Pöördsiibri vahetus plekkkorpusega ahjul
kroon
Lugemata postitus Postitas kroon »
Ütlen siis kohe välja ,et ole kursis pottsepa tööde ja selle valdkonnaga aga vajaksin hüva nõu.Nimelt on plekkkorpus ahi ning tal on pöördsiiver mis käib lihtalt tühjalt ringi,arvatavasti in ta siis katki ja ei sulgu ega avane(Hetkel kinnises asendis ja kütta ei saa)Tundub et ahi on ehitatud samal ajal mis siis maja aastaks 55.Ahi ise on ehitatud nii et ta kütab 3 tuba,ahjupealne on seinte sees.Nüüd oleks vaja seda siibrit vahetada,kas see on mõistlik ning mis see k6ik aega v6tab ja raha,umbkaudselt.Või saab selle pöörsiibri vahetada mingi muu siibri vastu mis on rohkem kasutajasõbralikum kuna katki on ta selle t6ttu arvatavasti läinud, et koguaeg kolksuga kinni ja lahti keeratud.Aitäh kui keegi suudab sellest segasest infost mingit nõu anda.
Re: Pöördsiibri vahetus plekkkorpusega ahjul
Ühe päeva töö kui rahulikult teha. Ahi tuleb pealt avada ja sama mood tagasi panna. Kahtlased kivid asendada uutega ja samas ka lõõrid puhastada.
Ise paneks uue siibri hoopis slepese, sest siis salvestavat massi rohkem toa poolel.
Julget pealehakkamist!
Ilmselt pole asi kolksus, vaid roostes. Eks aeg on teinud oma töö. Kas varras, või klappi hoidvad plekitükid on läbi roostetanud.
Ma küll ei julgeks päevatööks seda nimetada. :? Sisse vaadates võib osutuda vajalikuks hoopis uus ahi.
Kui ahi ikka peab jääma, siis katsuks seda remontida vähima lõhkumisega. Kõige lihtsam oleks ilmselt slepe kaudu see kinni kukkunud klapp välja võtta. Seejärel paneks siibri slepesse, või hoopis korstnasse. Ahju sisse panekul peab ikke päris palju lõhkuma, alates vaheseinast.
See vaid minu arvamine ja ei kandideeri pühale tõele.
kroon
Ise sain ka infot et peab ikka pealt lahti võtma ja uuesti siis laduma aga endale mulle tundub et selle teeb raskeks see et pealt lahti v6ttes peab väga palju sienu lõhkuma kuna ahi on seinte sees.Ise jah sooviks v6imalikult minimaalse lõhkumisega asja lahendada aga kütta on vaja ja uue ahju jaoks pole raha ega aega :cry: .Tean et internetis on seda teemat raske profile edasi sõnastada aga ehk keegi siis teab soovitada ühe korraliku paberitega pottsepa kes tuleb ja vaatab asja üle ning annab hinnangu .Akt vms ,et mis viga ja palju vahetus maksma läheb ning kaua aega võtab?
Jah kui slepe kaudu käe sisse saab, siis pole muidugi tarvis pealt lammutada üleni. Antud juhul uut siibrit korstnasse ise ei topiks, sest slepe tuleb nagunii uus teha ja sinna tunduvalt lihtsam seda müürida. Korstnasiiber muidu igati tervitatav endiselt!
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtust.
Näinud ei ole aga kogemus ütleb,et Robi esimene postitus on hea.
Reeglina kahte head asja korraga ei saa.Vähe lõhkuda (vaheseintest käis jutt) ja plekul siibrit vahetada.Tavaliselt ikka ahi pealt lahti võtta .vaheseinu ka natuke,et siibri kätte saab.Tavaliselt tuleb lõikajaga siibri ots maha lõigata ja siis siiber välja. Siis uus siiber sisse lagi pealt jälle kinni..Seinad terveks tagasi ...ja ongi valmis.Tavaliselt inimene arvab,et mis see siis ikka ära pole.Reeglina läheb aega rohkem kui arvata ja mõnikord on ka üllatusi varuks.))
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar :hello:
Tel. 53 966 469
