veetoru soojustamine
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
Külm on saabumas ja mul veetoru tuleb vundamendi seest välja nii, et veemõõtja ja ventiil on otsas. Katustki veel pole majal.
Kuidas on kõige lihtsam seda veevärki soojustada ennem talve?
On tänatud: 469 korda
Re: veetoru soojustamine
Klots kirjutas:... Kuidas on kõige lihtsam seda veevärki soojustada ennem talve?
Kui sul on ainult veemõõtja ja kraan, siis kõige odavam ja lihtsam oleks veemõõtjale kilekott peale tõmmata ning poolemeetrine kompostihunnik teha sinna peale. Kevadel viid aiamaale. Uuri ise täpsemalt, millised temperatuurid on talvel kompostihunnikus.
Ei tulnud midagi targemat ideed, aga mõtlesin tõsiselt + sa ei pea sentigi kulutama! :) Võid ka oma kaasat selleks tööks rakendada!
to Urmas
Lugemata postitus Postitas to Urmas »
Põlise linna- ja korterivurlena küsin, et misasi on kompost, kas sõnnik?
:scratch: :confused: :beg:
to Urmas kirjutas:Põlise linna- ja korterivurlena küsin, et misasi on kompost, kas sõnnik?
Sa võid ju sõnnikut kah sinna tekitada, kevadel rammusam, aga piisab ka puudelt mahalangenud lehtedest+natuke saepuru+natuke mulda+vihmausse võimalusel ja käärimisprotsess läheb käima. :) Teha tuleks enne lume ja miinuskraadide tulekut.
On tänatud: 97 korda
Klots kirjutas:Külm on saabumas ja mul veetoru tuleb vundamendi seest välja nii, et veemõõtja ja ventiil on otsas. Katustki veel pole majal.
Noh. alternatiivina "rohenäppudele" pakuksin ma villast soojustuskuubiku kokkutraageldamist väljumiskoha peale ja sinna alla (termostaadiga varustatult) hõõglambi või paari (ühe läbipõlemisel ei lakka süsteem töötamast) paigutamist.
Eelduseks muidugi, et toru vundamendi seest väljumiskoht ka korraliku soojustusega vooderdatud on (et vundament seda otseselt jahutama ei pääse).
On tänanud: 143 korda
On tänatud: 155 korda
Kas seda toru maakraani kaudu tühjaks lasta ei saa, st. et ehk on tühjaks laskmist võimaldav maakraan?
Klots
Maakraan on olemas küll aga see asub allpool-madalamal kui veetoru ots. Viimane on toodud vundamendi alt läbi, tulevase tehnoruumi asukohta. Tagasitäide kruusaga-liivaga on tehtud ja toru on meetri jagu liivast väljas.
Ma võin kirjeldada mõnedele linnavurledele, kuidas kunagi mu vanaema hoidis põllul kartuleid (teate ikka, mis on kartul? :) ) ületalve. Need kartulid, mis aita ei mahtunud, kuhjati kuhugi keset põldu hunnikusse, kaeti ca 20cm kihi heina või põhuga ja visati ca 10cm kiht mulda peale. Säilisid ka talvise pakasega kenasti kevadeni söögikõlbulikena.
Maal olin hädas puurkaevauga- käredama pakasega kippus kinni külmuma. Egas midagi, üks suvi tegin nii 50x50m kasti ümber, ladusin tihedalt peno jääke täis ja nüüd pole kolm-neli talve enam mingit muret, vett tuleb ka siis kui on olnud nädal aega järjest -25 kraadi.
Vihjed on antud ja nüüd Klots, mõte tööle ja tegutsema! :)
Võin veel anda ühe õpetuse kui raha viitsid raisata. Osta pakk 100 või 200mm peno, võta pakk lahti, keskmisele penotükile lõika oma toru ja veemõõtja kontuur sisse, paki peno uuesti kokku, tõmba teibiga kinni, viska sademete eest kaitseks peale veel üks 400l prügikott ja ongi sul see veevõtupunkt talveks ettevalmistatud. Simple, on ju! :) Küll see peno kevadel majaehituse jätkamisel ära kulub.
madis64 kirjutas: sinna alla (termostaadiga varustatult) hõõglambi või paari (ühe läbipõlemisel ei lakka süsteem töötamast) paigutamist.
Või siis http://www.k-rauta.ee/Pages/Product.asp ... 20Catalog)
Hendri
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Kui talvel vett seal maja peal ei tarbi, siis on kõige kindlam see toru veest tühjaks lasta ja võid jätta nii nagu on, ise eelmine sügis samamoodi tegin kuigi katus olemas oli. Kartsin seda et kuna tänapäeva madalvundamendid on betoonplaadiga, siis mööda seda betooni liigub külm igalepoole ja ka sinna kust see veetoru läbi vundamendi tuleb. Eriti veel juhul kui jätkad talvel ehitustöödega ja betooni pealt lume maha roogid. Parem karta kui kevadel kahetseda....
