev betoonplaat on min. 10 - max.12 cm paks. sinna peale oleks hea min. 15, parem ehk 20cm vahtpolüstüreeni ja siis min 6. - max 8 cm (vajalik kalletega) köetavat betooni. kogu asi tuleks siis ca min 33-40cm paks - on seal seda ruumi?
Re: Pesuruum ja WC
- On tänatud: 323 korda
Re: Pesuruum ja WC
Antud juhtumil ma ei hakkaks sellisesse nif-nafi majja raha matma vaid teeksin põranda tugevduseks OSB plaadist, sellele oskaja teeb ka kalded ära, edasi tugev hüdrotõke, fiiberkummi või analoogse toote näol. Ja siis võid otse plaatida spets liimiga. Keldri poolt tuleks igal juhul organiseerida võimalikult hea tuulutus ning ehk alla aurutõke, et taladele keldrist altpoolt tulev niiskus ei mädandaks talasi ega OSB plaati.
Re: Pesuruum ja WC
allo-allo! ega me selle info põhjal ikka väga täpselt seda olukorda ka ei tea ? aga öelda kohe, et maja kukub kokku on ka karm hinnang (võib-olla õiglane?- ei tea). mis puutub altpoolt toimiva aurutõkke moodustamisse, siis ma sellesse 100% küll ei usu.Kalvis kirjutas:Üldiselt igasugused puittaladega keldrid ei ole kauakestvad. Kui aga juba on ehitatud puittaladele siis ega head lahendust betooni ümbervalamiseks pole (maja kukub kokku kui põrandad 100% betoonivaluks eemaldada).
selle puidu lahendusega võib muidugi õnneks minna, aga ei saa välistada, et x aasta pärast tuleb ikkagi kõik uuesti teha...
kas kelder on suhteliselt kuiv, niiske või väga niiske? - suhtelised mõisted, aga ikkagi küsiks. kas märgadel aegadel kevadeti-sügiseti on keldris ka vett?
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
kui on ikka soov riskida ja teha puittaladele, siis ma teeksin ehk nii: immutatud puittalad, nende peale veekindel vineer, siis "peno", siis kas betoon või mingist niiskuskindlast plaadist alus(nagu ülal soovitati) ja hüdroisolatsioon. talad jätaks keldrist nähtavale ( et kui mingi jama ikkagi tuleb, siis on näha...)Kaie22 kirjutas:Kelder pole muidu kasutuses olnud, kasutame teist ja suuremat. Aga vett ei ole kummaski kunagi sees olnud. Maja asub suht kruusasel pinnasel. Keldri seinad maakivist ja niiskusest märjad ei ole. Sain ma nüüd õigesti aru, et talade alla tuleks panna aurutõke ja talade peale laudade asemel OSB-plaat? Ja siis peno, betoon ja küttekaabel?
aga talad võiks ka selle väikese ava jaoks siiski arvutada (betooni veidi ikka kaalub), samm siis ca 60 või 40cm, vineeri järgi või kuidas täpselt jagub.
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
kui on soov talad ja lauad ikkagi alles jätta ja selle peale betoon valada, siis tuleks see raudbetoonplaat teha selline, et ta selle kogu koormuse vastu võtaks. Tegin arvutuse eeldustega:
arvutuslik ava ca 2,2 m, plaat töötab ühes suunas
põranda kihid pealtpoolt
"köetav rb" plaat 8cm, siis "peno", siis kandev raudbetoon-10cm ja all siis laudis ja talad. Põrandale arvestasin koormuse 200kg/m2 (standardijärgselt)
ja selle 10cm rb. plaadi peaks armeerima arm. varrastega diameeter 6 sammuga 10cm - armatuur A-III , armatuur siis alapinnas kaitsekiht 2cm (seda mitte suurendada ja vähendada!)
betooniks siis C20/25.
talad võivad siisseal all niisama olla, aga betoonivalu ajaks + kivistumise ajaks ( ca nädal) peaks talade all toed panema.
tegelikult on ka võimalus, et nende puittalade peale panna peno ja teha see ülemine"köetav plaat" plaat kandvaks (see siis võiks olla 10-12cm) - aga siis peaks äärtest ta kandma müüri peal, aga see tähendaks väikest "külmasilda" - võib olla fibo plokid panna 185mm kõrged ja 100mm laiad+ segu = ca 20cm (mujal siis 20cm penot)
Re: Pesuruum ja WC
Talade vahele paneks vahtplasti, kui soovid põrandakütet. Pakutud lahendus ei ole põranda kütte sõbralik siis kaldub eelis kasvõi õhukese betoonplaadi poole. Betooni valades peab talade kandevõime üle vaatama, arvatavasti jääb nõrgaks.
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
Re: Pesuruum ja WC
"Külalise" pakutud variant ei ole põrandakütte sõbralik?Kalvis kirjutas:On mitmeid variante. Üldiselt said õieti aru.
Mida tähendab õhuke betoonplaat?
Re: Pesuruum ja WC
Sinu olukorras soovitaks loodi ajamiseks panna prussid taladele risti peale (tahtsid põrandat tõsta). Soovitatavalt immutada sobiva vahendiga. Sinna vahele soojustus ning edasi sobivad ehitusplaadid. Kui kelder on kuiv ja õhk liigub, siis võiks puittalad ikka kesta (Nõmmel ühes 1893 ehitatud majas kestavad endiselt). Teine variant on jah, raskelt betoneerida. Ise, sõltuvalt aja- ja rahalisest ning teadmiste ressursist valiks nende kahe vahel (kui ressurse oleks palju, palkaks osavad mehed betoneerima, lõikaks talad läbi ja otsad vekseldaks/kindlustaks nii, et maja ikka püsiks edasi-eeldab head puitmajade asjatundjat). Kui resurrse vähem, teeks kergema variandi. Kui õigesti teha, siis ma usun, et kestavad mõlemad.
Erik
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: Pesuruum ja WC
Eks ma kannata selle sõimu ära, et vales kohas sõna võtsin ja peaksin jääma oma pintslite juurde.
